TYNKI MASZYNOWE-Gdańsk,Gdynia-gipsowe,cementowo wapienne.R.K.
Niestety słabo Pana coś szkolą producenci skoro pisze Pan takie rzeczy.
,,Nie powinno nakładać się tynku na tynk i po prostu trzeba go robić do łaty zgodnie z obowiązującymi normami ale jeśli trzeba to rzeczywiście na gipsie nie będzie widać różnicy na c-w dokładanie jest praktycznie niewykonalne,,.
Co do kładzenia tynk na tynk o dziwo nawet w hurtowniach można kupić takie narzędzia jak grzebienie tynkarskie do kładzenia tynku w dwóch warstwach.
Powtarzam jeszcze raz, że nie powinno nakładać się tynku na tynk tej zasadzy się trzymam i o dziwo nigdy mi tynk nie pęka i nie odpada a grzebień to ostateczność.
Panie Radku niestety nie wychodzi to samo gips tak naprawdę to jest produkt dużo tańszy i dlatego dalej króluje na naszym biednym rynku.
Cena tony w hurtowni Kanufa to ok. 460zł netto tona Baumita c-w to około 315zł netto tona.
Zużycie (rzeczywiste nie katalogowe) gips 10 kg m2 a c-w 20-23kg m2
Trochę matematyki na poziomie podstawowym
Gips 10x0,46 = 4,60
Cement 22x0,32=7,04
Więc ile zostaje więcej w kieszeni u tynkarza ?!! 2,44 za kazyd m2 Więc co Pan za baje pisze że cena jest ta sama. Narożniki i ich praca przy obsadzeniu jest taka sama. A przy C-W jest jeszcze więcej roboty.
No po prostu ręce opadają !! ewidentnie wyliczasz zużycie na podstawie danych producenta bo marzeniem jest mieć zużycie tynku gipsowego ciężkiego utwardzanego na poziomie 10 kg/ m2. Po prostu widać, że nigdy nie miałeś styczności z tymi tynkami.
Popracuj trochę przy utwardzanych tynkach gipsowych to gwarantują Ci że zatęsknisz za cementem...
Pozdrawiamy
I jeszcze raz troszkę więcej obiektywizmu
Również pozdrawiam
Edytowane przez Radosław Krasowski
  • 4 weeks później...
  • Odpowiedzi 925
Mam tynki gipsowe. Wykonuję poprawki przed malowaniem. Większość powierzchni tynków jest bardzo gładka i można ją dowolnie przecierać. Są jednak miejsca, które przy przecieraniu zaczynają się obsypywać i pojawia się chropowata powierzchnia widocznych ziarenek piasku. Zwykle jest to obszar o niewielkiej powierzchni. Ciekawi mnie co było tego przyczyną?
Tynki były firmy Baumit - Ratio Glatt
Dziwię się, że w ogóle daje się szlifować bo ratio glatt to materiał lekki. Przyczyny nie znam prawdopodobnie w miejscach gdzie się sypie tynk jest słabszy i podczas szlifowania wydostaje się z niego kamień. Też tak miałem u siebie w domu na knaufie mp75 L (sufity) ale po zagruntowaniu tynk bardzo się wzmocnił i można było troszkę szlifować a po pomalowaniu jest ok.
Ps.
Korzystając z okazji chciałbym napisać do wszystkich odwiedzających ten wątek, że w tej chwili tynkujemy na Knaufem Diamantem i chyba ta zmiana potrwa dłużej bo jakość jest super a Jacek Grabowski zapewnił, że będą bardziej starali się o stabilność niż było to kiedyś.
O tym dlaczego zmieniliśmy materiał napiszę jak znajdę troszkę więcej czasu i przy okazji spróbuję wytłumaczyć forumowiczowi mańkowi dlaczego tynki cementowo-wapienne przestały być popularne i mało kto się na nie obecnie decyduje.
Pozdrawiam.
  • 2 months później...
Witam.
Mam pytanie.
Ekipa położyła u mnie w domu dobrej jakości tynki cementowo wapienne o gr 2-3 cm.
Jaka będzie obecnie na rynku najlepsza gładź przed malowaniem ?
pozdrawiam
ADrian
Witam, niestety nie posiadam odpowiedniej wiedzy abym mógł którąkolwiek z nich polecać. Gładzi używam tylko do delikatnych zaprawek na tynkach i kupuję do tego celu w castoramie cekol finish biały w wiaderku i jak dla mnie jest wystarczający.
