magdaseb 09.01.2018 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2018 Kurcze.A jak wszystkie pętle się zamkną,PC nie ma problemu z przepływem? 20% powierzchni OP ma pętle otwarte- stanowi to ok 70m2. Są to wszystkie łazienki, w każdej dodatkowo drabinka oraz jedna komunikacja pomiędzy pokojami na piętrze. Wystarczyło w okresach przejściowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.01.2018 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2018 Po bardziej wnikliwej obserwacji mojej PC w dniu 07.01.2018r w połączeniu z buforem 1000l mogę stwierdzić, że: -doświadczalnie zmieniłem temp bufora z 45 na 40'C. -temp na zewnątrz +3'C w dniu 7.01.2018 -temp zadana CO 38'C z deltą 2,5'C -pompa grzeje bufor do temp 40,5-41'C -temp na wyjściu ustawiona na ok 35'C -cykl "ładowania" bufora w połączeniu z równoczesnym odbiorem ciepła trwa w zależności od temp zewnętrznej ok 1-2h -postój pompy ok.2h, w tym czasie instalacja pobiera ciepło z bufora. -gdy temp w buforze spadnie do 35,5 pompa powtarza cykl. Praca pompy ustawiona na 2T, w taryfie G12w PGE. W przyszłości całość będzie podłączona do automatyki systemu alarmowego: -sterowanie godzinami załączania grzania CWU, -sterowanie grzaniem na bazie pokojowego czujnika temp, -możliwość zmiany konfiguracji czasowej i temperaturowej przez komórkę, -podłączenie podlicznika energii pod PVmonitor. Witam , dzięki za info-zobaczymy jak to wyjdzie przy mrozach.Kiedy zastanawiałem się nad PC też brałem Twój wariant pod uwagę-zniechęciło mnie kilka spraw : -duża pojemność zbiornika pod T2 -miejsce pod bufor -PC PW on/off do 55-65st miały wtedy słabe i niepotwierdzone (normą czy badaniami) , lub tylko do takich wtedy dotarłem -musiałbym wymienić część grzejników Zobaczymy jak Ci wyjdzie cały sezon. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zimar 09.01.2018 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2018 Witam , dzięki za info-zobaczymy jak to wyjdzie przy mrozach.Kiedy zastanawiałem się nad PC też brałem Twój wariant pod uwagę-zniechęciło mnie kilka spraw : -duża pojemność zbiornika pod T2 -miejsce pod bufor -PC PW on/off do 55-65st miały wtedy słabe i niepotwierdzone (normą czy badaniami) , lub tylko do takich wtedy dotarłem -musiałbym wymienić część grzejników Zobaczymy jak Ci wyjdzie cały sezon. pzdr A co brałeś wtedy po rozwagę jeśli można wiedzieć? Wczoraj był u nas mróz w dzień około -5'C, w nocy -8'C. Od początku spisuję codziennie o 7 rano stan licznika i za ub dobę PC łyknęła 31kWh, w cieplejsze dni średnio wychodzi 21-24. Myślę, że to dobry wynik. W domu 22-23. W sumie widzę, że również masz grzejniki + trochę podłogówki. Jakie masz dobowe zużycie przy temp nieco ponad zero i powiedzmy przy kilku stopniach na minusie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.01.2018 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2018 (edytowane) A co brałeś wtedy po rozwagę jeśli można wiedzieć? Wczoraj był u nas mróz w dzień około -5'C, w nocy -8'C. Od początku spisuję codziennie o 7 rano stan licznika i za ub dobę PC łyknęła 31kWh, w cieplejsze dni średnio wychodzi 21-24. Myślę, że to dobry wynik. W domu 22-23. W sumie widzę, że również masz grzejniki + trochę podłogówki. Jakie masz dobowe zużycie przy temp nieco ponad zero i powiedzmy przy kilku stopniach na minusie? Wczoraj sprawdzałem licznik-przez ostatni tydzień zużycie miałem 200kWh (CO+CWU) czyli dziennie średnio 28,5kWh , w temp noc ok 2-3 st i dzień ok 5-7st idzie mi ok 33-35kWh Ten styczeń jest u mnie wyjątkowo ciepły -temp w nocy 3-4st , dzień nawet 10st .Bywały też delikatne mrozy po 2-4 st. Domy w sumie podobne-też jestem ciekaw jak to wyjdzie. Nie pamiętam na co trzy lata temu patrzyłem-wiem ,że wybór był słaby z HT on/off. Dlatego w dalszej części doboru PC PW patrzyłem już tylko na inwertery-zresztą najpierw chciałem kupić Daikina HT , ale po dokładnym porównaniu z Panasem wybór był dla mnie jednoznaczny. Hobbistycznie zapisuję sobie w miarę codziennie rano ok 7.00 zużycie temp zewn/temp CO/Hz sprężarki/temp na sterowniku termostatycznym/zużycie dzienne-dzięki temu mogłem dobrać optymalne dla mnie parametry. pzdr Edytowane 9 Stycznia 2018 przez