TYNKI MASZYNOWE-Gdańsk,Gdynia-gipsowe,cementowo wapienne.R.K.
Witam:)
1. Faktycznie jest to rzadkość.
2.Nic nie pęka i nie trzeba szpachlować, wystarczy przeszlifować i efekt jest ok ale dużo zależy od jakości wykonania.
3.Wycena to opomiarowanie i nic się w niej już nie zmienia.
4.Podczas wstępnych oględzin powinno się ustalać ewentualne pogrubienia a co za tym idzie dodatkowy materiał ale czasami można coś przeoczyć ja staram się wszystkie tego typu rzeczy ustalać wcześniej.
5.Inwestor decyduje jakim materiałem będzie tynkował wykonawca i oferta w wycenie powinna zawierać taki materiał.
6.Troszkę posprzątać zawsze się da nawet przy chropowatym stropie.
7.No cóż niektórzy lubią ponarzekać:)
Pozdrawiam.
Szanowny Panie Radku. Przede wszystkim dziękuję i podziwiam Pańskie zaangażowanie na tym forum. Macie tam inna strefę czasową w Rumii? :-)
Szkoda, że Trójmiasto jest tak daleko.
Wracając do mojego postu pkt. 4, przyznaję, nie napisałem, oględziny były PRZED wykonaniem instalacji elektrycznej, wiec wykonawca musi zostawić sobie furtkę na ilość materiału.
Odnośnie pkt.5, w wytycznych wymieniłem kilka materiałów. Który dokładnie materiał wybrałby Pan dla swojego domu?
Dziekuje.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 925
Dziękuję za miłe słowa:) miło jest usłyszeć że komuś pomogłem bo dzięki temu wiem że na coś się tu przydaję:). Strefa czasowa ta sama co wszędzie ale na odwiedzenie forum zawsze czas znajdę:)
Dziekuje.
Pozdrawiam.
Instalacja to nie powinien być problem najlepiej dać nr tel tynkarza elektrykowi i sami ustalą co jak chcieli by żeby wyglądało, sam jeśli tylko jest taka możliwość tak robię i nie ma wtedy żadnych niedomówień...
Zdecydowanie Dolina Nidy Zeta. Tynkuję na tym materiale już 11 domek i ani razu nie miałem partii materiału która była by gorszej jaości od pozostałych. Na dzień dzisiejszy ten materiał jest super i mam nadzieję, że się to nie zmieni.
Pozdrawiam.
R.K.
Panie Radku, etap tynków mam już chyba za sobą. Dziękuję Panu za pomoc.
Podsumowując; na dole zrobiłem gipsowe, do góry cementowe. Różnica w wyglądzie to niebo, a ziemia na korzyść gipsowych. Drugi raz wszędzie kazałbym zrobić gipsowe. Powiem więcej, dwóch moich znajomych też jest na podobnym etapie i obydwaj zrobili cementowe. Po obejrzeniu efektu końcowego jeden stwierdził, że i tak położy gładzie bo mu się "fakturka" cementowego nie podoba,a drugi tłumaczy się przed żoną, bo nie tak sobie ściany w ich nowym domu wyobrażała :-).
Zdecydowanie gipsowe !
Cieszę się że wszystko dobrze się zakończyło:)
Niektórzy myślą, że wybierając tynki c-w będzie się miało coś lepszego ale to nie prawda... Tynki utwardzane gipsowe stały się ostatnio bardzo popularne i bardzo dobrze bo to najlepszy możliwy wybór i płyną z niego same korzyści, o których wcześniej dużo pisałem. Najważniejsze że po wyschnięciu można je szlifować a następnie przechodzimy do kolejnego etapu budowy domu nie zaprzątając sobie głowy gładziami lub pęknięciami jak przy tynku c-w.
Pozdrawiam i życzę powodzenia w dalszych pracach.
  • 3 weeks później...
Wykonawca zaproponował mi materiał Rattio Gllat firmy Baumit. Jak wypada on w porównaniu z np. MP75 Diamant jeżeli chodzi o twardość? Tynki gipsowe wybrałem praktycznie ze względu na łatwość ewentualnego uzupełniania ubytków. Pierwotnie myślałem o cementowo-wapiennych, ale chyba względy praktyczne i przyzwyczajenie do gładzi w mieszkaniu przeważyły.
Witam.
Dobrze, że nie zdecydował się Pan na c-w bo gipsowe faktycznie są dużo lepsze.
Nie lubię tynków Baumitu a Rattio Gllat to materiał lekki więc nie ma sensu porównywać go do Zety lub diamanta. Jeśli chodzi o utwardzane tynki w Baumicie to jest to power ratio.
Pozdrawiam:)
Jakie sa minusy ( a moze i plusy) materialow lekkich ?
Witam.
Największą wadą materiałów lekkich jest to, że nie są odporne na uszkodzenia i bardzo łatwo je zarysować. Zaleta jest taka że idealnie nadają w miejscach dużych pogrubień, są tańsze niż tynki utwardzane i na siłę też można je szlifować ale trzeba troszkę do tego inaczej podejść niż przy tynkach utwardzanych.
Pozdrawiam.
R.K.
Myślę , że średnio przy standardowym wykonaniu instalacji w miarę prostych ścianach no i odpowiednim osadzeniu listew narożnikowych można przyjąć od 15 do 20 kg m/2 .
No i się sprawdziło. Dziękuję. U mnie tynki zostały wykonane Baumitem Ratio Power - "zeszło" ok. 16,3kg/m2, mimo że ściany idealnie proste nie były (dramatu też nie było) i trzeba było trochę równać tynkiem, instalacja elektryczna bez bruzd.