Mogę natomiast nie polecić gładzi Doliny Nidy bo kiedyś gdy użyłem jej u siebie w domu w celu delikatnych zaprawek to pojawiła mi się na niej pleśń !! Nigdzie indziej tylko w miejscach gdzie użyłem tej gładzi. Na szczęście było jej niewiele i szybko ją zeszlifowałem i teraz jest ok :)
Witam. Mimo, że pytanie było do mojego imiennika z chęcią poczytam dlaczego nie stosuje się już tynków c-w? W przyszłym roku mam zamiar wytynkować przyziemie w domu rodzinnym, mylone czasami z piwnicą, Powierzchnia użytkowa, która częściowo jest umiejscowiona poniżej wierzchniej warstwy gruntu. Mam dylemat, które tynki wybrać gdyż jest to "piwnica". Prawdopodobnie będzie tam "łamana" temperatura w zimie - planowane podłączenie grzejników w kilku pomieszczeniach. Będzie pralnia, kuchnia na rózne przetwory robione w lecie, kilka komorek na skladowanie roznych rzeczy, jakies pomieszczenie goscinne, w razie gdy przy grilu popsuje sie pogoda. Jesli chodzi o wentylacje to jest tylko w kuchni i bedzie w pralni, jakos sie wkuję w komin wentylacyjny z kuchni. Reszta pomieszczen bez wentylacji. Ogolnie przeznaczenie bardziej letnie, aczkolwiek w zimie tez bedzie ktos się tam przewijał do pralni, kotłowni itp. Gips jest bardzo higroskopijny, dlatego proszę o opinie Pana Radka w tym konkretnym przypadku. Druga sprawa, to stare tynki. Czy muszę je skuwać? CZy wystarczy wyczyszczenie i zagruntowanie? Ewentualnie czym i jak najlepiej to zrobić? Pozdrawiam!
czy może się coś stać z tynkiem gipsowym (dolina nidy ZETA) gdy w pomieszczeniu są temperatury takie jak na zewnątrz?(tylko w cześci wykonany strop). Czy temperatury ponizej zera i zmiany wilgotności mogą zaszkodzić tynkowi? Oczywiście dach jest i deszcz nie pada do środka ;) Tynki wykonane w czerwcu.
Witam.
Nic się mu nie stanie. Nawet jeśli byłby jeszcze nie do końca suchy to nie popęka.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?187830-tynk-wewn%C4%99trzny-sp%C4%99kania-na-%C5%9Bcianie-czy-warto-reklamowa%C4%87-czy-mo%C5%BCna-zalepi%C4%87-g%C5%82addzi%C4%85&p=4940126#post4940126
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?173149-Budujemy-maj%C4%99-sami-si%C4%99-staramy/page3
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?183777-p%C4%99kni%C4%99cia-i-pusty-odg%C5%82os-pod-tynkiem-wykonawca-m%C3%B3w-nic-si%C4%99-nie-dzieje.-prawda&p=4835784#post4835784
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?188567-P%C4%99kni%C4%99cia-w-tynku&p=4952671#post4952671
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?179444-zbyt-cienkie-tynki-wewn%C4%99trzne&p=4720367#post4720367
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?167840-Pop%C4%99kany-tynk-cementowo-wapienny-pilna-pomoc
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61310-Pop%C4%99kane-tynki
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?143230-Pop%C4%99kany-tynk-c-w
Oto powód dlaczego tynki c-w stosowane są coraz rzadziej a to tylko kilka na szybko znalezionych linków. Na FM średnio raz w miesiącu pojawia się pytanie co zrobić z pękającymi tynkami c-w...a żeby tego uniknąć wystarczy zrobić tynki gipsowe. Po prostu nie ma z nimi tak wielu problemów a w momencie kiedy na rynku pojawiły się materiały utwardzane to naprawdę uważam, że robienie tynków c-w kompletnie nie ma sensu. Po prostu budując dom za kilkaset tysięcy lepiej mieć pewność, że z tynkami nic złego nie będzie się działo a po hydraulice tynki to najważniejsza rzecz która jeśli zostanie źle wykonana to już się jej nie poprawi... Zamieszczam kolejny ciekawy link z zeszłego tygodnia:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244430-Problem-z-tynkami-cementowo-wapiennymi
Odnośnie chłonięcia wilgoci wypowiadałem się już wcześniej wystarczy przeszukać cały temat.
