darsento 19.05.2011 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Witam serdecznie forumowiczów. Zwracam się do was z prośbą o wyjaśnienie pewnych zawiłości związanych z wodociągami. Otóż mam do wykonania projekt poidła dla zwierząt na zasadzie spłuczki w toalecie. Poidło to ma być na zasadzie takiego wielkiego basenu gdzie zwierzęta np. w lesie bedą mogły sobie z tego basenu pić a cały mechanizm napełniający go będzie gdzieś na uboczu. Problem polega na tym, że nie wiem jak dopasować wielkość pływaka w poidle na taki by ten "dał radę" zamknąć zawór który napełnia owe poidło- basen do pewnego wymaganego poziomu. Ciśnienie panujące w wodociągu przyjąłem jako 6 bar, zawór podał mi wykładowca, jego wymiar to fi 18. Chodzi po prostu o to by pływak nie był za mały i swoją wypornością poradził sobie z zamknięciem zaworu, bo w przeciwnym wypadku po prostu napór wody będzie silniejszy od wyporności pływaka, ten będzie za słaby żeby zawór zamknąć i tenże pływak się zwyczajnie utopi. Ci, którzy znają się na tym temacie wiedzą napewno o co chodzi. Proszę przede wszystkim o wyjaśnienie jak, co z czym i po co...Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157372-projekt-poid%C5%82a-na-zasadzie-sp%C5%82uczki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 19.05.2011 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 A nie możesz po prostu wykorzystać gotowego zaworu wraz z pływakiem, od spłuczki kiblowej? W każdym sklepie z armaturą coś takiego kupisz. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157372-projekt-poid%C5%82a-na-zasadzie-sp%C5%82uczki/#findComment-4709058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darsento 19.05.2011 15:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 No tak, wiem wiem. Nie wiem czy to duży wpływa by miało na to że tak jak w toalecie, u mnie np, jest zawór 15fi i taki właśnie zawór pływak zamyka bez problemu, tu mam natomiast fi18. Chodzi mi po prostu o to, jak dobiera się pływak do tego by zamykał on zawór. Problem w tym, że ja muszę to obliczyć, że pływak jest "silniejszy" niż płynąca woda. NIe chodzi mi o to żeby ktoś mi tu to liczył tylko ewentualnie wskazał czego mam szukać, czego sie trzymać przy wyliczeniach tego całego mechanizmu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157372-projekt-poid%C5%82a-na-zasadzie-sp%C5%82uczki/#findComment-4709171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 19.05.2011 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 O ile dobrze rozumiem, o co Ci chodzi (bo szczerze mówiąc, mam problemy), to typowy kompletny zawór pływakowy od kibla spokojnie poradzi sobie z napełnianiem poidła dla zwierząt. Chyba, że ma być to koryto, z którego NA RAZ będzie piło stado krów. Te zawory są robione w ten sposób, że bardzo niewielka siła zamyka w zasadzie dowolnie duży zawór, poniewaz czynnikiem napędowym jest de facto samo ciśnienie wody, pływak tym jedynie steruje. Sam istniejącego taw takim urządzeniu zaworu w żaden sposób nie powiększysz (jeślibyś koniecznie chciał), bo to gotowe urządzenie jest. Robić to od zera, łączyć np. zawór kulowy z pływakiem nie ma sensu najmniejszego, więc jeśli naprawdę jest Ci potrzebny większy wypływ, rozejrzyj się za jakimiś przemysłowymi gotowcami. Albo załóż kilka zaworów spłuczkowych równolegle. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157372-projekt-poid%C5%82a-na-zasadzie-sp%C5%82uczki/#findComment-4709215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darsento 19.05.2011 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Nie, to ma być takie standardowe poidło, gdzie z większego zbiornika będą sobie piły zwierzęta w razie potrzeby. Ma to na celu po prostu utrzymywanie pełnego stanu wody podczas gdy co jakiś czas tam jakiś zwierzak przyjdzie się napić. No to widzę, że w takim razie zwykła spłuczka załatwi sprawę, gorzej jak to przedstawić matematycznie... Ale na tym to już chyba inżynierowie projektujący się znają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157372-projekt-poid%C5%82a-na-zasadzie-sp%C5%82uczki/#findComment-4709243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 19.05.2011 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Jeśli chcesz to zrobić fizycznie, to po prostu użyj gotowego zaworu i się nie przemuj.A jeśli to ma być projekt, gzie tematyka jest tylko oprawą, zaś de facto chodzi o teorię, to niestety... masz rurę dopływową zadanej średnicy, za zaworem możesz przyjąć wypływ ze średnicy z połowę mniejszej. Liczysz pole przekroju tego otworu, z ciśnienia wody liczysz, jaki napór będzie dawała woda na przegrodę zamykająca ten otwór. Z drugiej strony musisz dobrać dźwignię, żeby uzyskać odpowiedni skok pływaka i elementu wykonawczego i liczysz, ile wody musi wyprzeć pływak, żeby jej masa zrównoważyła ten napór wody na zawór dzielony przez stosunek ramion dźwigni. I pływak ma mieć objętość większą od tego, co Ci wyjdzie. Amen. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157372-projekt-poid%C5%82a-na-zasadzie-sp%C5%82uczki/#findComment-4709274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darsento 19.05.2011 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 to właśnie ma być projekt niestety... i prawde mówiąc to właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem. W praktyce to nawet bym tu nikomu głowy nie zawracał bo bym od razu zrobił tak jak mówisz i bez bawienia się i wymyślania by było a tak... trochę to groźnie wygląda co napisałeś ale teraz wiem przynajmiej od czego w ogóle zacząć. Dziekuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157372-projekt-poid%C5%82a-na-zasadzie-sp%C5%82uczki/#findComment-4709322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 19.05.2011 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Tu masz gotowca:http://allegro.pl/poidlo-miskowe-zeliwne-i1624391079.htmlalbo tutajhttp://allegro.pl/zawor-plywakowy-mosiezny-3-4-i1622722766.htmlW ogóle przeglądnij:http://allegro.pl/listing.php/search?category=0&sg=0&description=1&string=zaw%C3%B3r+p%C5%82ywakowy&order=p&change_view=1Jeśli musisz to przerobić na projekt, to kup i spróbuj do tego dorobić obliczenia. Wielkość zaworu nie ma znaczenia. Ważne jest jedynie z jaką siłą trzeba go docisnąć aby zamknąć przepływ wody.Znając ciśnienie wody i pole powierzchni grzybka (czy co tam jest) możesz wyliczyć siłę. Do tego jakaś dźwignia i sprawdzić czy pływak ma wystarczającą siłę wyporu... Uff. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157372-projekt-poid%C5%82a-na-zasadzie-sp%C5%82uczki/#findComment-4709554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
