adso 05.03.2004 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 witam, jestem ciekawy Waszych doświadczeń w wyżej wymienionej kwesti. Czy macie lub planujecie, ogrzewanie schodów wejściowych do domu lub podgrzanie podjazdu do garażu... w końcu jeszcze mamy zimę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15741-instalacja-przecwoblodzeniowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 05.03.2004 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Planuję zrobiłem coś niecoś w tym względzie jeżeli chodzi o instalację elektryczną Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15741-instalacja-przecwoblodzeniowa/#findComment-257458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom10 05.03.2004 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 tez planujeczy znacie jakies tanie kable grzewczeStosujac "normalne" przewody grzejne nalezy przyjac moc 300W/m2, przy zwyklych kablach wychodzi to dosc drogoPomijam sterowanie, bo to mozna zrobic tanio Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15741-instalacja-przecwoblodzeniowa/#findComment-257469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luśka 05.03.2004 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Mam podgrzewane schody przy wejściu do domu. Sama idea spisuje się bardo dobrze - śnieg nie zalega, nie trzeba się odkopywać saperką, żeby wyjść z domu. Tylko, że popapraniec elektryk kable grzejne na schodach położył w zbyt dużej odleglości od krawędzi. I efekt jest taki, że 3/4 schodków jest suche a na krawędzich sterczy zlodowaciała pecyna. Dlaczego ja go tak późno wyrzucilam z budowy?????? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15741-instalacja-przecwoblodzeniowa/#findComment-257520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.03.2004 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 podprowadziłem osobną linię z osobnym bezpiecznikiem do podłączenia w przyszłości podgrzewania wjazdu i chodnika. Druga linia to oświetlenie podjazdu i silnik(i) do otwierania bramy. Cz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15741-instalacja-przecwoblodzeniowa/#findComment-257539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 05.03.2004 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Kabel grzejny 15 W/m, zasilany z jednej strony, o długości około 16 metrów (czyli moc 240W) podgrzewa mi 3 stopnie schodków, oraz kratkę do wycierania obuwia.Tak mała moc w zasadzie nie wytapia śniegu. Trzeba zgarnąć mechanicznie. Ale likwiduje pozostałości lodowe - przez sublimacje.Włączanie ręczne z domowej szafki rozdzielczej. Aby nie zapomnieć wyłączyć świeci się czerwona lampka.Stopnie są suche (i nie śliskie) po 6 godzinach grzania.Kabel grzejny nie może być tani - bo jak się uszkodzi to nie ma jak naprawić. Mój jest firmy ELEKTRA.Nie bardzo widzę możliwości zastosowanie automatyki, po za przekaźnikiem czasowym wyłączającym kabel po kilku godzinach.Układy profesjonalne stosowane przy pochyłych wjazdach do garaży podziemnych są bardzo drogie i wymagają opieki konserwatora. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15741-instalacja-przecwoblodzeniowa/#findComment-257602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom10 06.03.2004 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2004 Automatyka nie musi byc droga wystarczy czujnik temperatury i czyjnik wilgoci (opadu sniegu) - jesli pada snieg i temp jest w zakresie -5 do +5 wlacza sie ogrzewanie Dalej szukam tanszego sposobu , niekoniecznie kabli Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15741-instalacja-przecwoblodzeniowa/#findComment-257942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grody 06.03.2004 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2004 a czy warto podgrzewać podjazd do garażu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15741-instalacja-przecwoblodzeniowa/#findComment-257952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilbo 24.04.2004 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2004 Czy nikt więcej nie pochwali się podgrzewanymi schodkami i odjazdem?Perspektywa kusząca, ale coś sobie nie mogę wyobazić ile taki kabel jest w stanie śniegu wytopić i ile to musi kosztować... tom10, dość tanie kable mają tu: http://www.ogrzewanie.into.pl pozdrawiamRobert Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15741-instalacja-przecwoblodzeniowa/#findComment-301466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 25.04.2004 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 grodyZjazd do garażu (jesli garaż położony poniżej terenu) na ogół jest stromy i krótki, śnieg trudno usuwalny - warto.Trzeba też zrobić odwodnienie liniowe.Podjazd do garażu jeśli łagodny nie powinien sprawiać kłopotu w zimie.To lepiej już podgrzewać chodnik od furtki do drzwi.Kable grzejne dla zjazdu/podjazdu oczywiście ułożyć w rozstawie kół samochodu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15741-instalacja-przecwoblodzeniowa/#findComment-301676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adso 27.04.2004 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 http://www.wiertel.pl/Stycze%F1%202004.JPG Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15741-instalacja-przecwoblodzeniowa/#findComment-303584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 27.04.2004 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 A wiecie, że znaleźli sie tacy, ktorzy proponuja zrobic ogrzewanie pod plytą rynku w Krakowie. Ciekawe, kto będzie płacił odszkodowania za polamane nogi na gololedzi, ktora sie zrobi przy temp. ponizej 10 stopni celsjusza. Nie mówiąc juz o placeniu rachunków za bzdurne ogrzewanie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15741-instalacja-przecwoblodzeniowa/#findComment-303612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom10 27.04.2004 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 Dzieki Bilbo za informacje, kable sa faktycznie tanie, juz zamawiam na taras i schody.Koszty eksploatacyjne nie beda duze, poniewaz instalacja bedzie pracowala sporadycznie . Rozmrazanie ma sens tylko w temperaturach ok +5 do -5 st. i gdy pada snieg. Przy nizszych temperaturach snieg ma postac "puchu" i latwiej jestgo zamiesc szczotka niz pokonywac ujemne temperatury instalacja przeciwoblodzeniowa.W moim przypadku zakladam moc instalacji ok 5 kW i to ze bedzie pracowala kiladziesiat razy w sezonie - czyli max 100 PLN (chyba ze dla kaprysu bede podgrzewal taras w lecie)Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15741-instalacja-przecwoblodzeniowa/#findComment-303915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
