witam,
czy ktoś może zrobił coś takiego ?
dobudowuję właśnie taras 5 x 4 , na razie postawiłem bloczki , materiał na taras już jest ale nie ma jeszcze decyzji - jaki dach ?
na domku na razie jest papa,do celowo miały być gonty ale teraz jest nowy pomysł
chcę wypróbować na dachu tarasu matę bambusową.
pomysł jest taki;na konstrukcję płyta osb 10 mm,na płytę mata bambusowa -łupany albo tyczki,matę 5 x 1,5 potnę na pół-odcinki 0,75 cm ułożę na zakładkę.
przecieki ? może ułożyć coś na łączenia osb ? ale co ? może gruba folia..
od spodu dla lepszego efektu też mata ale tylko między krokwiami.
jeśli efekt będzie zadowalający to pokryję tak dach domku drewnianego
no chyba że pomysł jest chybiony , może ma ktoś za sobą podobne próby,doświadczenia ? warto ?
https://forum.murator.pl/topic/157298-dach-z-maty-bambusowej-na-tarasie/
Nie obawiam się o bambus -jest trwały ale płyta osb to chyba nie najlepszy pomysł,chociaż nadal tego nie wykluczam.
bo jeśli położę dwie warstwy osb 10 mm z dużymi zakładkami , zabezpieczę -pomaluję to jakimś środkiem , dodatkowo na łączeniach przykleję jakąś taśmę lub inne ustrojstwo do uszczelnienia łączeń to może może...
i plan b
zamiast osb przeźroczysta płyta pcv trapez lub fala - taki świetlik ale na całym dachu a na to bambus ! bambus będzie widoczny również od dołu(pcv przeźroczyste)
stan na dziś -konstrukcja stoi nadal nie ma decyzji co pod bambus
kilka fotek ; 1.bambus na dachu
2.płyta trapezowa na której chcę zamocować bambus
3. nasz taras dziś,przed położeniem dachu
jaka opcja lepsza ?? dwie warstwy osb czy płyta pcv ?
https://forum.murator.pl/topic/157298-dach-z-maty-bambusowej-na-tarasie/#findComment-4725329
Ja to żadnym znawcą nie jestem ale ciekawi mnie temat bo sama już myślałam jak u siebie zrobić zadaszenie.
No więc wg mnie lepsza jest płyta PCV bo jest lżejsza niż OSB, łatwiej będzie położyć ją na zakładkę, nie trzeba bawić się w impregnowanie i zabezpieczenia przed przemakaniem, da lekki prześwit. Oprócz tego osb pasuje czymś przykryć od dołu bo będzie przydko wyglądać, pcv można zostawić tylko z bambusem na górze.
U siebie myślałam zrobić z płyty pcv i od spodu przykręcić jakąś zasłonę przed słońcem.
ciekawe jak to u ciebie będzie wyglądało :)
https://forum.murator.pl/topic/157298-dach-z-maty-bambusowej-na-tarasie/#findComment-4725383
