Łukasz80 21.05.2011 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2011 Witajcie,chciałbym się skonsultować w sprawie wentylacji w mojej piwnicy, a właściwie jej brakiem. Dom wg projektu był bez piwnic, na moje zlecenie architekt wraz z konstruktorem zaprojektowali piwnice i nanieśli potrzebne zmiany wg obliczeń. Lecz "obudziłem" się dzisiaj, że ja nie mam pionów wentylacji we wszystkich pomieszczeniach oprócz kotłowni. Poniżej załączam rzut piwnicy. Niebieskie kreski to są okna, kotłownia wiem, że jest ok, ale co z resztą pomieszczeń?czy mam problem? Piwnica, będzie graciarnią, z ogrzewaniem, ale delikatnym. Czy jeśli to problem (chodzi mi o grzyb), to czy mogę jakoś temu zaradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157419-wentylacja-w-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 21.05.2011 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2011 Wg obowiązujących przepisów pomieszczenie z piecem na paliwo stałe/ciekłe ma być wyposażone w wentylację grawitacyjną i taką projektanci zaprojektowali - jeżeli miał Pan fanaberię z wentylacją każdego pomieszczenia to trzeba było im takie informacje przekazać na etapie projektu. Przyczyną powstawania grzyba jest przedewszystkim wilgoć - to raczej sprawa nieprawidłowo wykonanej izolacji przeciwwodnej a nie wentylacji. Jeżeli dalej będzie miał Pan potrzebę wykonania wentylacji to nie ma problemu - projekt nowych kominów i zrobić wg projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157419-wentylacja-w-piwnicy/#findComment-4711529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 21.05.2011 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2011 Dzięki,Osobistej potrzeby nie czuje, ale zaciekawiło mnie, że nie ma kanałów w projekcie, oprócz kotłowni. Wilgoci nie mam w piwnicy, ani grzyba - rozumiem, że jeśli piwnica sucha i czasami otwarte będzie okno to grzyb nie grozi w pomieszczeniach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157419-wentylacja-w-piwnicy/#findComment-4711545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchew 26.05.2011 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2011 musi być przewiec, czyli wywiew (może być jeden na piwnicę) i nawiewytrzeba by więc przegonić powietrze przez pozostałe pomieszczenia: rozszczelnić okno w pomieszczeniu prawym, podciąć drzwi w tym pomieszczeniu i pomiezszczeniu srodkowym i w koncu tego srodkowego zrobic dziure w scianie do kotlowi, coby zassał wywiew z kotlowni. w samej kotlowni drzwi szczelnie bo inaczej pojdzie krotszą drogą pomijajac pomieszczenie srodkowe. Lub zamiast szczelinami w drzwiach dziura w scianie miedzy pomieszczeniem prawym a srodkowym. grzyb jak jest wilogosc, czuli nie bardzo ma sens wpuszczac tony rozgrzanego powietrza latem do zimnej piwncy, bo sie wtedy na scianach będzie wykraplac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157419-wentylacja-w-piwnicy/#findComment-4717744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 26.05.2011 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2011 (edytowane) Czy jeśli to problem (chodzi mi o grzyb), to czy mogę jakoś temu zaradzić? Jeśli obawiasz się wilgoci, to najprostszym sposobem zapobieżenia jej, będzie zastosowanie stałego, regulowanego przewiewu "na przestrzał". W tym celu możesz wykonać samodzielnie otwory w ścianach o średnicy od ok. 120 do 150 mm wyposażone wewnątrz w anemostaty a zewnątrz w kratki nawiewno-wywiewne zaopatrzone w siateczkę p. owadom (do regulacji tego przewiewu zależnie od pory roku) i podcięcie tych wewnętrznych drzwi (lub wykonanie w nich otworów). Kotłowni do tej "wentylacji" bym nie włączał Edytowane 26 Maja 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157419-wentylacja-w-piwnicy/#findComment-4718055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
