ci co powiedzieli że nie powinno się stosować na pewno chcieli ci sprzedać coś swojego albo nie potrafią na nich zrobić instalacji
kanały spiro stosuje się cały czas i w dużych ilościach, oczywiście jak wszystko mają swoje wady i zalety
https://forum.murator.pl/topic/157345-rury-spiro-opinie/#findComment-4708162
Skoro powiedzieli, że sporo są złe, to niech wytłumaczą dlaczego, bo znaczna część instalacji je w takim razie źle zrobiona ;) :)
Ja mam spiro, znajomi mają spiro, ich znajomi mają spiro, a jeden ze znajomych moich znajomych ma płyty climavery (czy jakoś tak) i też jest zadowolony (choć było drożej)
https://forum.murator.pl/topic/157345-rury-spiro-opinie/#findComment-4708768
jakaś rura która od wewnątrz ma właściowci zapobiegające rosnięciu grzybusiów
Może chodziło o to:
http://www.rekuperatory24.pl/rurowy
Rury te stosuje się w gruntowym wymienniku ciepła, bo mają taką sprytną warstewkę srebra (jak w lodówkach) przez co grzybki i inne stworzonka jej nie lubią?
https://forum.murator.pl/topic/157345-rury-spiro-opinie/#findComment-4709273
  • 2 months później...
Odświeżam troche temat.
Szukalem i czytalem ostatnio o rekuperatorze i instalacji. Pytalem sie o rury i instalatorzy maja rozne zdania na ten temat.
Jedni polecaja rury giętkie, ponieważ sa ciche i tansze.
Inni odradzaja ponieważ nie da sie je przeczyścić a po 6-7 latach trzeba czyścic instalacje. Za to polecają rury sztywne spiro, ktore sa trwalsze i można je czyścić.
Jak to z nimi jest?
1. Moze ktos by sie podzielil jakimi przewodami ma rozprowadzona wentylacje?
2. Ile lat ma juz ja?
3. Czy czyścił już rury (czy wogóle trzeba)?
4. Jeśli ktoś ma rury sztywne to czy wentylacja jest aż tak bardzo słyszalna.
Chciałbym abyscie podzielili sie wasza opinia i spostrzeżeniami na ten temat.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/157345-rury-spiro-opinie/#findComment-4814806
na spirówkach jest słyszalna, słychać reku i trudno tego uniknąć bez tłumików, nie znam nikogo kto czyściłby kanały lub by sie komuś w nich pieczarki dobrze czuły, wyjątkiem są instalacje przemysłowe i klimatyzacyjne, poza tym czyścić można też chemicznie a nie koniecznie szczotką, która poza tym że sie kręci to grzybka i tak nie usunie :), wszystkie kanały mają swoje wady i zalety, nie ma ideałów, ale wszystkie mniej lub bardziej się nadają zależnie gdzie i jak są instalowane, mówienie że coś się nie nadaje i podawanie uzasadnienia usłyszanego gdzieś od kogoś bez używania rozumu to nie jest doświadczenie i od takich instalatorów trzymaj sie z daleka bo i tak coś sknocą
https://forum.murator.pl/topic/157345-rury-spiro-opinie/#findComment-4816635
  • 1 month później...
Ja ponieważ będę miał odcinki rur po 8 m myślałem, czyli dosyć rozległa instalacja myślałem żeby główne kanały puścić na sztywnych rurach spiro żeby zmniejszyć opory, a na 1-2 metry przed anemostatem zastosować kanał giętki perforowany. Czyli taki ukłąd mieszany. Co wy na to? Kanały sztywne tez latwiej jest ocieplić welną.
https://forum.murator.pl/topic/157345-rury-spiro-opinie/#findComment-4897010
ja mam podobne długości i wszystko mam w izolowanych flexach
https://forum.murator.pl/topic/157345-rury-spiro-opinie/#findComment-4898316
Dokładnie tak mam zrobione. Główna magistrala to spiro fi 160 i od tego odejścia eleastyczne.
Wentylacja na 1 biegu niesłyszalna.
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/157345-rury-spiro-opinie/#findComment-4905454
400 używasz niezmiernie rzadko i jak będzie przy tych prędkościach słychać lekki szum to nie koniec świata, ważne by na biegach normalnej ekploatacji czyli ok 100m3/h była kompletnie nie słyszalna nawet głuchą nocą
https://forum.murator.pl/topic/157345-rury-spiro-opinie/#findComment-4910936
No i dokładnie tak jest. Dlatego ciekawi mnie jak może być niesłyszalna np. przy 400m3 .... ?
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/157345-rury-spiro-opinie/#findComment-4911259
A możecie się podzielić radami praktycznymi, jak łączyliście rury spiro ze sobą. Używaliście złączki z uszczelką czy bez. Dodatkowo czy skręcaliście jakimiś pchełkami te rury ze złączką i na to taśma. Nie wiem jakie elementy kupić.
https://forum.murator.pl/topic/157345-rury-spiro-opinie/#findComment-4920081
