Mam otwartą kuchnię na salon. Miał być tam barek, ale bardzo mi się spodobał taki niski murek (rozmiar wysoki 1,3m długi 1,8m) obłożony jednostronnie okładziną z kamienia, z blatem też kamiennym (wąskim tak ze 30cm).
Jak zrobić taki murek?
Główny problem stanowi już wykonana podłogówka. Wykończenia posadzki jeszcze nie mam.
Myślałam o karton gipsie ale czy do tego można przymocować okładzinę z kamienia? I jak ten cholerny profil przykrecić do podłogi skoro tam są rurki? I czy to wytrzyma obciążenie blatu?
Może lepiej wymurować z betonu komórkowego takiego cienkiego (12cm)?
Domyślam się, że trzeba to zrobić przed terakotą?
https://forum.murator.pl/topic/15737-murek-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/
Szkielet gipsowy raczej odpada. Faktycznie najlepiej chyba z betonu komurkowego.
Po chwili namysłu_po co budować ściankę z betonu czy cegły czy czegoś jeszcze innego a potem mocować do tego w jakiś wymyślny sposób ciężką okładzinę z kamienia? Przecież rozsądniej byłoby chyba po prostu wymurować ten murek z kamienia. :o
https://forum.murator.pl/topic/15737-murek-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-257435
Beton komórkowy jest lekki a okładzina kamienna może być dosyć cienka i naklejana na BK jak zwykłe kafelki. Razem do kupy to będzie dużo lżejsze (i tańsze) a nie zapominaj, że pod podłogą są rurki pewnych obciążeń mogą nie chcieć wytrzymać (chociaż zupełnie nie umiem sobie wyobrazić jakich) :wink:
https://forum.murator.pl/topic/15737-murek-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-257447
