Bufor ciepła - jak jest naprawdę
deratus
  • Odpowiedzi 200
Bufor jest niepotrzebny a nawet szkodliwy. Obojętnie czy inwerter czy on-off.
Przy 100% podłogówki (dobrze wykonanej).
Chyba że zamontujesz sterowniki pokojowe co jest bzdurą w przeciętnej wielkości domu.
Na palcach obu rąk policzę sytuacje kiedy musiałem zastosować bufor.
Swoją drogą Viesio zawsze się upierał z buforami.
kolego z tym buforem to nie tak stanowczo, większość on/off ów musi mieć bufor, chociaż 7kW i 400L to przesada. raczej 200L max jeżeli to on off.
jak dom jest z ogrzewanym parterem i poddaszem to dobrze zamontować mały bufor/sprzęgło dla rozdzielenia sekcji grzewczych.
A kolega ma solidny portfel jak chce Viessa i raczej instalator to widział chcąc dać bufor 400L.
mam przeznaczoną pewną sumę pieniędzy i to ostatni hydraulik na którego wycenę oczekuję. Jak mi wypali z jakąś kosmiczną ceną to odpuszczam i skorzystam z usług innego hydraulika który wycenił mi pełną hydraulikę na 75 tyś (w tym gruntowa pompa ciepła viessmanna 10kw za 32tyś) więc cena za całe wykonanie jak najbardziej na poziomie moim zdaniem:)
swoją drogą to dziwne że jeden hydraulik chce zastosować pompe viessmanna 10kw a drugi pompe viessmanna 7,6kw z buforem (cena tej 7,6kw razem z buforem też ponoć 32tyś)
Edytowane przez westen
Nie pisz głupot, proszę.
Przy dobrze zrobionej podłogówce bufor jest zbędny i pogarsza efektywność instalacji.
Mówię o gruntowej.
Temat bufora, jest jak rzeka....
wałkowałem go wiele razy, kolego dlatego nie będę zaczynał.
W wielu przypadkach nie bufor a sprzęgło jest konieczne, ale to często nie tylko kwestia hydrauliczna ale chłodnicza.
tak dla Ciebie schemat chłodniczy PC, i zobacz jaka jest delta skraplacza
nie mam konkretnej odpowiedzi na to pytanie. Najbardziej przemawia chęć kontroli, wygoda, sąsiedzi jak zapraszali do siebie to też w każdym pomieszczeniu termostaty. Nawet hydraulik powiedział że brak termostatów to prymitywne w dzisiejszych czasach (to jego słowa heh:))
ogólne sterowanie strefowe to fajna rzecz kwestia jest taka że nie wszędzie działa.
Jeżeli masz dom 120-180 mkw z użytkowym poddaszem, budowany z pustaka czy porothermu bez obniożonej przenikalności to nie będzie działać.
Jak masz parterówkę 180mkw to będzie pracowało ok. tyle że ścianki działowe to 24cm porotherm z obniżoną przenikalnością.
Ale jak do tego będziesz miał rekuperację mocno wkręcona to też będzie problem ze zróżnicowaniem temperatur.
Chyba że różnica 1st.C góra 2 st.C Ci wystarczy między pomieszczeniami.
Co ty tam sobie "wałkowałeś" to lepiej zostaw dla siebie.
A tutaj mówimy o nowej instalacji którą można jeszcze zrobić lepszą, efektywniejszą.
Mówisz "w wielu przypadkach" - tak, tych spartolonych przypadkach.
Co do reszty, daruj sobie "uświadamianie" mnie... ;-)
chec kontroli przy bezwladlosci podlogowki.. powodzenia :D ale to, ze sasiedzi maja to faktycznie mocny argument z ktorym bym nie walczyl :)
ja się tam na tych sprawach nie znam więc nie bardzo mam możliwość wejścia w dyskusję. Uważam jedynie że punkt kontrolny w każdym pomieszczeniu to fajna rzecz mimo że jej funkcjonalność może być niewyczuwalna (ja mam ścianki działowe z betonu komórkowego a ściany z pustaka ceramicznego). Teraz będę się zastanawiał czy rzeczywiście jest sens robić te termostaty. 156m2 wychodzi z garażem który będzie ogrzewany jak całą reszta a rekuperacje też będę miał więc właściwie to przepływ powietrza i tak będzie wyrównywał temperature. Ciężka sprawa ciężka decyzja, jak większość decyzji ws budowy;) Edytowane przez westen
Masz racje betonu słowem się nie skruszy....
Zresztą pewnie konkurencji nie ma co uczyć, ta zima już kilku pewnie nauczyła....
chęć kontroli mam na myśli wyłączam ogrzewanie w określonym pomieszczeniu (np w garażu) i nie grzeje gdzie w pozostałych miejscach w domu mi grzeje, daruj sobie komentarze które nie mają większej albo żadnej wartości. To samo się tyczy sąsiadów, powiedziałem co zaobserwowałem a nie to że musze mieć jak oni..ehh
Tez bylem zafascynowany termostatem w kazdym pokoju bo jestem gadzeciazem - czytajac forum od kilku msc doszedlem do wniosku ze to sie po prostu nie sprawdza, a tanie nie jest. Do tego mocno komplikuje instalacje. U siebie widze 2 termostaty na pietro i parter i to jest max, a kto wie czy finalnie nie zaloze jednego tylko po to aby miec minimalna temp w domu ustawiona i jak PC bedzie w okienkach 2 T ustawiona to i tak sie zalaczy. Tylko ze ja mowie o powietrznej nie wiem czy tak samo jest z gruntowka...
Zeby wylaczyc ogrzewanie np. w garazu nie potrzebujesz termostatow :p Z tym sasiadmi napisalem troche zlosliwie, ale przemysl to sobie. To nie ma sensu przy podlogowce, to samo tez napisal wczesniej CNC
