gral71 17.05.2011 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2011 witam, czy ktoś może zrobił coś takiego ?dobudowuję właśnie taras 5 x 4 , na razie postawiłem bloczki , materiał na taras już jest ale nie ma jeszcze decyzji - jaki dach ?na domku na razie jest papa,do celowo miały być gonty ale teraz jest nowy pomysł chcę wypróbować na dachu tarasu matę bambusową.pomysł jest taki;na konstrukcję płyta osb 10 mm,na płytę mata bambusowa -łupany albo tyczki,matę 5 x 1,5 potnę na pół-odcinki 0,75 cm ułożę na zakładkę. przecieki ? może ułożyć coś na łączenia osb ? ale co ? może gruba folia..od spodu dla lepszego efektu też mata ale tylko między krokwiami. jeśli efekt będzie zadowalający to pokryję tak dach domku drewnianego no chyba że pomysł jest chybiony , może ma ktoś za sobą podobne próby,doświadczenia ? warto ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157297-mata-bambusowa-na-dach-tarasu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.05.2011 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Pomysłowy Dobromir! Pomysł jest chybiony bo tu nie Afryka. Pokrycie dachu ma chronić przed opadami atmosferycznymi (deszcz, śnieg) a nie tylko przed słońcem. Płyta OSB grubości 10 mm jest za cienka. Dach kryty strzechą ma nachylenie 45* co przy odpowiedniej grubości warstwy gwarantuje szczelność a Twój bambus będzie taką namiastką strzechy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157297-mata-bambusowa-na-dach-tarasu/#findComment-4709487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodeek 22.05.2011 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2011 Chyba, że zastosujesz płytę 25mm, papa termozgrzewalna SBS z podkładem, wszystkie obróbki a matę zastosujesz jako ozdobę, tylko to mija się celem, bo tanio nie będzie a po drugie zawsze gdzieś istnieje ryzyko blokowania wody i ewentualnego przecieku. Na altanie bym zastosował, na budynku mieszkalnym już nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157297-mata-bambusowa-na-dach-tarasu/#findComment-4712130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gral71 01.06.2011 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2011 Nie obawiam się o bambus -jest trwały ale płyta osb to chyba nie najlepszy pomysł,chociaż nadal tego nie wykluczam. bo jeśli położę dwie warstwy osb 10 mm z dużymi zakładkami , zabezpieczę -pomaluję to jakimś środkiem , dodatkowo na łączeniach przykleję jakąś taśmę lub inne ustrojstwo do uszczelnienia łączeń to może może... i plan b zamiast osb przeźroczysta płyta pcv trapez lub fala - taki świetlik ale na całym dachu a na to bambus ! bambus będzie widoczny również od dołu(pcv przeźroczyste) stan na dziś -konstrukcja stoi nadal nie ma decyzji co pod bambus kilka fotek ; 1.bambus na dachu 2.płyta trapezowa na której chcę zamocować bambus 3. nasz taras dziś,przed położeniem dachu jaka opcja lepsza ?? dwie warstwy osb czy płyta pcv ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157297-mata-bambusowa-na-dach-tarasu/#findComment-4725343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.06.2011 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2011 Zrób tak: bambus, poliwęglan, bambus. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157297-mata-bambusowa-na-dach-tarasu/#findComment-4726117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
