Alcest 19.05.2011 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Witam Musze doprowadzić wylewkę na Terrivie do stanu używalności. W tej chwili jest masakra. Różnica jest powyżej 8 cm! Nie wiem czy frezować, czy zalewać czy łatać miejscowo. Szukam dobrego fachowca z Łodzi lub okolic do pomocy przy tej naprawie. Zdjęcia tutaj Kontakt: 607072783, Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157363-naprawa-wylewki-na-pi%C4%99trze%C5%82%C3%B3d%C5%BA/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 19.05.2011 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 (edytowane) Musze doprowadzić wylewkę na Terrivie do stanu używalności. W tej chwili jest masakra. Różnica jest powyżej 8 cm! Nie wiem czy frezować, czy zalewać czy łatać miejscowo. Szukam dobrego fachowca z Łodzi lub okolic do pomocy przy tej naprawie. Zdjęcia tutaj Tu nie ma co "naprawiać". Wylewka poziomująca? dodatkowe ~8 cm obciążenia betonem nie uwzględniane w żadnych obliczeniach? Strop do rozbiórki i robienia na nowo. Obciążyć partacza kosztami zniszczenia materiałów, kosztem rozbiórki i wybudowania poprawnie stropu (materiały + robocizna) - oczywiście jeżeli była umowa. Jak nie było umowy to teraz Pan wie jak się kończą "oszczędności" w budownictwie... problemami i gigantycznymi kosztami. zadaj sobie pytania: 1. kto ich zatrudnił? 2. na jakiej podstawie ich wybrał? referencje? doświadczenie? a może tylko i wyłącznie najniższa cena... 3. gdzie był kierownik budowy w czasie wykonywania tej tragiedii ???? Edytowane 19 Maja 2011 przez zibik_eng Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157363-naprawa-wylewki-na-pi%C4%99trze%C5%82%C3%B3d%C5%BA/#findComment-4709110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 19.05.2011 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Czy to róznica na nadbetonie? Czy może strop jest krywo zrobiony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157363-naprawa-wylewki-na-pi%C4%99trze%C5%82%C3%B3d%C5%BA/#findComment-4709200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alcest 20.05.2011 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2011 Nie wiem co to nad beton. To są różnice na tym falowaniu. 8 cm to max w 2 miejscach do skucia. reszta to średnia ok 5 cm. Ale to są takie "wyspy". Efekt nie zaciągniącia betonu niczym chyba. Moje pomysły:1. największe różnice uzupełnić keramzytem2. wyfrezować3. wylewać warstwą (i nie - nie 8cm) tylko ok 5cm na to.4. szukam porady zibik_eng: rozumiem, Twoje podejście. Na codzień zbytnio ludziom ufałem. Ekipa robiła mi ściany, fundamenty. Wszystko było ok, A strop tak wygląda jak wygląda. Wiem, że się płaci za głupotę no ale teraz czas na dojście do ładu. Dom praktycznie zamknięty jest, pod dachem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157363-naprawa-wylewki-na-pi%C4%99trze%C5%82%C3%B3d%C5%BA/#findComment-4710948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 21.05.2011 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2011 (edytowane) Nie wiem co to nad beton. To są różnice na tym falowaniu. 8 cm to max w 2 miejscach do skucia. reszta to średnia ok 5 cm. Ale to są takie "wyspy". Efekt nie zaciągniącia betonu niczym chyba. Moje pomysły: 1. największe różnice uzupełnić keramzytem 2. wyfrezować 3. wylewać warstwą (i nie - nie 8cm) tylko ok 5cm na to. 4. szukam porady zibik_eng: rozumiem, Twoje podejście. Na codzień zbytnio ludziom ufałem. Ekipa robiła mi ściany, fundamenty. Wszystko było ok, A strop tak wygląda jak wygląda. Wiem, że się płaci za głupotę no ale teraz czas na dojście do ładu. Dom praktycznie zamknięty jest, pod dachem. Wykonany strop w sposób który pokazany został na zdjęciach na pewno nie osiągnął wytrzymałości z projektu... Dodatkowe 5 cm nadbetonu którego NIKT NIGDZIE W OBLICZENIACH NIE UWZGLĘDNIAŁ to "jedynie" ~130 kg/m2 dodatkowego obciążenia na strop który nie osiągnął wytrzymałości projektowanej. Poradę już uzyskałeś, nie przyjąłeś do wiadomości ze względu na "koszta" jakie za tym idą więc rób sobie co chcesz skoro nie przyjmujesz do wiadomości jakie za twoimi debilnymi pomysłami idą zagrożenia tj. katastrofa budowlana. GDZIE JEST KIEROWNIK BUDOWY? I DLACZEGO NIE WSTRZYMAŁ PRAC? Edytowane 21 Maja 2011 przez zibik_eng Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157363-naprawa-wylewki-na-pi%C4%99trze%C5%82%C3%B3d%C5%BA/#findComment-4711115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 21.05.2011 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2011 Alcest piszesz o 8 cm. Zmierz czy strop w poziomie jest od dołu, Teriva ma grubosć zaleznie od pustaków ile powinna byc? 24?. Bo może to jest krzywe od dołu?Załózmy że masz dół w poziomie i te róznice są od góry jeżeli masz 24 grubość nominalna to musisz usrednić pozostałe części stropu tam gdzie masz zamało (w co watpie bo pustaki by wylazły ponad nadbeton) to z tego wynika że masz zaduzo betonu. Skuwanie terivy trzeba robić bardzo ostroznie, lepiej puść frezarke, zeskrobiesz górki i ok. Jak chcesz coś dolewać to tylko keramzytobeton, niektórzy pewnie dadzą radę aby posadzką wyrównac, nierób tego bo tak jak napisał zbig wgonisz się w niepożądane obciążenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157363-naprawa-wylewki-na-pi%C4%99trze%C5%82%C3%B3d%C5%BA/#findComment-4711232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
