Znacie jakieś sposoby jak zamocować element podtynkowy ibox Hansgrohe w ścianie murowanej ale z dziurawki Porotherm.
Hansgrohe ibox
Chodzi mi o to jak sztywno i pewnie zamocować ibox w dziurawce instrukcja montażu jest bardzo lakoniczna, fajnie to wygląda ale ścianie z karton-gpisu.
Czy korpus ibox można zamontować w zaprawie cementowej?
Edytowane przez odaro
https://forum.murator.pl/topic/157331-monta%C5%BC-iboxa-podtynkowego-hansgrohe-w-%C5%9Bcianie-z-dziurawki/
Co prawda nie iboxa ale element podtynkowy do bateri Paffoni zamontowałem u siebie na piankę montażową. W porothermie (tez w sumie dziurawka) wyciołem diaksem odpowiednie kanały na rurki i sam element i zapianowałem. 2 lata użytkowania i wszystko jest ok, nic się nie rusza itp.
Tak, sama pianka. Przed pianowaniem oklinowałem jedynie "mechanizm" aby nie przesuwał się w trakcie pianowania i potem, w trakcie pęcznienia (pianka niskorozprężna wskazana).
Po zaschnięciu pianki odcieliśmy nadmiar, "otynkowaliśmy" klejem do glazury (akurat elastycznym) i na to poszła izolacja mapei, folia w płynie (mapgum czy jakos tak to się nazywa. Zaizolowana cała wneka na prysznic, bez brodzika zresztą, więc podłoga także). Potem płytka gresu dobrze dopasowana do wystającego mechanizmu + fuga. Na koniec rozeta. Nic nie podcieka. Z drugiej strony tej ściany gdzie jest zamontowana bateria podtynkowa mam w dalszym ciągu surowy tynk gipsowy i nie ma śladów wilgoci, więc jest szczelnie.
Czyli wszystko jest OK.
