Stosowanie osuszaczy/nagrzewnic nie jest konieczne, przyśpiesza tylko proces schnięcia. Tynkom gipsowych nic nie będzie nawet jeżeli częściowo zamarzną.
  • 4 months później...
  • Odpowiedzi 938
Niestety, pojawiają się pierwsze pęknięcia - zdjęcia poniżej:
Czy te pęknięcia wynikają z tego, że tynki były realizowane bezpośrednio przed zimą, czy też jest to wada wykonawcza? W okresie zimy dom praktycznie nie był grzany, więc tynki pewnie przemarzły.
Wiem, że dopiero co skończyła się zima, ale tynki w ciągu tych kilku miesięcy wyschły w bardzo ograniczonym stopniu. Ponieważ za parę miesięcy mam zaplanowaną realizację elewacji zastanawiam się co teraz zrobić - czy jednak wynająć osuszacze żeby przyspieszyć proces schnięcia? A może próbować ścierać zgorzelinę? Przy dodatnich temperaturach wietrzyłem kiedy tylko mogłem, ale na razie niewiele to dało.
A może uruchomienie rekuperacji by pomogło? Mam wykonaną instalację, muszę jeszcze kupić i zainstalować rekuperator.
Ostatnie pytanie co do docieplenia stropu - z uwagi na mokre tynki jeszcze się z tym wstrzymałem. Czy nadal czekać do wyschnięcia tynków, czy jednak docieplić strop wełną?
Albo zapracowały ściany i pojawiło się pęknięcie albo w tych miejscach nakładany był tynk na tynk. Trzeba zrobić odkrywkę i sprawdzić.
Wietrzyć i nie stresować się, przeciągi to podstawa.
  • 2 months później...
Cześc,
Budując pierwszy dom nie mając wiedzy na temat tynków wybrałem tynk Knauf MP75L (nie wiedziałem, że istnieją twarde tynki, zacząłem o nich czytać jak na ścianie pojawiło się pierwsze wgniecenie). Mam na nie położoną gładź polimerową. Tynki wyglądają ładnie, niestety są mało odporne na wgniecenia (po roku mieszkania mam już kilka wgnieceń, wystarczy lekko uderzyć ścianę, żeby takowe się pojawiło). Żałuję dośc mocno, szczególnie, że róznica pomiędzy lekkim a diamantem przy całych kosztach budowy domu była nieznaczna (wykonawca niczego nie zasugerował - pewnie dlatego, że lekkim łatwiej się robi...). Pytanie, czy na tym etapie, bez skuwania tynku można w jakiś sposób poprawić jego twardość? Niektórzy sugetowali położenie gładzi szpachlowej Knauf SuperFinish, słyszałem też o zatopieniu siatki w gładzi co może dodatkowo wzmocnić ten tynk. Istnieją też rozwiązania w stylu tapeta z włókna szklanego etc. Chciałem przy kolejnym remoncie zrobić przy okazji malowania jakieś usprawienie (zostawić na sufitach i antersoli lekki tynk a pozostałe ściany zwłaszcza te narażone na uszkodzenia - klatka schodowa, korytarzs jakoś wzmocnić). Czy masz jakieś doświadczenie w tej kwestii, czy da się coś jeszcze uratować?
Cześc,
Witaj.
Faktycznie kanuf MP75L to jeden z najsłabszych materiałów i ja osobiście używam go tylko do osadzania listew narożnikowych natomiast wydaje mi się, że trochę wyolbrzymaisz sprawę bo w wielu domach i prawie na co drugiej inwestycji wielorodzinnej ten materiał jest stosowany i ludzie nie narzekają.
Posiadanie lekkiego materiału na ścianach ma też sporą zaletę ponieważ z racji tego, że jest bardziej miękki łatwiej poddaje się napreżeniom podczas pracy budynku i nie pojawia się na nim tak dużo pęknięć. Wiem co mówie bo sam mam w domu diamant i nie chciałbyś widzieć jak wyglądają ściany...
