Radosław Krasowski 23.04.2017 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Jeżeli na zewnątrz to oczywiscie kolejność prawidłowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157438-tynki-maszynowe-gda%C5%84skgdynia-gipsowecementowo-wapiennerk/page/32/#findComment-7340551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomal22 26.04.2017 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 ile metrów wychodzi średnio z tynku knauf MP75L? Czy przy liczeniu m2 nie odlicza się okien? to jeszcze rozumiem, obróbka, narożniki, folia itd. A jak to jest z drzwiami. Odliczamy m2 z dwóch stron ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157438-tynki-maszynowe-gda%C5%84skgdynia-gipsowecementowo-wapiennerk/page/32/#findComment-7342658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 26.04.2017 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Sposobów liczenia jest kilka. U nas stosuje się że otwory do 3m2 są liczone jako ściana a powyżej odliczane. Zużycie to ok 12 kg na m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157438-tynki-maszynowe-gda%C5%84skgdynia-gipsowecementowo-wapiennerk/page/32/#findComment-7342673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 08.05.2017 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 (edytowane) Tynk Diamant położony w 1-szym tygodniu marca i po 2 mies na parterze jeszcze sporo mokrych plam -a jak u Was? W kotłowni też mam Diamant i chciałbym położyć płytki pod piec gazowy, ale kaflarz ma obiekcje: 1. do mokrych plam 2. do zbyt gładkich ścian Położyliśmy wszędzie Diamant i teraz mam wątpliwości czy w kotłowni i w łazienkach trzeba będzie rysować ściany pod kafle? Czy na te plamy wilgoci -zapalić palnik gazowy i suszyć, czy jednak można położyć przynajmniej pół ściany płytek pod piec? Jaki grunt na Diamant pod malowanie a jaki pod kafle? Pozdrawiam serdecznie! Edytowane 8 Maja 2017 przez daniel.w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157438-tynki-maszynowe-gda%C5%84skgdynia-gipsowecementowo-wapiennerk/page/32/#findComment-7348729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 11.05.2017 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Tynk Diamant położony w 1-szym tygodniu marca i po 2 mies na parterze jeszcze sporo mokrych plam -a jak u Was? W kotłowni też mam Diamant i chciałbym położyć płytki pod piec gazowy, ale kaflarz ma obiekcje: 1. do mokrych plam 2. do zbyt gładkich ścian Położyliśmy wszędzie Diamant i teraz mam wątpliwości czy w kotłowni i w łazienkach trzeba będzie rysować ściany pod kafle? Czy na te plamy wilgoci -zapalić palnik gazowy i suszyć, czy jednak można położyć przynajmniej pół ściany płytek pod piec? Jaki grunt na Diamant pod malowanie a jaki pod kafle? Pozdrawiam serdecznie! Pod kafle zdecydowanie powierzchnię trzeba jak najbardziej porysyować, nawet przy ziemi pod cokoły tak samo ale można też taką powierzchnię pomalować betonkontaktem i tez powinno być ok. Grunt pod malowanie zależy od tego jaki będzie rodzaj farby, bo wiadomo że kazdy producent zaleca swój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157438-tynki-maszynowe-gda%C5%84skgdynia-gipsowecementowo-wapiennerk/page/32/#findComment-7350820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuusamo 11.05.2017 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Piecyk gazowy nie pomoże (jednym z produktów spalania gazu to m.in. para wodna). Pomaga wietrzenie, im intensywniejsze tym lepiej. W słoneczne dni otwieraj wszystkie okna. Najstarsze plamy warto lekko przeszlifować papierem ściernym aby "uwolnić" wilgoć - u mnie pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157438-tynki-maszynowe-gda%C5%84skgdynia-gipsowecementowo-wapiennerk/page/32/#findComment-7350912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 12.05.2017 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 Dzięki Wszystkim, rzeczywiście H2O, natomiast o papierze czytałem i zapomniałem - dzisiaj przejadę delikatnie. Pozdrowienia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157438-tynki-maszynowe-gda%C5%84skgdynia-gipsowecementowo-wapiennerk/page/32/#findComment-7351357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iluminatus 04.06.2017 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Witam Po przeczytaniu całego wątku chciałem zadać kilka pytań w kwestii tynków utwardz. gipsowych - będzie diamant lub zeta (na ściany) 1. Na sufity planuję tynki miękkie, jakie są godne polecenia. 2. Jak należy zagruntować podłoże: strop teriva, ściany beton komórkowy + kilka betonowych słupów3. Gdzie należy zastosować siatkę i jaką ? 