Gość Zloty 05.03.2004 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 WitamSam zabrałem się za stawianie ścianki działowejZrobiłem konstrukcje z profili metalowychmam problem przy przykręcaniu płyty do profili. Wkręty nie chcą się wkręcać . Przez płytę oczywiście wchodzą jak w masło natomiast w blachę za cholere. Kupiłem blachowkęty 25 mm specjalne do płyty g-kWkręcam i ręcznie i wkrętarką i to samo.Może mi ktoś coś podpowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15732-problem-z-przykr%C4%99caniem-p%C5%82yt-kartonowo-gipsowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.03.2004 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 rozpocznij od naroży i w miejscach przecięcia się profili poziomych z pionowymi, następnie przesuwaj się dalej wkręcając co 15 cm Tomaszos Ps. być może masz profile które mają grubość odbiegającą znacznie od normy (cienki- gdną się i wkręt ucieka, grube- stawiają duży opór) To takie gdybanie ja nie miałem z tym problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15732-problem-z-przykr%C4%99caniem-p%C5%82yt-kartonowo-gipsowych/#findComment-257363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 05.03.2004 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Ja wlasnie dlatego nienawidze G-K. U mnie w kilku miejscach robilem to tak: nawiercilem cienkim wiertłem blache, a potem w tę dziurkę wprałem wkretarką solidne (grube) wkręty. Ale nie powtorze, co wtedy wykrzykiwałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15732-problem-z-przykr%C4%99caniem-p%C5%82yt-kartonowo-gipsowych/#findComment-257367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 05.03.2004 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Złoty,musisz stosować specjalne wkręty - samogwintujące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15732-problem-z-przykr%C4%99caniem-p%C5%82yt-kartonowo-gipsowych/#findComment-257375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel.k2 05.03.2004 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Albo samowiercące, o oznaczeniu TB. Jeśli blacha grubsza to tylko TB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15732-problem-z-przykr%C4%99caniem-p%C5%82yt-kartonowo-gipsowych/#findComment-257388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.03.2004 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Złoty, musisz stosować specjalne wkręty - samogwintujące. "Samowiercące"? Wkręty do blachy z zakończeniem uformowanym w końcówkę wiertła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15732-problem-z-przykr%C4%99caniem-p%C5%82yt-kartonowo-gipsowych/#findComment-257390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 05.03.2004 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Stosuj wkręty samogwintujące i moooooocno naciskaj wiertarkę.Przypuszczam że cię denerwowało że wkręt obracał się w płycie GK zanim wszedł w profil ale to własnie tak ma być.Wkręty nie wgwintowywują się w płytę tylko dociągają ją główką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15732-problem-z-przykr%C4%99caniem-p%C5%82yt-kartonowo-gipsowych/#findComment-257412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
