Pyxis 23.12.2011 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 (edytowane) No to moj hydra mnie bajeruje skubaniec Masz taki patent u siebie? Jaki zbiornik i jaka technika "mordowania"? PS. Myslisz o takiej grzalce? http://allegro.pl/grzalka-bojlera-kospel-elektromet-2500-w-2-5kw-6-4-i1996236821.html Edytowane 23 Grudnia 2011 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157389-bufor-ciep%C5%82a-jak-jest-naprawd%C4%99/page/2/#findComment-5044012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 23.12.2011 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 (edytowane) Dokładnie o coś takiego mi chodziło. Po dodaniu prostego zegara sterującego z cyklem tygodniowym, ustawiasz podgrzewanie na 60-65stopni raz w tygodniu i problem z żyjątkami przestaje istnieć. Nie należy tylko przesadzać z mocą grzałek jednofazowych, pamiętając o wartościach bezpieczników obwodowych w domu. Trzeba uwzględnić ew. pracę równoczesną pozostałych odbiorników, oraz dopuszczalne obciążenie styków zegara [przy sterowaniu bezpośrednim]. Edytowane 23 Grudnia 2011 przez Zigobar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157389-bufor-ciep%C5%82a-jak-jest-naprawd%C4%99/page/2/#findComment-5044427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 23.12.2011 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 Masz racje z ta moca. Kupie 2kW max. Ustawic po prsty czasowy wlacznik na ktras nocke, zalaczy w taniej taryfie. Tak mi wychodzi, ze aby podgrzac 300l wody z 40 do 70*C potrzebuje 10kWh energii, co przy 2kW grzalce powinno dac te 5h pracy. Duzo kurcze. Wlka z legionell to koszt 150 zl rocznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157389-bufor-ciep%C5%82a-jak-jest-naprawd%C4%99/page/2/#findComment-5044541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 23.12.2011 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 Można pompą ciepła do 50stopni, a dalej grzałką do 60stopni [przy tej temperaturze zdychają bestie podobno po pół godzinie:)]. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157389-bufor-ciep%C5%82a-jak-jest-naprawd%C4%99/page/2/#findComment-5044614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 23.12.2011 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 No ale tutaj juz przy grzaniu PCi do tej temp odpada bezobslugowosc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157389-bufor-ciep%C5%82a-jak-jest-naprawd%C4%99/page/2/#findComment-5044618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 26.02.2016 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 (edytowane) To ja mam pytanieCzy w instalacji z grzejnikami i piecem pelletowym 18 KW i pompa ciepła 8 Kw inwertorową potrzebny jest bufor?A jesli tak to jakiej wielkości ? Edytowane 26 Lutego 2016 przez sebapulawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157389-bufor-ciep%C5%82a-jak-jest-naprawd%C4%99/page/2/#findComment-7048013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 26.02.2016 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 Podałeś tyle danych, że nic mądrego nie da się napisać Instalacja nowa? jakie grzejniki? jaki dom (powierzchnia, ocieplenie itp.), jaka instalacja (ilość zładu wody), jakiej średnicy jest przyłącze do kotła pelletowego?, jaka jest temperatura zasilania na grzejniki? czy są jakieś zawory mieszające, czy są głowice termostatyczne na grzejnikach? To chyba z grubsza tyle Po uzyskaniu odpowiedzi możemy się zastanowić czy pompa zda egzamin i czy konieczny jest montaż bufora. Chcesz te źródła ciepła stosować alternatywnie czy równolegle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157389-bufor-ciep%C5%82a-jak-jest-naprawd%C4%99/page/2/#findComment-7048461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 26.02.2016 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 Instalacja przerabiana enty raz.. dom drewniany powieszchnia kolo 140 m2. kilku letni, izolacja taka