dwiemuchy 21.05.2011 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2011 Parter się muruje, w przyszłym tygodniu ekipa będzie brać się za szalowanie stropu. A właściwie dwóch - bo ten na garażu jest ok. 1m niżej, niż ten na części mieszkalnej - w przekroju wygląda to tak (garaż po lewej) http://archon.pl/images/products/m45f00d51b3d8b/256.jpg Rzut parteru: http://img.extradom.pl/grafiki/4600/parter_big.gif?ext=gif,jpg&q=85&resize=512x512 Ekipa sugeruje, żeby wylać to za jednym razem - to znaczy na etapie murowania zrobić na wewnętrznej ścianie garażu podcinkę na 1/2 szerokości pustaka (Porotherm 25), następnie nadmurować te 3-4 pustaki do wysokości wieńca na górnym stropie - i wylać te stropy razem, zalewając tą podcinkę. Z tego co się dopytywałem, sporo ekip wylewa ; dla kierownika to akceptowalne, ale zastanawiam się tylko czy z punktu widzenia sztuki bud. jest to również OK? Czy oparcie prętów na te ~10 cm na murze będzie wystarczające? Pytałem jeszcze jednego znajomego konstruktora - on też nie widział w tym problemu. No i logistycznie załatwianie gruszki z ok. 3m3 betonu na ten strop trochę podnosi koszty (nie każda betoniarnia z tym dojedzie) Na pozostałych ścianach garażu będzie wieniec, zbrojenie wg projektu jest krzyżowe, żadnych ścian/ścianek na tym stropie nad garażem nie będzie. A, no i prostopadle do tej ściany wewnątrz domu idzie również nośna (ta zwymiarowana jako 361). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157422-strop-nad-gara%C5%BCem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 21.05.2011 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2011 można, teoretycznie oparcie musi być takie aby zapewnić prawidłowe zakotwienie zbrojenia w płycie. dla ścian murowanych jest to 8 cm, Przy schodach czy małych stropach robię tak jak opisałeś, przy takich stropach ..niesą dto duże rozpietości robie żebra usztywniające co 60 cm robię wneke na wylot sciany i układam tam geściej zbrojenie niż na płycie, (co 5 cm 4 prety)..ale to takie moje "ostrozne podejście"..normalnie to robią tylko wciecie jak u Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157422-strop-nad-gara%C5%BCem/#findComment-4711643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiemuchy 22.05.2011 07:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2011 Ok, dzięki za tłumaczenie. No ale na powyżej na ścianie - na tej wyższej płycie - wieniec powinien już być pełen? (no prawie pełen, bo musi zostać przerwa na drzwi do garażu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157422-strop-nad-gara%C5%BCem/#findComment-4711860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiemuchy 01.06.2011 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2011 No ,wylane - dla pewności kierbud kazał walnąć belkę ukrytą spinającą garaż z klatką schodową (4x12 mm). Strop i tak zbrojony jest mocniej niż w projekcie (stal 12 zamiast 10-tki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157422-strop-nad-gara%C5%BCem/#findComment-4725602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
