Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Droga jest na moim prywatnym terenie - dojazd do domu. Będzie uczęszczana tylko przeze mnie i to maksimum kilka razy dziennie osobowym samochodem.
Dodam jeszcze, że nie buduje się w Polsce a we Francji i nie ma tutaj takich srogich zim dochodzi czasem do -5 ale i to jest rzadkością.
https://forum.murator.pl/topic/157406-droga-dojazdowa/page/2/#findComment-4715686
Mam do utwardzenia przed działką odcinek drogi o wymiarach 19m x 2m = 38m2. Prosze szanowne grono o skomentowanie poniższej koncepcji:
1. korytowanie (50cm) - to już zrobione
2. geowłóknina
3. piasek około (warstwa 15cm)
4. tłuczeń szary 31,5-63mm (nie wiem jaka warstwa)
5. kliniec szary 20-31,5mm (nie wiem jaka warswa)
Jeśli ktoś potrafi ocenić tonaż poszczególnych pozycji to bardzo prosze o odpowiedź.
Robert
https://forum.murator.pl/topic/157406-droga-dojazdowa/page/2/#findComment-4723592
"Technologię zaglinionego żwiru" stosują firmy zdzisio i wiesio - bo tania i się nieźle zagęszcza... a co będzie po 2-3 latach już ich nie obchodzi.
W których regionach Polski (a moze i nie Polski) stosuje się taką "technologię" z gruntem wysadzinowym?
pan zdzisio i wiesio nawet napisali OST o numerze 05.01.00 o nawierzchniach gruntowych i mieszance zwirowo-gliniastej. Polecam lekturę
https://forum.murator.pl/topic/157406-droga-dojazdowa/page/2/#findComment-4725055
Robilem droge w Krakowie - 60 cm korytowanie
geowloknina
kamien naturalny 30 cm ( głazy )
20 cm 60-120
10 cm 60
Koszt - 70 zl m2
Obslużyła ta droga 2 budowy - najcięższe są gruszki z betonem 11 m3 waży ponad 40 ton
I nic się nie ugięło nawet ..
Jak słysze o 20 cm podbudowy to ... dobre ale na osobówkę:)
https://forum.murator.pl/topic/157406-droga-dojazdowa/page/2/#findComment-4729232
Można i metr betonu, tylko po co?
Po co ? po to aby nie tracic pozniej pieniedzy...
Sasiad zrobil podbudowę 20 cm i efekt jest taki ze... pod wplywem ciężaru wypchnęło ziemię pomiędzy osiami gruszki zmieszało cały kamien z gliną
Teraz musial wynajmowac koparke zeby wszystko wybrała juz na 60 cm i sypac od nowa kamien
Pieniadze wczesniej na koparke i 20 cm kamienia poszły się "kochać" ...
https://forum.murator.pl/topic/157406-droga-dojazdowa/page/2/#findComment-4729262
5.5. Nawierzchnie jezdni dróg klasy L i D w strefie zamieszkania, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym
Zalecane konstrukcje nawierzchni na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 100 MPa określa tabela:
http://www.drogi.com/akty_prawne/DU430_024.jpg
Jeśli właściwie przygotuje podłoże, to musi działać. Jeśli Twój znajomy wysypał kamień na glinę, to popełnił zasadniczy błąd i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/157406-droga-dojazdowa/page/2/#findComment-4729292
  • 1 month później...
