orasje 17.05.2011 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2011 Witam serdecznie. Polozyli siatke zbrojeniowa pod posadzke ale nie ma jej przerwy pod posadzka w miejscu zrobienia dylatacji wlasciwej. Posadzka na ogrzewaniu podlogowym wodnym. Jak powazny jest to blad o ile jest i czym grozi oraz czy mozna to skorygowac. Dziekuje za wskazowki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157290-przerwa-w-siatce-zbrojenia-na-dylatacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 18.05.2011 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2011 jest to błąd ale nie poprawiał bym tego, jest ogrzewanie podłogowe istnieje ryzyko uszkodzenia rurki, wszystko zależy jak wysoko jest siatka. Dylatacja nie spełnia swojej pełnej funkcji ogranicza to siatka, ale czy będzie się coś działo zależy od wielkości pomieszczeń, grubości wylewki, dylatacji itp. wiele czynników. Generalnie nie przejmuj się tym nic nie powinno się dziać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157290-przerwa-w-siatce-zbrojenia-na-dylatacji/#findComment-4708266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 20.05.2011 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2011 Dzieki bardzo. Łukasz powiedz mi prosze jak radzicei sobie z wylewaniem miejsc trudno dostepnych dla rury, mam na myśli np miejsca za rurami wodnymi lub instalacji podółogówki które idą po scianie lub blisko ściany a w poziomie są zalewane wylewką. Moi fachowcy stwierdzili że w te "dziury" trudno dostać się rurą i pozostawili je nie zalane, twierdząc że można je dolać ręcznie bądź jakąś masą żywiczną. Zgadzam się że cieżko zalać miejsca za 'plątaniną" rur CO które w szczelinach ścian lub przy nich ale chyba jest na to jakiś spsób? Dzieki z góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157290-przerwa-w-siatce-zbrojenia-na-dylatacji/#findComment-4710581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 20.05.2011 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2011 Witam serdecznie. Polozyli siatke zbrojeniowa pod posadzke ale nie ma jej przerwy pod posadzka w miejscu zrobienia dylatacji wlasciwej. Posadzka na ogrzewaniu podlogowym wodnym. Jak powazny jest to blad o ile jest i czym grozi oraz czy mozna to skorygowac. Dziekuje za wskazowki. Nie jest to błąd. Dylatacje na ogrzewaniu podłogowym robi się dla nie ograniczonego rozszerzania się podkładu w trakcie grzania. Temperatura podkładu osiąga wtedy około 30-32%. rozszerzalność podkładu wynoisi 0,012mm/mK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157290-przerwa-w-siatce-zbrojenia-na-dylatacji/#findComment-4710894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 21.05.2011 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2011 Dzieki bardzo. Łukasz powiedz mi prosze jak radzicei sobie z wylewaniem miejsc trudno dostepnych dla rury, mam na myśli np miejsca za rurami wodnymi lub instalacji podółogówki które idą po scianie lub blisko ściany a w poziomie są zalewane wylewką. Moi fachowcy stwierdzili że w te "dziury" trudno dostać się rurą i pozostawili je nie zalane, twierdząc że można je dolać ręcznie bądź jakąś masą żywiczną. Zgadzam się że cieżko zalać miejsca za 'plątaniną" rur CO które w szczelinach ścian lub przy nich ale chyba jest na to jakiś spsób? Dzieki z góry. jeżeli jest możliwość to zalewamy je wylewką w poziomie (chodzi o rury przed lub przy ścianie za nimi zalewamy) na pewno nie są tam zatarte jak reszta ale zalewamy je, natomiast rury w ścianie np. od grzejników, szafki od ogrzewania połogowego tam nie zalewamy można pianką zapiankować tego nie zalewamy, w razie awarii rurke odchylisz a ak będzie w betonie to nie zrobisz nic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157290-przerwa-w-siatce-zbrojenia-na-dylatacji/#findComment-4711392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 21.05.2011 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2011 dzięki Panowie, dla lepszego utwierdzenia się w tym co piszecie zamieszczę zdjęcie takiego miejsca trudno dostępnego i poproszę o opinię. Miłej niedzielki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157290-przerwa-w-siatce-zbrojenia-na-dylatacji/#findComment-4711541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 02.03.2012 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 nie jest to az tak duzy blad,gorzej jakby nie bylo dylatacji wcale Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157290-przerwa-w-siatce-zbrojenia-na-dylatacji/#findComment-5204285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
