położyłem kable elektryczne w domu
wyprowadzone światło na taras i przed wejście
wyprowadzone gniazdo 230v na zew.
położyłem kable alarmu
położyłem LAN
położyłem TV-SAT
przygotowałem kable pod domofon
co jeszcze powinienem położyć/przygotować by potem nie narzekać na samego siebie :)
https://forum.murator.pl/topic/157301-instalacja-elektryczna-o-czym-jeszcze-zapomnia%C5%82em/
a moze odgromówka i uziemienie :)
to faktycznie można by zrobić - jest w planach :)
głośników i rolet nie przewiduje
co do klimy może doprowadzić kabel i jak starczy kasy zrobić ...
Edytowane przez marcin-r
https://forum.murator.pl/topic/157301-instalacja-elektryczna-o-czym-jeszcze-zapomnia%C5%82em/#findComment-4706033
Radio jest zdecydowanie wygodniejsze.
Co nie oznacza lepsze.
Poza tym większość urządzeń ma już LAN, a nie ma wifi.
Chcesz zobaczyć ile warte jest wifi, to spróbuj przerzucić dane z jednego kompa na drugi najlepiej kilka/ kilkanaście giga.
Kable kładziesz na 10-15 lat.
Edytowane przez dendrytus
https://forum.murator.pl/topic/157301-instalacja-elektryczna-o-czym-jeszcze-zapomnia%C5%82em/#findComment-4706543
A z tym LANem - że tak zapytam - to po co?
Do czego wygodniejsze? Do laptopa i wszelkich przenosiek zgoda, ale chyba do niczego więcej.
J.
https://forum.murator.pl/topic/157301-instalacja-elektryczna-o-czym-jeszcze-zapomnia%C5%82em/#findComment-4706732
jestem na tym samym etapie - są takie wątki na forum - znajdziesz dużo info :)
Zrób sobie jak już ktoś wcześniej napisał przygotówkę, pod zasilanie bram. Ja wkułem dużą kwadratową puszkę przy drzwiach garażowych i w niej jest siła, kiedyś z tej puszki zasilę sobie coś na zewnątrz.
Jakie planujesz ogrzewanie? Może wyprowadź kabelek do centralki do sterowania piecem...? Podciągnąłeś sobie kabel UTP lub peszel do TV?
https://forum.murator.pl/topic/157301-instalacja-elektryczna-o-czym-jeszcze-zapomnia%C5%82em/#findComment-4707936
Jeżeli w ogrodzie będą latarnie, to dobrze jest zasilić je oddzielnym obwodem przez wyłącznik, należy też pomyśleć o punkcie styku linii telefonicznej (neostrada, netia itp.) z siecią LAN , no i słynna skrętka do splitterów.
https://forum.murator.pl/topic/157301-instalacja-elektryczna-o-czym-jeszcze-zapomnia%C5%82em/#findComment-4708872
Skrętkę to po prostu połóż do każdego miejsca, w którym spodziewasz się, że może być telewizor, komputer, czy cokolwiek multimedialnego. A najlepiej po dwie skrętki. A czy potem je wykorzystasz do LANu, do splitterów, czy do samego rozprowadzenia sygnału TV, który co prawda wciąż wymaga koncentryka, ale mam wrażenie, że to już bardzo niedługo się zmieni - to już będziesz się przy samych urządzeniach zastanawiał, przewody w ścianach zostaną uniwersalne.
J.
https://forum.murator.pl/topic/157301-instalacja-elektryczna-o-czym-jeszcze-zapomnia%C5%82em/#findComment-4708889
wychodzi na to, że koledzy wszystko już wymienili, chociaż ja jeszcze wypuściłem dodatkowy kabel na oddzielnym układzie ze stycznikiem do podgrzewania schodów wejściowych :)
Gniazdka/o na suficie w garażu do napędu + dodatkowy kabel (fachowcy mówią, że wystarczy 2x0,5 ale ja położyłem 2x1) do sterowania włącz/wyłącz.
Zrobiłem też takie przelotki na przyszłość: do satelity (żeby później nie rzeźbić w styropianie i nie dawać białych rynienek; w salonie od wiszącego TV w dół, żeby kiedy nie było widać kabli do DVD, bądź dekodera który będzie stał na komodzie.
https://forum.murator.pl/topic/157301-instalacja-elektryczna-o-czym-jeszcze-zapomnia%C5%82em/#findComment-4712230
J.
A jak braknie kasy to chociaż kable ułożyć i zakończyć zaślepkami w puszce po dwie skrętki
https://forum.murator.pl/topic/157301-instalacja-elektryczna-o-czym-jeszcze-zapomnia%C5%82em/#findComment-4712240
  • 4 weeks później...
instalacja dzwonka do drzwi, poprowadz jeszcze kabel od bramy do wlacznika (sterownie otwieraniem bramy z domu nie szukajac pilota), oczywiscie sila w kuchni i sila w gospodarczym czy tam garazu czy w piwnicy, uziom (szyna wyrownawcza), oswietlenie strychu jesli posiadasz i gniazdko tez by sie tam przydalo, gniazdka na balkonach i tarasie (jesli ktos lubi swiatelka na barierkach, oczywiscie wlaczane w pokoju przelacznikiem), oświetloenie wejscia, lan w sypialniach i w salonie, wi fi sobie zrob przy suficie gdzies z centralnym miejscu domu czyli doprowadzasz lan i zasilanie gdzies pod sufitem.
https://forum.murator.pl/topic/157301-instalacja-elektryczna-o-czym-jeszcze-zapomnia%C5%82em/#findComment-4744672
Popieram rozwiązanie z Wi-Fi Lanem po środku domu pod sufitem.
Ostatnio miałem naoczny przypadek w Rybniku (MEA z tego forum), gdzie mega-super-hiper-router nie potrafił się przebić przez zbrojone stropy (z poddasza do piwnicy i wice-wersa).
Temat mnie nie dotyczył, przypadkiem byłem świadkiem testów prędkości.
Mina zbaraniałego wszystko-wiedzącego informatyka-sieciowca była bezcenna ;)
https://forum.murator.pl/topic/157301-instalacja-elektryczna-o-czym-jeszcze-zapomnia%C5%82em/#findComment-4745844
Nie znam takiego modelu
nic dziwnego skoro budynek miał 20 pięter.
Pierwsze słyszę, aby 1,5m powietrza miało jakiekolwiek znaczenie.
Widocznie obaj dysponujecie podobną wiedzą.
https://forum.murator.pl/topic/157301-instalacja-elektryczna-o-czym-jeszcze-zapomnia%C5%82em/#findComment-4745940