sobie. Grzejniki nisko temperaturowe, zarówno pellet jak i PC 3/4 cala podłaczone, temp zasilania grzejników 40 pare stopnii, głowice na grzejnikach.Powiem tak, że instalacja już działa. Mam mozliwość przełaczenia pracy miedzy praca z jak i bez bufora. Obecnie grzeje bez bufora i wydaje mi sie żę szybciej to idzie. Mam bufor 500l i wydaje mi sie że jest za duży...Dlatego pytam Was o opinie. Od razu dopowiem żę pompa bez bufora włącza się nie za często, tzn najmniej co godzinę ( minus na dworze) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157389-bufor-ciep%C5%82a-jak-jest-naprawd%C4%99/page/2/#findComment-7048522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 07.11.2016 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Witam.Za jakieś trzy tygodnie będe miał instalowaną Pc AIT 8KW grunt.Dom parter 186m2 w tym 35m2 garaż 100% podłogówka dwa rozdzielacze po 8 sekcji ok 1200mb.wylewka 7-8cm.Instalator przekonuje mnie że bufor 200l powinienem mieć aby spręzarka nie załączała zbyt często,dodam że instalator to znajomy i nie zarabia na częsciach.W artykule:http://www.instalator.pl/2014/02/kiedy-stosowac-zbiornik-buforowy-w-instalacji-z-pomp-ciepla-magazyn-z-zasadami/Jest napisane:"W praktyce okazuje się, że instalacje grzewcze płaszczyznowe, czyli np. podłogówka, mogą w większości przypadków współpracować z pompami ciepła bez zbiornika buforowego (konieczne obliczenie przepływu i zawór by-pass),"Do czego służy zawór by-pass i czy jest konieczny? ponieważ mój znajomy ma podobną instalacje i nie posiada bufora i by-pasu. Dziękuje za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157389-bufor-ciep%C5%82a-jak-jest-naprawd%C4%99/page/2/#findComment-7219871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 07.11.2016 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 (edytowane) Witam.Za jakieś trzy tygodnie będe miał instalowaną Pc AIT 8KW grunt.Dom parter 186m2 w tym 35m2 garaż 100% podłogówka dwa rozdzielacze po 8 sekcji ok 1200mb.wylewka 7-8cm.Instalator przekonuje mnie że bufor 200l powinienem mieć aby spręzarka nie załączała zbyt często,dodam że instalator to znajomy i nie zarabia na częsciach. W artykule:http://www.instalator.pl/2014/02/kiedy-stosowac-zbiornik-buforowy-w-instalacji-z-pomp-ciepla-magazyn-z-zasadami/ Jest napisane: "W praktyce okazuje się, że instalacje grzewcze płaszczyznowe, czyli np. podłogówka, mogą w większości przypadków współpracować z pompami ciepła bez zbiornika buforowego (konieczne obliczenie przepływu i zawór by-pass)," Do czego służy zawór by-pass i czy jest konieczny? ponieważ mój znajomy ma podobną instalacje i nie posiada bufora i by-pasu. Dziękuje za rady. 1200 mb to wystarczający zład wodny by PC pracowała bez bufora. Jest też spore prawdopodobieństwo, że twój instalator mówiąc bufor ma na myśli sprzęgło hydrauliczne. To czy sprzęgło jest konieczne powinien określić instalator na podstawie projektu, lub własnych obliczeń. By-pass stosuje się w instalacjach o zmiennym przepływie po stronie odbiorników ciepła. Np w przypadku zastosowania elektronicznych termostatów na wszystkich pętlach. Edytowane 7 Listopada 2016 przez _John Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157389-bufor-ciep%C5%82a-jak-jest-naprawd%C4%99/page/2/#findComment-7219966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 08.11.2016 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Dzięki John za informacje. Nie mam termostatów prosta instalacja sterowanie z pc raczej w drugiej taryfie,instalator napisał: Witam, musi byc bufor wg. producenta i wg. mojego praktyka. U innych producentach, n.p. NIBE oraz Stiebel Eltron to też jest standard. Boiler buforowe będzie instalowane między pompą ciepłą i obiegem grzewczym jak w drugim schematem. Zasilanie oraz powrót od pompy idą prosto do zbiornika buforowego. Zasilanie i powrót instalacji bedzię tez z drugi strona bufora podłączone- z osobną pompą