4. Do łazienek trzeba zastosować na tynki folię w płynie, jaką najlepiej?5. Czy po nałożeniu folii trzeba tą powierzchnię jeszcze gruntować (pod płytki)6. W wątku jest chwalona gładź cekol finish, tylko że w początkowych wątkach czerwony, a późniejszych biały, czym się różnią, jaki wybrać ?7. Bruzdzy, peszle, puszki, skrzynki podtynkowe, czym obsadzać, gipsem czy klejem uniwersalnym, jakiś konkretny produkt godny polecenia ?8. Co sądzicie o takiej kolejności prac: elektryka, odkurzacz centralny, tynki, okna ? Planowane tynkowanie pod koniec sierpnia 9. Przy rozmowie/ wyborze tynkarza na co zwrócić uwagę, aby ewntualnie rozpoznać fachowca / partacza ?10. Odbiór: to wiem: sprawdzanie w świetle dziennym, wyprowadzone kąty, głównie tam gdzie płytki, zabudowa, wypoziomowane sufity, linie proste w narożnikach i narożach, sprawdzenie odchyłów łatą. Ale tu mam pytanie co w przypadku, kiedy któreś z powyższych nie będzie prawidłowo wykonane- żądać poprawek, ale jak mają być wykonane, aby nic się po czasie złego nie stało, bo na suche tynki nie można kłąść już kolejnej warstwy. Zatem jak dokonać poprawek żeby: wyprowadzić kąty, wypoziomować sufit, wyprowadzić linie proste w narożach, jaki dopuszczalny jest odchył na łacie, jak zniwelować jeśli jest za duży ?Coś jeszcze powinienem wiedzieć i istotnych kwestii ? Z góry dziękuję za wszelkie informacjePatryk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157438-tynki-maszynowe-gda%C5%84skgdynia-gipsowecementowo-wapiennerk/page/32/#findComment-7361494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 04.06.2017 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 1. Beta , Mp75 L2. Gruntować należy gruntem do podłoży chłonnych np Eurogrunt 500 (każdy tynkarz może stosować inne). Teoretycznie na terivę nie trzeba3. Siatkę stosować na dwa różne materiały4. Tym to już zajmie się płytkarz5. jw6. Jak zrobisz diamanta lub zete to raczej nie będzie potrzeby gładzi. Po co dawać twarde tynki a na to miękką gładź ?7. Wprawiona osoba osadzi na gips budowlany lub piankę dla mnie wprawnych lepiej na klej gipsowy8. Najpierw okna potem tynki bo po co płacić dwa razy za obrabianie okien. Rury od odkurzacza ewentualnie możesz zabezpieczyć bo są w miarę kruche.9. Najlepiej obejrzyj pracę to jest dobre dla dwóch stron10. Wyprowadza katy to murarz a nie tynkarz!Normy na tynki gipsowe zostały ustalone w 2005 roku bodajże 5 grudnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157438-tynki-maszynowe-gda%C5%84skgdynia-gipsowecementowo-wapiennerk/page/32/#findComment-7361521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 04.06.2017 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Tynki gipsowe Knauf MP75 Diamant wykonane w pierwszym tygodniu marca, czyli ponad 3 mies. temu. Na zewnątrz 30 stopni, przeciągi a jednak plamy niedoschnięcia na parterze ciągle są. Dochodzę do wniosku, że nawet najlepszy tynk gipsowy będzie kiepsko oddychał i będzie gorszy dla domku niż c-w. B. proszę o dodanie optymizmu i argumentów, że jednak wykonałem nie taki zły wybór.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157438-tynki-maszynowe-gda%C5%84skgdynia-gipsowecementowo-wapiennerk/page/32/#findComment-7361550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iluminatus 04.06.2017 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 1. Beta , Mp75 L 2. Gruntować należy gruntem do podłoży chłonnych np Eurogrunt 500 (każdy tynkarz może stosować inne). Teoretycznie na terivę nie trzeba 3. Siatkę stosować na dwa różne materiały 4. Tym to już zajmie się płytkarz 5. jw 6. Jak zrobisz diamanta lub zete to raczej nie będzie potrzeby gładzi. Po co dawać twarde tynki a na to miękką gładź ? 7. Wprawiona osoba osadzi na gips budowlany lub piankę dla mnie wprawnych lepiej na klej gipsowy 8. Najpierw okna potem tynki bo po co płacić dwa razy za obrabianie okien. Rury od odkurzacza ewentualnie możesz zabezpieczyć bo są w miarę kruche. 9. Najlepiej obejrzyj pracę to jest dobre dla dwóch stron 10. Wyprowadza katy to murarz a nie tynkarz!Normy na tynki gipsowe zostały ustalone w 2005 roku bodajże 5 grudnia Dzięki za odp, i jeszcze w temacie: 6. Chodziło mi o zarabianie ubytków przed przeszlifowaniem, a nie kładzenie gładzi na całości 8. OK, a jak w kwestii parapetów, różne są szkoły przed i po tynkowaniu, co radzicie i jak ? 10. Co do kątów i poziomów to wiadomo, że murarze mają zrobić równo, ale powiedzmy że tynkarzowi kąty uciekną. I jak z pozostałymi kwestiami z tego pytania pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157438-tynki-maszynowe-gda%C5%84skgdynia-gipsowecementowo-wapiennerk/page/32/#findComment-7361658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 05.06.2017 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 6. Wszystkie gotowe gładzie się nadadzą np śmiga czy cekola. Różnic raczej nie masz. Biała mega miękka szara twardsza.8. Bezpieczniej jest nie montować parapetów. Przykład na ok 600 domów spotkałem w 2.10. Jeśli są piony i kąty to wymagaj aby pozostały. Pogadaj najlepiej przed robota z wykonawcą o tym czego oczekujesz. Naprawa jest możliwa na dwa sposoby. skucie całkowite albo większościowe narobienie bruzd i na to tynk, albo betokontakt na gładką ścianę i na to 2 warstwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157438-tynki-maszynowe-gda%C5%84skgdynia-gipsowecementowo-wapiennerk/page/32/#findComment-7361943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iluminatus 05.06.2017 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 6. Wszystkie gotowe gładzie się nadadzą np śmiga czy cekola. Różnic raczej nie masz. Biała mega miękka szara twardsza. 