W mojej opinii nic już z tym nie powinieneś robić tylko zmienić nastawianie, cieszyć się z zamieszkania w nowym domu i ewentualnie od czasu do czasu gdy pojawią się jakieś uszkodzenia kupić odrobinę gładzi i zrobić zaprawkę.
Pozdrawiam :)
Dzień dobry Panie Radosławie. Czy spotkał się Pan z tynkami hybrydowymi Doliny Nidy THM. Szukam informacji na temat tych tynków w sieci i nie ma za dużo informacji. Według producenta nakłada się te tynki jak tynki gipsowe.
Witam.
Spotkałem się i nawet używałem.
Faktycznie sam proces nakładania i obróbki dokładnie jak przy tynku gipowym.
Po wyschnięciu jest bardzo twardy i odporny na wode.
Witam.
Dziękuję za odpowiedź. A jak wygląda struktura tego tynku. Czy struktura bardziej tynku c-w czy gipsowego. Czy widać ziarno piasku kwarcowego? Czy daje się taki tynk delikatnie doszlifować jak zetę czy diamonda?
Coś pomiędzy gipsowym a c-w. Nie próbowałem szlifować więc nie wiem.
Dzień dobry Panie Radosławie, Mam jeszcze pytanie odnośnie nakładania tego tynku hybrydowego doliny nidy thm. Mój tynkarz będzie go nakładał pierwszy raz. Chodzi mi o czasy poszczególnych etapów nakładania tego tynku. Czasy bardziej jak dla Zety czy Diamonda?
Panie Radosławie, mam dom z poddaszem chce tynki gipsowe. Jakie by Pan zastosował w takim domu? Myślałem o diamancie na dole a sypialnie na górze wykończyć lekkim czy nie bawić się i w całym domu twardym/miękkim?
W mojej opinii Dolina Nidy Alfa. Jest bardzo dobrym materiałem i wystarczająco twarda.
I jeszcze tak jakby ktoś zastanawiał się dlaczego jestem zdecydowanym przeciwnikiem cw:
https://www.facebook.com/reel/2268593330006764
Porównywalnie do diamantu? Dzięki poczytam, rozumiem że cały dom tym i nie bawić się w podział poddasze/parter? Ma Pan na myśli nida alfa plus czy nida alfa? Edytowane przez zeusik6
Dolina Nida Alfa.
Nie jest taki twardy jak diamant ale to niekoniecznie musi być wada, pisałem o tym kilka postów wyżej.
Chciałbym posłuchać czemu jest Pan przeciwnikiem cem wap ale ten link wklejony powyżej nie działa. Teraz dopiero zobacyzłem, że nie ma rozróznienia co do alfa plus czy alfa, jest po prostu alfa lekki plus.
https://www.dolina-nidy.com.pl/produkty/tynki-gipsowe/
I trochę nie rozumiem logiki, proponuję pan dolinę nidy alfa, a sam Pan położył u siebie diamanta i przeleciałem wątek sporo wglab i czytam twierdzenia, że gdybym się cofnął w czasie to też bym takie położył. Ciekawi mnie po prostu skąd ta zmiana? Knauf się zepsuł czy co?
Dokładnie tak, to już nie jest ten materiał co kiedyś.
  • 3 weeks później...
Dzięki za słowo otuchy,
Niestety, ale chyba tak łatwo nie zrezygnuję z poprawy tego tynku. Jego miękkość doprowadza mnie do szewskiej pasji. Rozmawiałem już z jednym wykonawcą i zdecyduję się najprawdopodobniej na nałożenie kleju elewacyjnego + siatki z włókna szklanego + gładź. Przynajmniej w korytarzu i na klatce schodowej - tam gdzie potencjalnie robi się najwięcej wgnieceń. Jeżeli chodzi o pęknięcia, to niestety też pęka (budynek pracuje i wiem, że jest to normalne), także z mojego punktu widzenia nie widzę za bardzo zalet stosowania tego typu tynków na ścianach, bo idealnej gładkości i tak się nie uzyska i trzeba dawać gładź, a lepiej mieć ściany odporne na uszkodzenia.