bobrow Korekta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 11.01.2018 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2018 (edytowane) Po bardziej wnikliwej obserwacji mojej PC w dniu 07.01.2018r w połączeniu z buforem 1000 l mogę stwierdzić, że: -doświadczalnie zmieniłem temp bufora z 45 na 40'C. -temp na zewnątrz +3'C w dniu 7.01.2018 -temp zadana CO 38'C z deltą 2,5'C -pompa grzeje bufor do temp 40,5-41'C -temp na wyjściu ustawiona na ok 35'C -cykl "ładowania" bufora w połączeniu z równoczesnym odbiorem ciepła trwa w zależności od temp zewnętrznej ok 1-2h -postój pompy ok.2h, w tym czasie instalacja pobiera ciepło z bufora. -gdy temp w buforze spadnie do 35,5 pompa powtarza cykl. Praca pompy ustawiona na 2T, w taryfie G12w PGE. 1/ Pompa PC-PW monoblok Exotherm on/off 14 kW-EVI ...a/ przy temperaturze ok – 2 C < Tz < + 2 C daje ok. 6 kW min. mocy ; ...b/ potrzeby budynku przy tej temperaturze to około 4 kW mocy. ...c/ nadwyżka mocy pompy to od 2 kW do 6 kW, ...d/ w czasie 8 h taryfy nocnej można by zgromadzić w buforze ........... ilość energii ; ...........minimum = 2 kW * 8 h = 16 kWh ..........maximum = 6 kW * 8 h = 48 kWh ...e/ bufor 1000 l podgrzany o 15 K ( 50 C - 35 C ) może zakumulować ; ............Cwoda = 1,16 kWh / m3 * K - ciepło właściwe wody, .......1,16 kWh / m3 * K x 15 K x 1 m3 = 17,4 kWh - WIELKIE NIC Pompą ciepła nie da się grzać do wyższych temperatur. 2/ Aby b.korzystnie wykorzystać taryfę T2, należy ; .... w tym okresie grzać bufor do znacznie wyższych temperatur niż grzejesz .... obecnie nawet kosztem spadku COP zimar napisał; Grzanie w godz. 22-6 i 13-15 bufor do 45'C ,za buforem została stara instalacja: zawór 4-drogowy ze sterownikiem ustawione na 35' (tak jak teraz), a jak zimniej to 40'C.) Edytowane 30 Maja 2018 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andy259 09.05.2018 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 ...są od jakiegoś czasu dostępne zasobniki działające "w drugą stronę". W zbiorniku masz np. 450 czy 600 litrów wody kotłowej a woda użytkowa jest podgrzewana w przepływie w wężownicy ze stali nierdzewnej. To jest najbardziej higieniczny zasobnik bez konieczności wygrzewania grzałką (w ogóle bez konieczności wygrzewania). Czy ktoś może podrzucić namiar na taki zbiornik/podgrzewacz o pojemności poniżej 800L? (800L znalazłem w jednej firmie ale to za dużo). Pozdrawiam Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 14.06.2018 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2018 Witam, Nawiązując do tematu na forum odnośnie zastosowania zbiorników buforowych w instalacjach CO, polecam bufory z rodziny Logalux P, PW, PNR lub PNRZ marki Buderus. Cechują się one niewielkimi stratami postojowymi oraz są dostępne w pojemnościach 500, 750 oraz 1000l w zależności od wybranego typu. Szczegółowe informacje o produkcie dostępne są na stronie: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/zbiorniki-cwu-co/bufory-co/ Chętnie odpowiem w razie ewentualnych pytań. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golfir 09.07.2019 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 A ja mam pytanko bo zacząłem pompować od miesiąca....Mam instalacje na 2 rozdzielaczach z grzejnikami płytowymi (w miarę możliwości przewymiarowane) i częściowo podłogowe ( w znikomych ilościach...kuchnia i kawałek salonu sterowana zaworem RTL na powrocie) Pompę mam hewalexa 13 kw ( budynek 200m kw) w zestawie z buforem 80l i mam pytanie czy jest sens go mieć...( Z moich obserwacji wynika że to średni pomysł) ciekaw jestem waszej opinii...pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 09.07.2019 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 Pompę mam hewalexa 13 kW ( budynek 200 m kw + grzejniki ) w zestawie z buforem 80 l i mam pytanie " czy jest sens go mieć.".. ( Z moich obserwacji wynika, że to średni pomysł) ciekaw jestem waszej opinii...pozdr 1/ Moc grzejników ( dla temp;45/35 C ) powinna być co najmniej równa mocy cieplnej budynku, 2/ W przeciętnej podłogówce mamy 200-300 l wody ; http://www.blog.karbon.com.pl/ogrzew...