Kasia Krzysiek 20.05.2011 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2011 Witam. Budujemy z małżonką domek z124 z biura z500, 136m2 pow. uż. Poroterm 25, 15cm oceplenia, rekuperacja, ogrzewania podłogowe na całości. Zastanawiamy się co wybrać do ogrzewania.Wymyśliliśmy sobie kominek z płaszczem wodnym + piec kondensacyjny.Firma z naszych okolic (Dąbrowa Górnicza) wyceniła nam takie ogrzewanie (podłogówka, kominek i piec na 38 tyś).Piec WOLF CBG-24 z zasobnikiem 120l, kominek Nemo4b. Problem polega na tym, że gazwonia deklaruje podpięcie gazu 2013/2014 (gaz płynny nie wchodzi w grę) my się chcemy wprowadzić 2011/2012 i przez pierwsze 1-2 sezony będziemy grzać tylko kominkiem z płaszczem wodnym.Zastanawiamy się jaki duży powinien być bufor dla kominka i czy damy radę ogrzać dom w zimę (pracujemy oboje ok. 9-10h). I drugie pytanie jaki mógłby być koszt założenia pompy ciepła ( np. kolektory poziome - działki zostało ok.600m2, ale chcielibyśmy obsadzić ją gęsto nie wiem czy na kolektorach poziomych można, a jeśli nie poziome to pionowe). Nie chciałbym aby pompa była bardzo droga ( znajomy za takie ogrzewanie jak ja zapłacił z pompą ciepła 90 tyś - ale po czytaniu forum wydaje nam się to dużą ceną i myślimy że być może są tańsze pompy, też wydajne i mało awaryjne). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157400-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 20.05.2011 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2011 Przy osadzeniu działki drzewkami, itp. wymiennik poziomy odpada. Pionowe sondy - to koszt rzędu 75-100 zł mb odwiertu + materiału na sondy itp.Bufor przy kominku minimum bym dał 750 l z możliwościa produkcji cwu, ale to trzeba policzyć dokładnie. Zastanawiałeś się nad PC powietrzna typu split - cena pewno poniżej 20.000 zł i parametry temperaturowe ma przyzwoite, niski koszt montażu. Zobacz sobie PC vitocal 200s na http://www.ins-term.viessmann.sklep.plPrzy takiej PC i kominkiem ogrzejesz dom bez problemu.Pozdrawiam Grzegorz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157400-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania/#findComment-4710391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 20.05.2011 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2011 I drugie pytanie jaki mógłby być koszt założenia pompy ciepła ( np. kolektory poziome - działki zostało ok.600m2, ale chcielibyśmy obsadzić ją gęsto nie wiem czy na kolektorach poziomych można, a jeśli nie poziome to pionowe). Zależy czym chcecie gęsto obsadzić. Mogą być krzewy i małe drzewka. Duże drzewa odpadają. Jaki jest koszt założenia pc, to zależy od Waszych umiejętności. Koszt może się wahać od mniej więcej 20kzł do nieskończoności (zakładam na oko 6-8kW dla Waszego domu, może 6kW wystarczy ? - trzeba by mieć ozc), w zależności od Waszego zaangażowania i wyboru firmy i wykonawców. O założeniu kolektorów poziomych poczytajcie w mojej stopce - to nie jest trudne. Super, że decydujecie się na 100% podłogówki, bo to bardzo dobry wybór i dla pc i dla kondensata. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157400-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania/#findComment-4710417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Krzysiek 21.05.2011 06:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2011 Dzięki. W takim razie pozioma odpada bo gęsto sadzone dużym drzewskiem będzie, a pionowa jak się zastanowić to pewnie odwierty ok.15-20 tyś + pompa.Warto się zastanowić nad pompą powietrzną, bo na szybko odejmując ok.6,5 kpln za piec od 38kpln i dokładając ok.20 to wyjdzie akceptowalna kwota ogrzewania ok. 50kpln. ...ale...Pan który robił wycenę całego ogrzewania powiedział że pompa powietrzna to nie daje rady poniżej -5C. (Nie wiem czy mu wierzyć czy nie bo się absolutnie na tym nie znam i nie mam kogoś znajomego kto ma tekie ogrzewanie) ;zastanawiam się czy się nie będzie sytuacji, że przy długich i mroźnych zimach pompa powietrzna nie będzie działać i będziemy zmuszeni tylko do kominka z płaszczem wodnym i po 2-3 takich sezonach cała sytuacja zmusi mnie do zmiany na piec gazowy. Może ma ktoś doświadczenie z pompą powietrzną, kominkiem np. z dużym buforem ok.750 -800l jak długo jest ciepło utrzymywane w domu po wygaśnięciu pieca przy dużych mrozach np -20. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157400-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania/#findComment-4711112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 21.05.2011 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2011 Vitocal przy -15 daje 45 st. na zasilaniu, przy niskim COP. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157400-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania/#findComment-4711154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 21.05.2011 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2011 A dlaczego gaz płynny nie wchodzi w grę? Byłby jak najbardziej uzasadniony w takim przypadku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157400-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania/#findComment-4711210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 21.05.2011 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2011 Pan który robił wycenę całego ogrzewania powiedział że pompa powietrzna to nie daje rady poniżej -5C. (Nie wiem czy mu wierzyć czy nie) Chyba nie wierzyć... Poczytaj w sekcji o pompach ciepła. Są wątki o pompach powietrze-woda i wypowidadją się ich użytkownicy, jedną z takich potrafiących jest np. Zubadan. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157400-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania/#findComment-4711216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Krzysiek 21.05.2011 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2011 (edytowane) Płynny nie wchodzi w grę bo nie chcemy dużej butli na działce i drogiego gazu. ps.Grzesiek nie wiem czy dochodzą do ciebie privy?? Edytowane 21 Maja 2011 przez Kasia & Krzysiek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157400-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania/#findComment-4711243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 21.05.2011 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2011 Mitsubishi ZubadanFuijutsu WaterstageDaikin AlthermiaDanfoss AXLG Thermia Voraz znacznie tańsza, Keno Evi AW 13/H,decydując się na tego typu pompę musisz wiedzieć, że być może średnioroczny COP będzie trochę mniejszy niż z pompy solanka woda,ale inwestycyjnie będzie to tańsze i nie demoluje działki co jest bardzo dużym plusem, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157400-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania/#findComment-4711323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 21.05.2011 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2011 Jeszcze z powietrznych Toshiba Estia, ma bardzo wysoki COP. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157400-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania/#findComment-4711526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 21.05.2011 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2011 Płynny nie wchodzi w grę bo nie chcemy dużej butli na działce i drogiego gazu. ps. Grzesiek nie wiem czy dochodzą do ciebie privy?? Doszłu, ale dopiero wróciłem z terenu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157400-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania/#findComment-4711531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 21.05.2011 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2011 No nie pomylałem, że butla 2700 litrów postoi 2-3 lata na działce. Lepiej mieć chałdę drewna i kotłownie w salonie. No fakt, każdy ma to co lubi:) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157400-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania/#findComment-4711642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Krzysiek 21.05.2011 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2011 piotrmak daj luz, nie chcę i koniec. Mam do reszty pytanie, jak to jest z kominkiem i ogrzewaniem tylko nim w zimę jak długo starcza duży zbiornik jak wygaśnie przy ostrej zimce, jak często trza dokładać?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157400-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania/#findComment-4711668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 22.05.2011 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2011 piotrmak daj luz, nie chcę i koniec. Mam do reszty pytanie, jak to jest z kominkiem i ogrzewaniem tylko nim w zimę jak długo starcza duży zbiornik jak wygaśnie przy ostrej zimce, jak często trza dokładać?? Tak naprawdę, to przy dużych mrozach musisz palić ciagle w kominku, wtedy jest tak duże zapotrzebowanie na ciepło, że naładowanie bufora może być problemem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157400-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania/#findComment-4712015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 22.05.2011 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2011 Przykładowo bufor 750 l, naładowany wodą o temp. 60 st.C, ma zgromadzonego ciepełka ok. 52 kWh, jak to podzielimy na zapotrzebowania rzędu 10 kWh to wystarcza na 5 godzin pracy. To tak ogólnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157400-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania/#findComment-4712024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 22.05.2011 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2011 Mam podobnej wielkości domek. Odwierty 10tyś., PC polskiej produkcji na porządnych podzespołach za 10tyś. (dzisiaj trochę droższa ale i trochę lepsza). Do tego standardowa kotłownia 5-8tyś. Dwie mroźne zimy za nami a nie było nigdy przypadku by trzeba było dogrzewać kominkiem. Kominek był rozpalany kilka razy zupełnie dla klimatu. Roczne koszty na CO i CWU dla trzech osób przy tak mroźnych zimach to około 1600zł. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157400-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania/#findComment-4712058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 22.05.2011 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2011 Liwko jaką masz PC? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157400-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania/#findComment-4712173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 22.05.2011 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2011 http://ppcpompy.eu/page13.phpTeraz droższa ale ma lepszy sterownik i pompki w komplecie. Ja musiałem za nie płacić osobno. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157400-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania/#findComment-4712217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gremlinka 22.05.2011 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2011 Liwko w tym cenniku co podałeś najtańsza pompa to 13 800 zł. A jeszcze odwierty, bufor i reszta :-/ Jakoś operujesz chyba wszędzie starymi cenami :-/ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157400-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania/#findComment-4712276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 23.05.2011 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2011 Przykładowo bufor 750 l, naładowany wodą o temp. 60 st.C, ma zgromadzonego ciepełka ok. 52 kWh, jak to podzielimy na zapotrzebowania rzędu 10 kWh to wystarcza na 5 godzin pracy. To tak ogólnie. Policz dokładnie przyjmij różnicę temperatur 25 stopni (60 -35).35 temperatura podłogówki. Chyba wyjdzie około 20 kWh.Inna rzecz ,że te 10 kW to trochę dużo. Ale z innej beczki .Jakie znaczenie ma bufor nawet 1000 l w utrzymaniu temperatury ,jeżeli budynek waży minimum 150 ton czyli jakieś 30 000 litrów wody? Bufor przydaje sie ,ale nie jako akumulator ciepła. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157400-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania/#findComment-4712332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
