Mam w garażu obniżoną podłogę tj. chudziak , pierwotnie miała być tam 16cm warstwa styropianu + wylewka ale teraz tak myślę że nie ma potrzeby izolować się od ciepłej ziemi (garaż nie będzie ogrzewany) . Ostatecznie mam do dyspozycji 25cm , lać beton z gruchy czy robić miksokreta to wyjdzie drogo , czy istnieje jakiś dobry sprawdzony i tani sposób na uzupełnienie tych powiedzmy 12-14cm . Myślałem o piasku nie wiem czy to dobrze ?
https://forum.murator.pl/topic/157308-podniesienie-pod%C5%82ogi-w-gara%C5%BCu/
ziemia na takiej głebokości niejest ciepła a zima przemarznie ci podłoga przy scianach, sposób to styropian. A skoro niechcesz kłaść styropianu to po co chcesz podnosić podłogę? Obniz drzwi i bedzie cacy
https://forum.murator.pl/topic/157308-podniesienie-pod%C5%82ogi-w-gara%C5%BCu/#findComment-4706621
Nie mogę obniżyć drzwi bo wszystko jest gotowe , brakuje tylko posadzki . Czytałem gdzieś na forum że ludzie nie dają izolacji termicznej w garażu bez ogrzewania żeby troszkę grzało od ziemi .
https://forum.murator.pl/topic/157308-podniesienie-pod%C5%82ogi-w-gara%C5%BCu/#findComment-4707154
Ja też bym proponował jednak dać styropian. Z samego chudziaka a i ziemi nic nie będzie.
Dorzucę ciekawostkę, ładnie się prezentuje
http://www.budowlaniec.org/index.php/produkty/materialy/359-nanolithium-nowe-oblicze-betonu.html
https://forum.murator.pl/topic/157308-podniesienie-pod%C5%82ogi-w-gara%C5%BCu/#findComment-4707681
jak to ktoś na forum powiedział że pytający czeka na odpowiedź która go satysfakcjonuje.
A porady szukasz chyba aby ktoś ci dał prawidłowa, Ziemia nie grzeje wpisz w google kiedy temperatura się stabilizuje i zobaczysz o jakiej ilosci ciepła mówimy a jak komus grzeje podłoga bez styropianu to chyba spreawdza jak jest nawalony.
Styropian jako izolator niewypuszcza ciepła na zewnątrz a uwierz mi średnia temperatura w gararzu jest wyższa niz srednia gruntu i to po kilku metrach nie po 30 cm
https://forum.murator.pl/topic/157308-podniesienie-pod%C5%82ogi-w-gara%C5%BCu/#findComment-4707868
Ok , jednak zostanę przy styropianie.
Jedna rzecz nie daje mi spokoju , rok temu podczas zimy układałem styropian w salonie (prawie 70m2) , temp. powietrza w środku na początku prac wynosiła około 3 stopnie , po ułożeniu styropianu na drugi dzień miałem niecałe 1 stopień i tak już się utrzymywała (na zew. było cały czas 0) , więc coś tam jednak daje ta ziemia ;-)
https://forum.murator.pl/topic/157308-podniesienie-pod%C5%82ogi-w-gara%C5%BCu/#findComment-4707954