Jeżeli w pomieszczeniach nie będzie wentylacji i nie będzie możliwości otwierania okien i wietrzenia to nie ma innego wyjścia jak tylko zastosować tynk c-w który ze względu na wapno przez jakiś czas będzie opierał się porostom.
Co do skuwania starego tynku to zależy w jakim jest on stanie ale jeśli jest dosyć miękki i dodatkowo jest na nim farba to zdecydowanie trzeba skuć.
Pozdrawiam.
Radek
Dziękuję za odpowiedź panie Radku. Z tego co czytam, to główną sprawą jest ekipa tynkarzy - fachowców z prawdziwego zdarzenia (np. wykorzystanie "resztek" gipsu na obrzudkę, czy ogólnie pod tynk cw jest dla mnie równoznaczne z wywaleniem ekipy z miejsca pracy - niestety samego to można dzisiaj zostawić psa w budzie, a to i tak ryzyko!). Pęknięcia skurczowe - coś za coś. Przy dobrze zrobionych tynkach farba powinna "zatuszować sprawę". W przypadku braku wentylacji, bądź gdy będzie "mało wydajna" pozostaje cw - jak Pan sam napisał. Sprawdzę ten tynk jutro jak się poddaje przy skuwaniu. Pozdrawiam
Pozdrawiam.
Co Pana skłoniło do zmiany z Zety na Diamanta? Pytam, ponieważ sam stoję przed wyborem tynków. Waham się pomiędzy Nidą Zeta, Knaufem Diamantem a Baumitem Ratio Power.
Witam.
Różnice między diamantem a zetą są niewielkie. Na korzyść Diamanta szczególnie w okresie jesienno zimowo wiosennym przemawia to, że szybciej wiąże a dzięki temu lepiej się go obrabia. Nida nie ma zmiany składu z mieszanki letniej na zimową wiec czas obróbki do ok 5 godzin był absurdalny i 2 godziny dziennie były przeznaczone na czekanie aż Nida łaskawie zacznie wiązać...
I Zeta i Diamant to dobre materiały, natomiast mam wrażenie że Diamant jest odrobinę twardszy po wyschnięciu.
Przy wyborze pomiędzy zetą a diamantem proszę zdać się na opinię wykonawcy bo być może będzie on miał wprawę w tynkowaniu tylko jednym z tych materiałów i przejście na inny może okazać się bolesne.
Baumita nie opisuję ponieważ nie lubię materiałów tej firmy i nie używam ich.
witam
mam pytanie wykonawca z mojej okolicy robi tynki na Becie Z Nidy odrazu pod malowanie
co pan sadzi o tym tynku beta nadaje sie ?
dziekuje i pozdrawiam
Materiał jest ok ale proszę pamiętać że jest to tynk lekki, więc jest mało odporny na uszkodzenia no i nie będzie można go szlifować tak jak materiałów utwardzanych. Dodatkowo bardziej chłonie wilgoć z powietrza niż Diamant i Zeta.
Pozdrawiam :)
dziekuje
mam pytanie
czy diamant lub zeta mozna nakladac recznie ?
ile m2 mozna zrobic z 1 worka 30 kg diamant lub zeta przy prostych scianach z porothermu ?
Bardzo ciężko nakłada się je ręcznie, i jeśli nie są zamieszane przez agregat to może być kłopotliwe. Do obróbki ręcznej polecam goldbanda bo jest bardzo plastyczny i dobrze się miesza mikserkiem.
Zużycie dla diamanta i zety w zależności od równości ścian i jakości wykonania instalacji elektrycznej to ok 20 kg/m2
dziekuje
chcialem jeszcze zapytac
jaki tynk cementowo- wapienny pan poleca do nakladania recznie ?
ktory tynk jest latwiej wykonac recznie przez amatora gipsowy czy C-W ?
Cementowo-wapienny workowany polecam Sandberg ostatnio tynkowałem nim kilka pomieszczeń i naprawdę super materiał.
Na drugie pytanie ciężko mi odpowiedzieć... jeśli będzie to robiła jedna osoba to chyba c-w łatwiej bo gips może za szybko wiązać i przy większych powierzchniach może być problem.
będziemy kłaść u siostry tynk cementowo-wapienny metodą tradycyjną czyli betoniarka i rzucanie na ścianę/sufit. Jaki najlepszy byłby materiał tzw. finiszowy, aby po wyschnięciu był możliwie najgładszy?
Nie do końca rozumiem pytanie, chodzi Panu o materiał do szpachlowania na położony już tynk?