obiegową. W tym przypadek bufor funktionuje jak kombinacja bufor/sprzęgla hydraulicznie. Tak jest to praktykowane u Stiebla Eltron. Temperatura zadane na zasilaniu ustawimy wg. krzywa grzewczego, n.p. 38 Stopni przy -20 Stopni na zewn. Reszta dopasujemy w trakcie prania. Koszt bufora i pompki jakieś 1500zł da się przełknąć tylko czy to jest niezbędne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157389-bufor-ciep%C5%82a-jak-jest-naprawd%C4%99/page/2/#findComment-7220300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 08.11.2016 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Dzięki John za informacje. Nie mam termostatów prosta instalacja sterowanie z pc raczej w drugiej taryfie,instalator napisał: Witam, musi byc bufor wg. producenta i wg. mojego praktyka. U innych producentach, n.p. NIBE oraz Stiebel Eltron to też jest standard. Boiler buforowe będzie instalowane między pompą ciepłą i obiegem grzewczym jak w drugim schematem. Zasilanie oraz powrót od pompy idą prosto do zbiornika buforowego. Zasilanie i powrót instalacji bedzię tez z drugi strona bufora podłączone- z osobną pompą obiegową. W tym przypadek bufor funktionuje jak kombinacja bufor/sprzęgla hydraulicznie. Tak jest to praktykowane u Stiebla Eltron. Temperatura zadane na zasilaniu ustawimy wg. krzywa grzewczego, n.p. 38 Stopni przy -20 Stopni na zewn. Reszta dopasujemy w trakcie prania. [ATTACH=CONFIG]372456[/ATTACH] Koszt bufora i pompki jakieś 1500zł da się przełknąć tylko czy to jest niezbędne. Kolega z Ukrainy ze takim lamanym polskim pisze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157389-bufor-ciep%C5%82a-jak-jest-naprawd%C4%99/page/2/#findComment-7220383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 08.11.2016 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Niemiec zakochał się w Polce i tu został. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157389-bufor-ciep%C5%82a-jak-jest-naprawd%C4%99/page/2/#findComment-7220701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandelbrot 12.11.2016 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 Pytanie trochę z innej beczki - nie mam bufora i nie chcę go mieć, jak zmniejszyć częstotliwość załączania pompy? Nie mieszkam jeszcze w domu i ustawiłem pompę pod taryfę G12w, czyli załączanie tylko w nocy i o dowolnej godzinie przez weekend. Będąc tam w sobotę zauważyłem, że pompa włączała się dość często, natomiast w tygodniu, wieczorem po całodniowym postoju wcale nie było jakiegoś wielkiego wychłodzenia.Czy jest może w Stieblu opcja zwiększenia histerezy dla obwodu grzewczego, a może da się to załatwić zwiększając czas przestoju sprężarki ?Sterowanie mam tylko czujnikiem pogodowym i zaworami na rozdzielaczach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157389-bufor-ciep%C5%82a-jak-jest-naprawd%C4%99/page/2/#findComment-7223315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 12.11.2016 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 Pytanie trochę z innej beczki - nie mam bufora i nie chcę go mieć, jak zmniejszyć częstotliwość załączania pompy? Nie mieszkam jeszcze w domu i ustawiłem pompę pod taryfę G12w, czyli załączanie tylko w nocy i o dowolnej godzinie przez weekend. Będąc tam w sobotę zauważyłem, że pompa włączała się dość często, natomiast w tygodniu, wieczorem po całodniowym postoju wcale nie było jakiegoś wielkiego wychłodzenia. Czy jest może w Stieblu opcja zwiększenia histerezy dla obwodu grzewczego, a może da się to załatwić zwiększając czas przestoju sprężarki ? Sterowanie mam tylko czujnikiem pogodowym i zaworami na rozdzielaczach. piszesz że nie chcesz bufora, ale to nie kwestia chęci tylko układu i urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157389-bufor-ciep%C5%82a-jak-jest-naprawd%C4%99/page/2/#findComment-7223398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandelbrot 13.11.2016 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2016 (edytowane) piszesz że nie chcesz bufora, ale to nie kwestia chęci tylko układu i urządzenia. Spodziewałem się odpowiedzi typu "dorób sobie bufor lub trzeba było robić bufor" dlatego piszę, że nie chcę. Mógłbym też skrócić czas grzania w tanich oknach do np 2 x po jednej godzinie, ale nie wiem czy byłoby to dobre rozwiązanie. Edytowane 13 Listopada 2016 przez mandelbrot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157389-bufor-ciep%C5%82a-jak-jest-naprawd%C4%99/page/2/#findComment-7223535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