To jak to powinien zrobić?Bo ja mam też taki problem.Glina i glina.Ponieważ jeszcze jeden dom ma się budować nie chcemy wspólnie z sasiadami robić na gotowo tylko zastanawiamy się czy korytować i dać dolomit czy narazie tylko sypnąć dolomit. Jedna firma podała kosmiczna cenę. Korytowanie na 20 cm + zasypanie powierzonym kamieniem (kupionym przez nas) i rozplantowanie 29 netto.Myślę że to strasznie dużo.Co uwazacie
https://forum.murator.pl/topic/157406-droga-dojazdowa/page/2/#findComment-4771363
Witam;
zastanawiam się czy n.p nie zrobić czegoś takiego:
1. Jeśli droga obejmuje stosunkowo niewielki obszar [powierzchniowo] to n.p czy nie ułożyć na niej tzw. galanterii betonowej -> ażur, zielony parking, wymiar zwykle jest 40 x 60 grubości różne, mimo wszystko ja bym polecał 10 cm. niby grubsze i droższe ale i wytrzymalsze - ciężarówkę z węglem i innymi wytrzyma. Z racji tego że jest to element duży - przygotówka powinna być prostsza i łatwiejsza, zaś pewne niedoróbki taka droga powinna znieść znacznie lepiej niż ta która brukowana jest małymi brukami.
2. Jeżeli jest długa droga dojazdowa licząca n.p. 50 m to może nie lepiej się zastanowić nad dwoma pasami pod koła, z ewentualnym miejscem parkingowym pod bramą. Taki sam ażur z tym że 60 cm to szerokość a 40 to długość. Dla auta osobowego i dostawczego powinno to wystarczyć. Jest to po prostu obniżka kosztu. Koszt m2 ażura 10 c,m to ok 55,0 zl m2 brutto, koszt jednej sztuki zwykle niecale 14 zl.
https://forum.murator.pl/topic/157406-droga-dojazdowa/page/2/#findComment-4771429
Witam;
No wlasnie koszt jednej sztuki 14 zł pomnóż razy ilość metrów..
Wgrywam zdjęcie drogi u mnie ..
https://forum.murator.pl/topic/157406-droga-dojazdowa/page/2/#findComment-4771656
Pytanie małe: co masz pod drogą, jaki typ gruntu. Ja już byłem świadkiem jak facet miał [ma?] jedną glinę i po zrobieniu drogi, na wiosnę było "chlup" i po drodze. Poza tym też masz równo, co wybitnie pomaga... Na dużym stoku woda może zdziałać "cuda". Ale jak droga wytrzymała to fajnie
https://forum.murator.pl/topic/157406-droga-dojazdowa/page/2/#findComment-4771539
a co sądzicie o drodze betonowej? Ja mam dostęp do betonu B20 ze znanej betoniarni. Wyjdzie mnie to 20 zł za 1m2 betonu o grubości 15 cm. Droga ma długość 50m a szeroką chcę zrobić na 3 m, maks 3,5 m. Obecnie mam na piasek nawiezioną czarną ziemię, na to gruz kruszony a potem żużel. Tak jest od 3 lat, jechały po tym gruchy z betonem. Swoje już osiadło. Tylko musiał bym to teraz wyrównać.
- 15 cm betony raczej wystarczy pod auta osobowe (ewentualnie bus czy coś cięższego z meblami) czy może dać 10 cm?
- czy na żużlu można zalać bez późniejszych problemów beton?
- co ile dylatacja przy szerokości 3,5 m. Dylatować całość czy tylko nacinać 5 cm?
ewentualnie jakieś krawężniki zakopać wzdłuż drogi (10-12cm ponad gunt), położyć geowłókninę a na to jakieś kamienie. Tylko to jest w lesie iglasty i nie chcę wyciągać brudu z kamieni ....
p.s. nie jest to droga "dojazdowa" tylko droga na posesji. Nie po to się kupuje większa działkę, żeby potem stawiać dom 5 m od drogi gminnej.
https://forum.murator.pl/topic/157406-droga-dojazdowa/page/2/#findComment-4820267
Jakbym mial radzić - nie kupuj betonu, tylko połóż albo bruki, albo co może być tańsze - n.p. duże elementy typu ażur / zielony parking. beton może mieć to do siebie, że popęka niekoniecznie tak jak ty będziesz chcieć.
https://forum.murator.pl/topic/157406-droga-dojazdowa/page/2/#findComment-4820611