  • 8 months później...
Witam wszystkich czytelników tego wątku :)
W związku z tym, że rzadko już się udzielam na forum ze względu na brak czasu chciałbym w tym wpisie podzielić sie swoją wiedzą zdobytą wykonując tynki na rynku trójmiejskim już 25 lat.
Zanim przejdę do szczegółów to wspomnę tylko, że podstawa wszystkiego co wiąże się z budowaniem domu to odpowiednie i sprawdzone firmy. Polecenia przez kogoś nie koniecznie muszą sie sprawdzać ponieważ często jest tak, że firmy umówione są na prowizję za załatwienie zlecenia a w efekcie końcowym to prowizję płaci inwestor, proszę się nie bać szukać firm w internecie ale warto jest obejrzeć robotę potencjalnego wykonawcy zanim podpiszemy umowę.
Nie będę wnikał w zagdnienia związane ze wznoszeniem murów ani dakarstwem bo niewiele jest tu do omówienia a więc krótko i na temat koejność usług taka jak według mnie powinna mieć miejsce podczas budowanie domu.
1. Okna:
- Warto dopłacić i zamówić ciepły montaż.
- Zwrócić uwagę podczas pomiarów aby miejsce na izolację nie przekraczało 1-2 cm (odległosć ramy okna od glifu)
- Nie wstawić drzwi docelowych oraz bramy garażowej. Otwory te powinno się zabić płytami lub deskami z możliwością przejścia.
2. Instalacja elektryczna:
- Nie oszczędzać na jakości przewodów, jeżeli jakość będzie słaba to bez względu czy będzie tynk c-w czy gipsowy mogą pojawić się przebicia. Argument, ze tynku c-w daje się grubiej jest błędny ponieważ im grubiej daje się tynku tym większe ryzyko, że popęka lub odpadnie.
- Instalacje najlepiej jest zrobić w bruzdach, proszę nie słuchać porad elektryków, że to problem. Są firmy które wykonają to z uśmiecham na twarzy za niewielką dopłatą. Stropów się nie bruzduje ale przewody od oświetlenia układa się nad stropem w peszlach do miejsca gdzię będzie oświetlenie.
3. Tynki maszynowe:
- Tutaj moje zdanie się nie zmieniło (zaznaczam, że wiele lat wykonywałem również tynki c-w więc to nie jest tak że jestem stronniczy) uważam że tynki gipsowe (odpowiedniej firmy) są najlepszym wyborem do każdej inwestycji. Nie ma niż cenniejszego podczas budowy domu niż spokojny sen a robiąc tynki gipsowe śpimy spokojnie bo w przeciwieństwie do c-w mamy pewność, że nie popękają i niestety w skrajnych przypadkach odspajają sie od podłoża.
- I kilka śmiesznych mitów które chciałbym obalić: Tynki c-w nie są zdrowsze, tak samo jak wszystko inne potrafią spleśnieć i nie są twardsze tym bardziej gdy dodany do nich jest plastyfikator lub dużo wapna.
- Który tynk gipsowy? W zaszłym roku przetestowałem wszystkie dostępne materiały na rynku, kreisel, orth, knauf, alpol, cekol, baumit i kilka innych. moim zdecydowanym wyborem jest Dolina Nidy Alfa. Jest twardszy od pozostałych tynków lekkich natomiast da się zrobić na nim poprawki jeśli kierownik podczas odbioru zleci coś do zrobienia :)
- Listwy dylatacyjne na okna koniecznie bez uszczelki.
- jeżeli trzeba ocieplic garaż od środka to można to zlecić tynkarzom.
4. Instalacja hydrauliczna:
- Instalacja powinna być zrobiona według mnie po tynkach, hydraulik wykuje sobie bruzdy na przewody i może zarobić je we własnym zakresie lub zostawić ekipie wykończeniowej.