Efekt? Pierwsze wrażenia bardzo dobre, gładkość powierzchni znakomita. Żeby zarysować tynk paznokciem trzeba się trochę przyłożyć, mam wrażenie że przy c-w dużo lepiej by nie było (w każdym razie moje piaskowe tynki w bloku "poddają się" podobnie). Kierbud zwrócił uwagę, że są miejscami "przeszklone" i te fragmenty, które nie będą chciały wyschnąć, trzeba będzie przeszlifować papierem ściernym 80.
Pozdrawiam,
Witek
Pozdrawiam,
Witek
Witam.:)
80 może być zbyt gruba lepiej najpierw sprawdzić 150.
Pozdrawiam.
A jaka grubość tynku wyszła na kablach? Napisz jak już zaczniesz użytkować instalację czy nie widać kabli? U znajomego odbarwiły się wszędzie kolory na kablach jednak nie umiem powiedzieć ani jak głęboko są położone ani jaka izolacja jest na kablach. U siebie wszystko wkówałem pod tynk.Pozdrawiam.
Wykonawcy pilnowali min. 5 mm nad (przed?) kablem, ale zazwyczaj wychodziło grubiej. Sam trochę się obawiam widoczności kabli i jestem ciekaw jak wyjdzie - postaram się pamiętać żeby napisać jak jest, ale dopiero jak instalacja trochę popracuje (szybko "wyszły" kable u znajomego?). Zastanawiam się czy szukając "winnego" nie należy wziąć pod uwagę jeszcze jednego elementu - farby (może gruntu też?). Znam przypadek, w którym tylko na jednej ścianie "wyszły" kable - była pomalowana inną farbą o innym kolorze. Ale jak już się pokazały to nie szło ich zamalować - potrzebna była tapeta.
Grubość tynku raczej nie będzie miała wpływu na to czy kable się odbarwią czy nie, tak samo nie ma znaczenia czy jest to tynk gipsowy czy c-w bardziej chodzi tu o jakość kabli gdyż z tych słabszej jakości z izolacji "wytrąca" się jakiś tłuszcz i dlatego widać prześwity na ścianach których nie można zamalować, Dobry grunt może pomóc ale żeby mieć 100% pewności trzeba zrobić instalację w bruzdach i w sumie dziwię się, że jest to taka rzadkość bo moim zdaniem lepiej trochę dołożyć lub samemu szlifierką kątową ponacinać ściany i mamy spokój. U siebie w domu sam kładłem instalację i całą zrobiłem w bruzdach a wycięcie wszystkiego zajęło mi jeden dzień...
Witam. Dlatego pisałem że nie wiem czy u kolegi wina tynku czy słabej jakości przewód. Nie wiem też czy gruntowano ściany i jaką farbą je pomalowano. Tylko odbarwienia na ścianach. Dlatego taż robiąc instalację samemu wszystko jest głęboko wkute i zaszprycowane na równo ze ścianą a potem dopiero szpryc i tynk .Każdy kabel jest pokryty conajmniej 2,5 cm warstwą zaprawy cementowo-wapiennej. Jak spotkam kolegę to dopytam o szczegóły.Ale pewnie nie odpowie gdyż wszystko zlecał firmom i nie będzie wiedział jakich materiałów użyto. Mi dostawca przywiózł pierwszą porcję kabli i od razu zabrał by przywieżć takie z izolacją na 750v.
Witam :)
dobrnelismy do etapu tynków czytajac rozne artykuly pojawiaja sie roznice w zdaniach moj M a ja :)
moj M chcialaby c-w zeby byly "trwalsze" dzieci, praca w domu wiec w domu jestesmy duzo a nie tylko na noc ;) czesto cos sie przenosi itd
a ja znowu chcialabym "ladniejsze" biale, gladkie, mniej klopotliwe przy wkonczeniu itd
rzucily mi sie w oczy ostatnie posty ktore przy gipsowych nie wykluczaja trwalosc...
zastanawialismy sie nawet nad tym ze mozna i czy jest sens np na schodach, wiatrolapie i innych czesciej uczeszczanych pom zrobic c-w a reszta gipsy, albo czy mozna laczyc np otwory drzwiow a cala powierzchnia sciany gips...
czy jest sesn np w kotlowni tynkowac jak za chwile przyjda kafle pod sufit....
prosze o rade i ew. sugestie co konkretnej firmy tynkow...
dzisiaj mamy pomiar wiec i pomeczymy wykonawce :)
z gory dziekuje za odp :)
dzisiaj bedziemy mieli
Witam :)
Witam.
Tak powierzchnia pod kafle zawsze powinna być tynkowana, poniewarz prostowanie ścian klejem wyszło by na pewno dużo drożej.
Tynki utwardzane są już bardzo popularne i w razie wątpliwości można podjechać do kogoś na budowę ( sam również mogę pokazać) i samemu ocenić czy są lepsze od c-w. Moim zdaniem zdecydowanie tak, a jeśli chodzi o firmę to polecam Zetę Doliny Nidy.
Pozdrawiam:)
Dyktuje za odp właśnie nam zaproponowali zete i knaufa w internecie najwiecej pozytywnych opinii wpadło nam w oko o knaufie...... A o dolinie piszą ze wykonawcy maja większe Zniżki wiec chętniej je proponują :) nie wiem na ile prawda ;) a o knaufie ze sie "popsuł" tez zdarza sie przeczytać .... I jak wychodzi korzystniej dla inwestora kupować materiał samemu czy nie ? Z mat chcą od nas 25zl
Nie wiem jak u innych ale w hurtowni w której się zaopatruje zeta jest minimalnie droższa. Jakość jest bardzo dobra i się nie zmienia od roku.
Z materiałem czy bez cenowo wychodzi to samo a zaproponowana cena za tynki jest mim zdaniem ok.
Pozdrawiam.
R.K.