8. Bezpieczniej jest nie montować parapetów. Przykład na ok 600 domów spotkałem w 2. 10. Jeśli są piony i kąty to wymagaj aby pozostały. Pogadaj najlepiej przed robota z wykonawcą o tym czego oczekujesz. Naprawa jest możliwa na dwa sposoby. skucie całkowite albo większościowe narobienie bruzd i na to tynk, albo betokontakt na gładką ścianę i na to 2 warstwa. dzięki za odpowiedzi na takie liczyłem A odnośnie parapetów to rozumiem że chodzi ci o to by nie montować przed tynkami a nie montować w ogóle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157438-tynki-maszynowe-gda%C5%84skgdynia-gipsowecementowo-wapiennerk/page/32/#findComment-7362104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 06.06.2017 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 (edytowane) U mnie tynkarze sami zaproponowali wcześniejszy montaż parapetów i obrobili je bez wzrostu ceny. Całość (szyby, parapety, itd.) była super przez nich zabezpieczona... ag2a - a dlaczego bezpieczniej jest nie montować parapetó.? Może ludziska nie zdążyli? U mnie ww. propozycja zdała egzamin Edytowane 16 Czerwca 2017 przez daniel.w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157438-tynki-maszynowe-gda%C5%84skgdynia-gipsowecementowo-wapiennerk/page/32/#findComment-7362257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michaels19 19.06.2017 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2017 Jestem na etapie tynków lecz nie mam jeszcze wstawionych okien, wywnioskowałem ze przy tynkach diamant jest to zaleta , wiatr będzie lepiej suszył , natomiast przy c-w to raczej zły wybór żeby wiatr hulał po pokojach czy dobrze myslę ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157438-tynki-maszynowe-gda%C5%84skgdynia-gipsowecementowo-wapiennerk/page/32/#findComment-7367834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 19.06.2017 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2017 Podczas robienia tynków nie może być przeciągów !!! Po zrobieniu cen wap lepiej alby dojrzewał naturalnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157438-tynki-maszynowe-gda%C5%84skgdynia-gipsowecementowo-wapiennerk/page/32/#findComment-7367864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 20.06.2017 04:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 Jestem na etapie tynków lecz nie mam jeszcze wstawionych okien, wywnioskowałem ze przy tynkach diamant jest to zaleta , wiatr będzie lepiej suszył , natomiast przy c-w to raczej zły wybór żeby wiatr hulał po pokojach czy dobrze myslę ?? Jeżeli nie masz okien to wszystkie otwory muszą być zabezpieczone folią. Podczas tynkowania przeciągi bardzo utrudniają pracę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157438-tynki-maszynowe-gda%C5%84skgdynia-gipsowecementowo-wapiennerk/page/32/#findComment-7367970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michaels19 25.06.2017 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2017 czy ktoś ma jakieś bieżące informacje o tynku c-w dolina nidy??, właśnie znalazłem ekipę która chce podjąć sie tynkowania tylko pracuje właśnie na tym materiale, a po tym co na forum przeczytałem mam juz mieszane uczucia , Panie Radosławie co Pan o tym myśli czy materiał jest dobry a wszelkie kłopoty to wina tynkarzy czy jednak dolina nidy cementowo wapienna jest słaba ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157438-tynki-maszynowe-gda%C5%84skgdynia-gipsowecementowo-wapiennerk/page/32/#findComment-7370661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 25.06.2017 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2017 Ostatnią budowę jaką tynkowałem c-w Doliną nidy to było chyba z 4 lata temu więc na chwilę obecną ciężko mi coś podpowiedzieć, ale moi znajomi koledzy tynkarze jej używają i nie słyszałem negatywów. Na pewno nie jest zbyt twarda ale pod gładzie myślę że będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157438-tynki-maszynowe-gda%C5%84skgdynia-gipsowecementowo-wapiennerk/page/32/#findComment-7370669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 25.06.2017 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2017 Ja bym u siebie nie zrobił ze względu na to że jest mega miękka. Polecam MPI25 , Alpola, Caparola Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157438-tynki-maszynowe-gda%C5%84skgdynia-gipsowecementowo-wapiennerk/page/32/#findComment-7370694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