- piony kanalizacyje w widocznych miejscach w ścianach można przeprowadzić przed tynkami jeśli nie ma możliwości ich zabudowy.
5. Posadzki
- Na ogrzewanie podłogowe anhydryt super sprawa moim zdaniem. Do garażu przemysłówka.
6. Prace wykończeniowe
Temat rzeka, według mnie lepiej jest brać ekipy na poszczególne prace: zabudowy kg potem gładzie potem malowanie, podłogi, tapety, sztukateria. łatwiej jest ww takim systemie kontrolować wydatki i dbać o jakość bo jakoś nie przemawia do mnie to, że jedna firma umie zrobić wszystko...
7.Ocieplenie.
- Zostawiłbym to na koniec tak żeby inne ekipy nie zniszczyły elewacji.
Zostaja jeszcze prace ziemne i ogrodzeniowe a po nich możemy się cieszyć ukończoną budową :)
Ostania uwaga dotycząca firm, to radziłbym wystrzegać się wykonawców którzy wytykają błędy innych, jest to nagminne zachowanie które ma w oczach inwestora wzbudzić zaufanie do wykonawcy lub też ma na celu wyciągnięcie dodatkowych pieniędzy. Najlepiej jest wspomnieć przed wyceną, że nie życzymy sobie takich uwag a jeżeli faktycznie jest coś nie tak to niech zachowają to dla siebie i ewentualnie uwzględnią podczas wyceny. Oczywiście mogą się zdażyć sytuacje gdy błędy są tyle istotne, że trzeba je przekazać inwestorowi ale niech to będzie skrajność :)
To tyle, w razie pytań proszę dzwonic :)
Pozdrawiam.
Edytowane przez Radosław Krasowski
ogolnie ok porady, ale z ta elewacja to bym nie przesadzal, hydraulik ani tynkarz nie beda na niej tanczyc , mozna zrobic to przed tymi robotami nic nie stoi na przeszkodzie, ewentualnie zostawic na koniec polozenie tynku.
co do tynku gipsowego, tyle czasu sie zastanawialem jaki a moze diamant, a moze taki a moze sraki...polozylem kreisel bo taki kladli tynkarze i jestem zadowolony , oczywiscie gipsowy, podniecalem sie jakos twartoscia, a moze twardsze czy takie czy owakie, jezeli nie latasz drabina po scianach to sie nic tu zbytnio nie wgniata, tynk jak to tynk jest na swoj sposob twardy. A gipsowy wyglada zatarty rewelacyjnie, ja mam duza tolerancje wiec jak dla mnie moglaby pojsc nawet farba i moge mieszkac.
no i okna i ten mityczny "cieply montaz" jak juz to szczelny, mozna kupic tasmy i samemu zakleic, pare godzin roboty a zaoszczedzone kupe kasy bo firmy biora sporo od metra a to "tylko" naklejenie tasm w szczeline gdzie idzie pianka, wielkie mi "cieple" okna.
budujac dom widze dopiero jaki marketing sie przy tym uprawia i wychwala technologie ktore pozwalaja rocznie zaoszczedzic 500W na ogrzewaniu, ludzie kupuja drzwi po 10cm grube bo mysla, ze wtedy to chata bedzie ciepla, jednoczesnie pchajac wentylacje grawitacyjna do domu. Niewiedza ludzi odnosnie bilansu cieplnego jest porazajaca. Inwestuja w cieplo nie tam gdzie trzeba, zamiast wrzucic wiecej izolacji w dach czy strop - zalozmy 100-150m2) to izoluja i kupuja super cieple drzwi (2m2 powierzchni)
to tyle :)
w pełni się zgadzam co do marketingu budowalanego, wiele rzeczy przeinwestowanych nigdy się nie zwróci ale budowa domu łączy się z euforią zakupową więc często decyzje podejmowane są pod wpływem chwili.
