Jeżeli jest dobrze połozone i jest zachowany system kładzenia to nic sie niestanie....dwa lata temu testowałem u siebie na balkonie system izolacji ceresit ..powłoka wododporna , klej 17 , płytki starannie przyklejone i celowo zostawiłem niefugowane aby ocenić jak wpływa zima na balkon prawidłowo zrobiony i nic sie niestało, ani jedna płytka nieodeszła, teraz stosuje tylko izolacje ceresitu bo przy swojej cenie są ekonomicznie uzasadnione
Noo obejżałem film..poprostu taras został źle zrobiony i nawet zafugowanie by nic niedało, klej nieprzywarł do izolacji..bo chyba tam coś jest..nieprzywarł do płytek, klej jest jak jakaś chałwa...to nie przez brak fug..ta impreza,
Edytowane przez antech
https://forum.murator.pl/topic/157376-p%C5%82ytki-bez-fug-pozostawione-na-zim%C4%99/#findComment-4709269
Ogólnie:
1. strop żelbet
2. papa
3. wylewka betonowa samopoziomująca
4. klej (mapei elastyczny) i płytki
... trochę wcześniej powleczone folią w płynie..ale na połowie (a schodzi na całości tak samo).
Nie sadzicie, że to zima?
Bo wykonawcę mam dalej na budowie i wg mnie jego wina, że nie fugował przed zimą... klej pod płytkami jest teraz wilgotny (nasączony wodą).
Więc pytanie - czy niezafugowanie tarasu na zimę = odpadnięcie płytek?
https://forum.murator.pl/topic/157376-p%C5%82ytki-bez-fug-pozostawione-na-zim%C4%99/#findComment-4709397
