mam 14 cm na izolację termiczną na chudziaku. Na całym parterze będzie ogrzewanie podłogowe.
Zastanawiam się czy lepiej położyć styropian w 3 warstwach czyli:
a)
1 warstwa 5 cm
2 warstwa 5 cm i w tej warstwie rury do CWU
3 , ostatnia warstwa przykrywająca.
albo
b)
1 warstwa 7cm
2 warstwa 7cm
w miejsce gdzie idą rury do CWU zrobić jak w wariancie a.
Zastanawiam się ponieważ powierzchnia z rurami od CWU nie jest aż tak duża i może lepiej położyć 2 warstwy a tam gdzie idzie cwu kombinować 5+6+4cm
https://forum.murator.pl/topic/157394-styropian-na-chudziaku-wszystko-w-3-warstwach-czy-r%C3%B3%C5%BCnie/
Zrób tak jak Ci wygodniej.
Przy 3 warstwach mniejsze jest prawdopodobieństwo, że łączenia płyt styropianu będą się pokrywać (a tak nie powinno być) - ale nie popadajmy w przesadę - nie będzie to aż tak bardzo wielka szkoda przy takiej grubości styro.
Faktem jest jednak, że mając 3 warstwy będziesz miał mniej wycinania przy rurkach.
Ja mam 3 warstwy po 4cm dlatego tylko żeby właśnie łatwiej było wycinać miejsca na różne podłączenia (CWU, CO, odkurzacz centralny, prąd gdzieniegdzie, kolektory ścienne itd).
Jeśli cena za materiał będzie taka sama i za położenie też (chyba, że robisz samodzielnie jak ja) - to daj 3 warstwy.
miałem nierówny chudziak i musiałem mieć 3 warstwy.
Dodatkowo w jednym miejscu krzyżowały się instalacje elektryczna , cwu plus rurki z kominka z pw,
trzeba było podsypac piaskiem aby dokładnie ułozyc warstwy styropianu aby się nie wyginały.
pozdrawiam
Jeszcze inne pytanie,
W jaki sposób robicie nadkładanie lub ujmowanie grubości styropianu w przypadku kiedy strop/chudziak ma różne poziomy.
Czy robimy uskok ze styropianu np o 1cm i na ten uskok później bez problemu folia i rurki od podłogówki.
Czy lepiej się "bawić" i frezować uskok?
Wtedy wołamy tego co spieprzył poziomy i nie sam układa :bash:
A tak na serio, beton i tak wszystko zaleje. Jeśli różnica nie powoduje wielkich nierówności, to bym się nie przejmował.
