  • Odpowiedzi 46
Zależy gdzie i po co.
Każde rozwiazanie powinno być dostosowane do konkretnej sytuacji, wymogów, oczekiwań i konkretnych możliwości finansowych.
Dochodzi jeszcze kilka czynników istotnych. Przykładowo, czas i możliwości jakie możemy poświęcić na obsługę tych urządzeń, czy mamy już zmagazynowane i wysuszone drewno, itp, itp, itp.
https://forum.murator.pl/topic/157427-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-czy-z-aquaboxem/#findComment-4711929
Ten sposób ogrzewania niedawno był omawiany o na tym forum , Spartherm Bh + AquaBox = pomyłka , producent dobrał odpowiednie wkłady do wymiennika wodnego , policzone jest "co z czym " daje określony efekt . Niewłaściwe dobieranie wkładu "powietrznego" do dodatkowego wymiennika wodnego lub akumulacyjnego daje słabe efekty , jest także źródłem wielu niepotrzebnych komplikacji .
https://forum.murator.pl/topic/157427-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-czy-z-aquaboxem/#findComment-4711959
Jak w temacie.
Początkowo byłem nastawiony na kiminek z płaszczem wodnym, spotkałem się jednak z opinią, że to nie jest najlepsze rozwiązanie i lepiej zastosować AquaBox.
Jakie są Wasze opinie na ten temat?
Wartość opinii zależy od tego z czyich ust pada. Czy ten kto ją wypowiada
wie co mówi , czy też mówi co wie.
Tak jak Ci Bohusz napisał :"Zależy gdzie i po co."
Więcej danych kolego :)
https://forum.murator.pl/topic/157427-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-czy-z-aquaboxem/#findComment-4711965
zastosowanie w "drugim" ogrzewaniu wody jako medium wiaże się w większości przypadków z uzależnieniem od prądu.
Czyli w razie jego braku nie mamy alternatywnego ogrzewania.
Dlatego ja osobiście jestem zwolennikiem wkładów, piecyków powietrznych.
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/157427-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-czy-z-aquaboxem/#findComment-4711967
Tak, grawitacyjne dgp. Oczywiście jak występuje wystarczajaca ilość ciepła wytwarzanego z zastosowanego urzadzenia grzewczego.
Czyli skupienie się na skutecznym, efektywnym ogrzaniu kilku pomieszczeń.
https://forum.murator.pl/topic/157427-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-czy-z-aquaboxem/#findComment-4711982
Czyli co, rozprowadzenie ciepła po pomieszczeniach grawitacyjnie?
Najlepiej turbiną ! :D
Jaki masz duży dom. Piętrowy ? Inne źródła ciepła ?
Są sytuacje , gdzie przystawka (Aquabox) jest super,
jak i takie ,że bez sensu.
https://forum.murator.pl/topic/157427-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-czy-z-aquaboxem/#findComment-4711988
http://www.spartherm.pl/prod/dodatki/33/56/wykorzystanie-ciepla/
Bardzo ciekawy artykuł, już go chyba gdzieś na FM widziałem. Tytuł kierowany także i do ciebie bohuniu, zresztą z dobrym smakiem i stylem.W sumie mało przeróbek i efekt od razu murowany.Co o tym myślisz???
https://forum.murator.pl/topic/157427-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-czy-z-aquaboxem/#findComment-4712333
No tak to chyba artykuł producenta, czyli z zrozumiałych względów jest tak właśnie napisany a nie inaczej.
Temat nakładek był tu omawiany w innym temacie, są to rozwiązania które powinny być dopasowane indywidualnie.
Co więcej...
https://forum.murator.pl/topic/157427-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-czy-z-aquaboxem/#findComment-4712345
  • 1 year później...
No właśnie na stronie Sparterma czytalem o tym aquaboxie.
o to cytat :
Aquabox zdobywa popularność przede wszystkim dzięki elastyczności
w dodatkowym stosowaniu w licznych komorach
paleniskowych o różnej geometrii.
Podobnie jak w przypadku Varia 1V H2O wstępujące gazy
spalinowe w kominie wykorzystywane są dzięki zastosowaniu
Aquabox do podgrzewania przepływającej wody i zawrócenia jej
do obiegu grzewczego.
W ten sposób wspomaga się produkcję ciepłej wody, a jednocześnie
ogrzewa kolejne pomieszczenia. Korzyści są oczywiste:
oszczędzamy prąd, olej lub gaz i dbamy o własny portfel."
Teza ta znajduje się przy opisienwkładów varia h2o, opis nurządzenia też.
Z tego co przeczytałem wyżej w tym wątku to chyba nie ma sensu dopinać tego urządzenia w przypadku wkładu z płaszczem?
czytając sam artykuł to byłem gotów rozważyć czy do wkładu z płaszczem nie dołączyć aquaboksu zeby najlepiej wykorzystać to urządzenie.
I jeszcze jedno czy w Sparthermie spotkał się ktoś z Was z wkładem h2o z szybą panoramiczną, tak około 1 metra, w zestawieniu wkładów tekiego nie widzę, pewnie jest to opcja na specjalne zamówienie, najlepiej z podwójną szybą.
https://forum.murator.pl/topic/157427-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-czy-z-aquaboxem/#findComment-5537482
Spartherm nie ma w ofercie paleniska wodnego o szer. 100cm, ale w tym roku wprowadzili nowy model -Varia Ah h2o szer. Szyby 80cm. Jeszcze nie montowalem go, ale wglada OK. Jest to udoskonalona wersja vari 1v h2o, wrowadzono kilka nowych i ciekawych rozwiazan. Miedzy innymi podwojny deflektor, dluzsze plomieniece, nowe przeszklenie.
https://forum.murator.pl/topic/157427-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-czy-z-aquaboxem/#findComment-5537786
...bo to nowość jest i dostępna tylko u wtajemniczonych ;) dystrubutorów.
Aquabox sprawdzi się w przypadku, gdy chcemy ogrzać niewielką powierzchnie np. 2-3 pokoje na piętrze. Parter ogrzewany jest bezpośrednio przez kominek - konwekcją lub promieniowaniem ciepłej obudowy.
https://forum.murator.pl/topic/157427-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-czy-z-aquaboxem/#findComment-5539427
na pewno znają...
http://www.spartherm.com/fileadmin/user_upload/spartherm/Brennzellen/01_Neue_Datenblätter_2011/H2O/Varia_Ah-H2O-4S.pdf
lub coś mocniejszego, można z niego nawet 30kW wycisnąć
http://www.brunner.de/Documents/en/Products/Fireplaces-waterbearing/Kamin-Kessel_38_86_GB.pdf
https://forum.murator.pl/topic/157427-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-czy-z-aquaboxem/#findComment-5539662
Sory za fatygę znalazłem, jest w najnowszym cenniku na ich stronie (też se policzyli ....:mad: ), niestety w danych technicznych piszą że ma moc 10,4kW :(
To chyba przy mało.
Eeeee fajny ten drugi, muszę go dogłębnie zanalizować.
Ten pierwszy link coś mi się nie otwiera.
Ale dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/157427-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-czy-z-aquaboxem/#findComment-5539687
Ten drugi jeszcze tańszy :D
Można jeszcze taniej, lepiej i oszczędniej.
Właśnie pracuję nad zamówieniem na coś takiego (w 15 tys. się zmieściłem) ;):wiggle:
ps.
zapomniałem dodać, że miałem na myśli €, a realizacja będzie za granicą naszego pięknego kraju
Edytowane przez margod
https://forum.murator.pl/topic/157427-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-czy-z-aquaboxem/#findComment-5539724