westen 06.01.2017 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Witam, mam pytanie. Byłem ostatnio po wycene u hydraulika i powiedział on że przy moim domku który jest "niewielki" (120m2+30m2 garaż który także bedzie ogrzewany podłogówką) pompa ciepła bez bufora nie będzie dobrym rozwiązaniem ponieważ powierzchnia rur w każdym pomieszczeniu jest zbyt mała, powiedział że albo cały dom bez termostatów albo bufor 400l. Jak nie to po kilku latach pompa ciepła może paść. To prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157389-bufor-ciep%C5%82a-jak-jest-naprawd%C4%99/page/2/#findComment-7261589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 06.01.2017 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Witam, mam pytanie. Byłem ostatnio po wycene u hydraulika i powiedział on że przy moim domku który jest "niewielki" (120m2+30m2 garaż który także bedzie ogrzewany podłogówką) pompa ciepła bez bufora nie będzie dobrym rozwiązaniem ponieważ powierzchnia rur w każdym pomieszczeniu jest zbyt mała, powiedział że albo cały dom bez termostatów albo bufor 400l. Jak nie to po kilku latach pompa ciepła może paść. To prawda? Większość pompa ciepła potrzebuje małego bufora który działa jak sprzęgło hydraliczne a nie bufor ze względu na to że jest po prostu za mały. Większość pompa dlatego pytanie jaka pompa chodzi Ci po głowie, i jeszcze czy dom jest parterowy czy piętrowy? jak parterówka to niektóre pompy poradzą sobie spokojnie bez bufora. A Twój hydraulik to z tego co piszesz "400L" oraz że może paść po kilku latach to pisał o pompie On/Off. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157389-bufor-ciep%C5%82a-jak-jest-naprawd%C4%99/page/2/#findComment-7261663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
westen 06.01.2017 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 (edytowane) Większość pompa ciepła potrzebuje małego bufora który działa jak sprzęgło hydraliczne a nie bufor ze względu na to że jest po prostu za mały. Większość pompa dlatego pytanie jaka pompa chodzi Ci po głowie, i jeszcze czy dom jest parterowy czy piętrowy? jak parterówka to niektóre pompy poradzą sobie spokojnie bez bufora. A Twój hydraulik to z tego co piszesz "400L" oraz że może paść po kilku latach to pisał o pompie On/Off. chodziło o pompe ciepła viessman vito"cośtam" 7,6kw (hydraulik uważa taką za prawidłową do mojego domu), dom parterowy. Trochę mnie to zdziwiło bo u innych hydraulików podczas rozmów i wyceny nie słyszałem nic o potrzebie zamontowania bufora Edytowane 6 Stycznia 2017 przez westen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157389-bufor-ciep%C5%82a-jak-jest-naprawd%C4%99/page/2/#findComment-7261681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 06.01.2017 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Bo ten viessman ma pewnie sprężarkę on/off? a to miała być powietrzna czy chciał z Ciebie zedrzeć na gruntową.Taki dom jak Twój to spokojnie można dobrą powietrzną, Panasonic, LG, Mitsubishi i będziesz miał ciepło. U mnie jest teraz -15,1st.C i mam LG 9kW na dom trochę mniejszy jak Twój i ciepło, ale przy tej temperaturze chodzi pewnie 18h na dobę.A w domu ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157389-bufor-ciep%C5%82a-jak-jest-naprawd%C4%99/page/2/#findComment-7261717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
