Witam:)
1. Faktycznie jest to rzadkość.
2.Nic nie pęka i nie trzeba szpachlować, wystarczy przeszlifować i efekt jest ok ale dużo zależy od jakości wykonania.
3.Wycena to opomiarowanie i nic się w niej już nie zmienia.
4.Podczas wstępnych oględzin powinno się ustalać ewentualne pogrubienia a co za tym idzie dodatkowy materiał ale czasami można coś przeoczyć ja staram się wszystkie tego typu rzeczy ustalać wcześniej.
5.Inwestor decyduje jakim materiałem będzie tynkował wykonawca i oferta w wycenie powinna zawierać taki materiał.
6.Troszkę posprzątać zawsze się da nawet przy chropowatym stropie.
7.No cóż niektórzy lubią ponarzekać:)
Pozdrawiam.
Szanowny Panie Radku. Przede wszystkim dziękuję i podziwiam Pańskie zaangażowanie na tym forum. Macie tam inna strefę czasową w Rumii? :-)
Szkoda, że Trójmiasto jest tak daleko.
Wracając do mojego postu pkt. 4, przyznaję, nie napisałem, oględziny były PRZED wykonaniem instalacji elektrycznej, wiec wykonawca musi zostawić sobie furtkę na ilość materiału.
Odnośnie pkt.5, w wytycznych wymieniłem kilka materiałów. Który dokładnie materiał wybrałby Pan dla swojego domu?
Dziekuje.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 938
Dziękuję za miłe słowa:) miło jest usłyszeć że komuś pomogłem bo dzięki temu wiem że na coś się tu przydaję:). Strefa czasowa ta sama co wszędzie ale na odwiedzenie forum zawsze czas znajdę:)
Dziekuje.
Pozdrawiam.
Instalacja to nie powinien być problem najlepiej dać nr tel tynkarza elektrykowi i sami ustalą co jak chcieli by żeby wyglądało, sam jeśli tylko jest taka możliwość tak robię i nie ma wtedy żadnych niedomówień...
Zdecydowanie Dolina Nidy Zeta. Tynkuję na tym materiale już 11 domek i ani razu nie miałem partii materiału która była by gorszej jaości od pozostałych. Na dzień dzisiejszy ten materiał jest super i mam nadzieję, że się to nie zmieni.
Pozdrawiam.
R.K.
Panie Radku, etap tynków mam już chyba za sobą. Dziękuję Panu za pomoc.
Podsumowując; na dole zrobiłem gipsowe, do góry cementowe. Różnica w wyglądzie to niebo, a ziemia na korzyść gipsowych. Drugi raz wszędzie kazałbym zrobić gipsowe. Powiem więcej, dwóch moich znajomych też jest na podobnym etapie i obydwaj zrobili cementowe. Po obejrzeniu efektu końcowego jeden stwierdził, że i tak położy gładzie bo mu się "fakturka" cementowego nie podoba,a drugi tłumaczy się przed żoną, bo nie tak sobie ściany w ich nowym domu wyobrażała :-).
Zdecydowanie gipsowe !
Cieszę się że wszystko dobrze się zakończyło:)
Niektórzy myślą, że wybierając tynki c-w będzie się miało coś lepszego ale to nie prawda... Tynki utwardzane gipsowe stały się ostatnio bardzo popularne i bardzo dobrze bo to najlepszy możliwy wybór i płyną z niego same korzyści, o których wcześniej dużo pisałem. Najważniejsze że po wyschnięciu można je szlifować a następnie przechodzimy do kolejnego etapu budowy domu nie zaprzątając sobie głowy gładziami lub pęknięciami jak przy tynku c-w.
Pozdrawiam i życzę powodzenia w dalszych pracach.
  • 3 weeks później...