-pompy-ciepla/ , 3/Poczytaj temat ; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?352987-POMPA-CIEP%C5%81A-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golfir 09.07.2019 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 Rzaczalem czytać temat od początku ale nic konkretnego nie ma oprócz chwalenia się kronikę prądu zużył....chodzi mi o konkrety...albo albo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 09.07.2019 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 (edytowane) Zaczalem czytać temat od początku, ale nic konkretnego nie ma, oprócz chwalenia się kronikę prądu zużył....chodzi mi o konkrety...albo albo Czytaj między wierszami, Wszyscy użytkownicy mający same grzejniki, mają bufory 200 l do 300 l oraz odpowiedniej mocy grzewczej grzejniki, Ile litrów wody masz w instalacji ??? Jaką moc grzewczą mają grzejniki??? Możesz zrobić sobie bypass bufora i zdasz relację po zimie Edytowane 9 Lipca 2019 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golfir 09.07.2019 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 (edytowane) Dzięki za sugestie właśnie o bypass pomyślałem też...W układzie mam około 130l wody (grzejniki + trochę podłogówki i reszta pex) grzejniki wyrabiały na kotle przy parametrE 45st zasilania więc nie zmarznie Edytowane 10 Lipca 2019 przez golfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golfir 10.07.2019 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2019 W układzie mam około 130l wody (grzejniki + trochę podłogówki i reszta pex) grzejniki wyrabiały na kotle przy parametrE 45st zasilania więc nie zmarznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golfir 11.07.2019 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 Temat zamykamy ...widzę same fschofffce....pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golfir 11.07.2019 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 Przepraszam to nie mój post Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 12.07.2019 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2019 Czytaj między wierszami, Wszyscy użytkownicy mający same grzejniki, mają bufory 200 l do 300 l Mam same grzejniki i nie mam żadnego bufora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 12.07.2019 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2019 Mam same grzejniki i nie mam żadnego bufora. Można prosić o więcej informacji na temat ; - budynku, grzejników, zładu wodnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golfir 12.07.2019 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2019 Taaa akurat ja podałem i zero info także nie ma co....a już wszystko wiem....fachoffffcow tu widzę nie brakuje .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heybaca 22.10.2019 03:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2019 A ja mam pytanko bo zacząłem pompować od miesiąca....Mam instalacje na 2 rozdzielaczach z grzejnikami płytowymi (w miarę możliwości przewymiarowane) i częściowo podłogowe ( w znikomych ilościach...kuchnia i kawałek salonu sterowana zaworem RTL na powrocie) Pompę mam hewalexa 13 kw ( budynek 200m kw) w zestawie z buforem 80l i mam pytanie czy jest sens go mieć...( Z moich obserwacji wynika że to średni pomysł) ciekaw jestem waszej opinii...pozdr Jak się sprawuje ta pompa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelek321 22.10.2019 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2019 Cześć.Będę montować gruntową pompę zamiast kopciucha.Mieszkam w najzimniejszej strefie. Dom parter+ poddasze ok 130m podłogi+ nieogrzewana piwnica. 4 osoby. Dom 4 letni. Mam wszędzie ogrzewanie podłogowe w rozstawie co 20cm (w łazienkach gęściej). Około 600m pex. Niestety pod wylewką tylko 5cm styropianu, ale za to ponad 10cm wylewki.Mam też 8 grzejników, ale używam właściwie tylko tych w łazienkach. Pompa będzie 7,5kw. Mam taryfę g12 i chce grzać tanim prądem.Co robić z buforem?Jeden instalator proponuje 120, drugi nawet 300. Kogo słuchać?Co wtedy z grzejnikami? Ekonomiczniej będzie wcale ich nie używać czy grzać taką temperaturą jak podłogówkę?Wg mnie duży bufor to straty. Tym bardziej, że planuje po jednym splicie na dolny salon i górny hol do chłodzenia i ogrzewania w okresach przejściowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