Wykonawca zaproponował mi materiał Rattio Gllat firmy Baumit. Jak wypada on w porównaniu z np. MP75 Diamant jeżeli chodzi o twardość? Tynki gipsowe wybrałem praktycznie ze względu na łatwość ewentualnego uzupełniania ubytków. Pierwotnie myślałem o cementowo-wapiennych, ale chyba względy praktyczne i przyzwyczajenie do gładzi w mieszkaniu przeważyły.
Witam.
Dobrze, że nie zdecydował się Pan na c-w bo gipsowe faktycznie są dużo lepsze.
Nie lubię tynków Baumitu a Rattio Gllat to materiał lekki więc nie ma sensu porównywać go do Zety lub diamanta. Jeśli chodzi o utwardzane tynki w Baumicie to jest to power ratio.
Pozdrawiam:)
Jakie sa minusy ( a moze i plusy) materialow lekkich ?
Witam.
Największą wadą materiałów lekkich jest to, że nie są odporne na uszkodzenia i bardzo łatwo je zarysować. Zaleta jest taka że idealnie nadają w miejscach dużych pogrubień, są tańsze niż tynki utwardzane i na siłę też można je szlifować ale trzeba troszkę do tego inaczej podejść niż przy tynkach utwardzanych.
Pozdrawiam.
R.K.
Myślę , że średnio przy standardowym wykonaniu instalacji w miarę prostych ścianach no i odpowiednim osadzeniu listew narożnikowych można przyjąć od 15 do 20 kg m/2 .
No i się sprawdziło. Dziękuję. U mnie tynki zostały wykonane Baumitem Ratio Power - "zeszło" ok. 16,3kg/m2, mimo że ściany idealnie proste nie były (dramatu też nie było) i trzeba było trochę równać tynkiem, instalacja elektryczna bez bruzd.
Efekt? Pierwsze wrażenia bardzo dobre, gładkość powierzchni znakomita. Żeby zarysować tynk paznokciem trzeba się trochę przyłożyć, mam wrażenie że przy c-w dużo lepiej by nie było (w każdym razie moje piaskowe tynki w bloku "poddają się" podobnie). Kierbud zwrócił uwagę, że są miejscami "przeszklone" i te fragmenty, które nie będą chciały wyschnąć, trzeba będzie przeszlifować papierem ściernym 80.
Pozdrawiam,
Witek
Pozdrawiam,
Witek
Witam.:)
80 może być zbyt gruba lepiej najpierw sprawdzić 150.
Pozdrawiam.
A jaka grubość tynku wyszła na kablach? Napisz jak już zaczniesz użytkować instalację czy nie widać kabli? U znajomego odbarwiły się wszędzie kolory na kablach jednak nie umiem powiedzieć ani jak głęboko są położone ani jaka izolacja jest na kablach. U siebie wszystko wkówałem pod tynk.Pozdrawiam.
Wykonawcy pilnowali min. 5 mm nad (przed?) kablem, ale zazwyczaj wychodziło grubiej. Sam trochę się obawiam widoczności kabli i jestem ciekaw jak wyjdzie - postaram się pamiętać żeby napisać jak jest, ale dopiero jak instalacja trochę popracuje (szybko "wyszły" kable u znajomego?). Zastanawiam się czy szukając "winnego" nie należy wziąć pod uwagę jeszcze jednego elementu - farby (może gruntu też?). Znam przypadek, w którym tylko na jednej ścianie "wyszły" kable - była pomalowana inną farbą o innym kolorze. Ale jak już się pokazały to nie szło ich zamalować - potrzebna była tapeta.
Grubość tynku raczej nie będzie miała wpływu na to czy kable się odbarwią czy nie, tak samo nie ma znaczenia czy jest to tynk gipsowy czy c-w bardziej chodzi tu o jakość kabli gdyż z tych słabszej jakości z izolacji "wytrąca" się jakiś tłuszcz i dlatego widać prześwity na ścianach których nie można zamalować, Dobry grunt może pomóc ale żeby mieć 100% pewności trzeba zrobić instalację w bruzdach i w sumie dziwię się, że jest to taka rzadkość bo moim zdaniem lepiej trochę dołożyć lub samemu szlifierką kątową ponacinać ściany i mamy spokój. U siebie w domu sam kładłem instalację i całą zrobiłem w bruzdach a wycięcie wszystkiego zajęło mi jeden dzień...
Witam. Dlatego pisałem że nie wiem czy u kolegi wina tynku czy słabej jakości przewód. Nie wiem też czy gruntowano ściany i jaką farbą je pomalowano. Tylko odbarwienia na ścianach. Dlatego taż robiąc instalację samemu wszystko jest głęboko wkute i zaszprycowane na równo ze ścianą a potem dopiero szpryc i tynk .Każdy kabel jest pokryty conajmniej 2,5 cm warstwą zaprawy cementowo-wapiennej. Jak spotkam kolegę to dopytam o szczegóły.Ale pewnie nie odpowie gdyż wszystko zlecał firmom i nie będzie wiedział jakich materiałów użyto. Mi dostawca przywiózł pierwszą porcję kabli i od razu zabrał by przywieżć takie z izolacją na 750v.
Witam :)
dobrnelismy do etapu tynków czytajac rozne artykuly pojawiaja sie roznice w zdaniach moj M a ja :)
moj M chcialaby c-w zeby byly "trwalsze" dzieci, praca w domu wiec w domu jestesmy duzo a nie tylko na noc ;) czesto cos sie przenosi itd
a ja znowu chcialabym "ladniejsze" biale, gladkie, mniej klopotliwe przy wkonczeniu itd
rzucily mi sie w oczy ostatnie posty ktore przy gipsowych nie wykluczaja trwalosc...
zastanawialismy sie nawet nad tym ze mozna i czy jest sens np na schodach, wiatrolapie i innych czesciej uczeszczanych pom zrobic c-w a reszta gipsy, albo czy mozna laczyc np otwory drzwiow a cala powierzchnia sciany gips...
czy jest sesn np w kotlowni tynkowac jak za chwile przyjda kafle pod sufit....
prosze o rade i ew. sugestie co konkretnej firmy tynkow...
dzisiaj mamy pomiar wiec i pomeczymy wykonawce :)
z gory dziekuje za odp :)
dzisiaj bedziemy mieli
Witam :)
Witam.
Tak powierzchnia pod kafle zawsze powinna być tynkowana, poniewarz prostowanie ścian klejem wyszło by na pewno dużo drożej.
Tynki utwardzane są już bardzo popularne i w razie wątpliwości można podjechać do kogoś na budowę ( sam również mogę pokazać) i samemu ocenić czy są lepsze od c-w. Moim zdaniem zdecydowanie tak, a jeśli chodzi o firmę to polecam Zetę Doliny Nidy.
Pozdrawiam:)
Dyktuje za odp właśnie nam zaproponowali zete i knaufa w internecie najwiecej pozytywnych opinii wpadło nam w oko o knaufie...... A o dolinie piszą ze wykonawcy maja większe Zniżki wiec chętniej je proponują :) nie wiem na ile prawda ;) a o knaufie ze sie "popsuł" tez zdarza sie przeczytać .... I jak wychodzi korzystniej dla inwestora kupować materiał samemu czy nie ? Z mat chcą od nas 25zl
Nie wiem jak u innych ale w hurtowni w której się zaopatruje zeta jest minimalnie droższa. Jakość jest bardzo dobra i się nie zmienia od roku.
Z materiałem czy bez cenowo wychodzi to samo a zaproponowana cena za tynki jest mim zdaniem ok.
Pozdrawiam.
R.K.
Witam,po lekturze tego wątku upewnilem się że muszę swojego diamanta przeszlifowac ponieważ na jednej ścianie są jeszcze mokre plamy które patrząc z boku są w szkliste,po za tym wykonanie(27 zł m2),jest na 5-,woj.mazowieckie,pozdrawiam
