TYNKI MASZYNOWE-Gdańsk,Gdynia-gipsowe,cementowo wapienne.R.K.
Mnie tez babka zdziwiła ale mowila ze gdby dziś robiła u siebie to by teraz dała. Widze ze jest pan z Rumi-ok 70 km od mojej budowy, czy wykonuje pan tez tynki w okolicy Słupska, jelsi tak to prosze o info na priv
Oficjalne stanowisko doradcy brzmi:siatkę wklejamy.
Nieoficjalnie przyznał,że stropy teriva są coraz gorszej jakości i niestety zdarzają się pęknięcia ale jeśli takie coś nastąpi to wklejona siatka absolutnie nic nie da,mało tego może zaszkodzić ponieważ zarysowania bez siatki będą widoczne tylko wzdłuż belek natomiast z siatką może pojawiać się brzydka pajęczyna rozchodząca na boki.
Jeśli zdecydował się Pan na tynk c-w to dobrze było by zrobić tynkiem gipsowym chociaż sufity z tego powodu iż jest on bardziej odporny na powstawanie mikropęknięć niż tynk tradycyjny.
Wybór czy wklejać siatkę czy nie należy już tylko do Pana.
Pozdrawiam.
R.K.
  • Odpowiedzi 930
Troszke nekam Pana pytaniamy ale ciekawi mnie czy Panstwa agregat jest na siłe czy na 220V?Czy firmy tynkarskie posiadaja swoje agregaty pradotwórcze bo niestety mam problem zpradem-energa mi sie ociaga a chcilabym juz tynkowac...
Witam.
Proszę pytać do woli,właśnie po to założyłem ten temat:)
Arregaty tynkarskie do materiałów workowanych gipsowych zasilane są prądem trójfazowym.
Agregaty do tynków tradycyjnych(zaprawa przygotowywana na budowie)często posiadają własne źródło zasilania.
Rzadkością jest aby firmy posiadały agregaty prądotwórcze,jeśli na budowie nie ma prądu to staramy się pożyczyć go od ewentualnych sąsiadów i ciągniemy kabel nawet do 100 metrów,ostatecznością jest wypożyczenie agregatu ponieważ ceny za dobę są dosyć wysokie.
Pozdrawiam.
R.K.
Edytowane przez Radosław Krasowski
Agregaty do tynków tradycyjnych(zaprawa przygotowywana na budowie)często posiadają własne źródło zasilania tzn, że nie potrzebuja podłaczenia do jakiejkolwiek sieci.
Dokładnie nie potrzebują podłączenia do sieci.
Agregaty takie posiadają silniki spalinowe ponieważ ich zapotrzebowanie na moc jest dużo wyższe niż agregatów do zapraw workowanych.Podobne agregaty na prąd trójfazowy wymagają bardzo dużych zabezpieczań na rozruch i pracę.
  • 4 weeks później...
Witam Pana.Elektryk właśnie rozpoczął prace i z tego co mi powiedział za dwa tygodnie zakończy instalacje.Moje pytanie jest takie czy można będzie jeszcze wykonać w tym roku tynki czy lepiej się wstrzymać i poczekać do wiosny.Nie śpieszy mi się z wprowadzeniem i dla tego chciałbym wybrać jak najlepszą opcję.
Podstawową zasada która obowiązuje podczas nakładania tynków jest aby temperatura otoczenia wynosiła najmniej + 5 stopni C.
Największą wadą tynkowania w okresie o niskich temperaturach jest fakt, że tynki będą troszkę dłużej schły.
Z drugiej strony wystarczy wstawić do domu małą kozę lub sam wkład kominkowy i regularnie w nim palić aby tynki ładnie przesychały.
Poniżej zdjęcie zrobione w sobotę salonu który był tynkowany w poniedziałek.
Widać wyraźnie,że na stropie tynk jest już biały i ładnie schnie.
  • 3 weeks później...
Witam Pana,
Mam pytanie jak tu wszyscy odnośnie tynków.
Otóż - tynkowanie dobudowy. Jakie tynki najlepiej wybrać? Ściany wewnętrzne z pustaka, zewnętrzne z cegły i pustaka.
Zabudowa sufitu z płyt, także czy tam też tynk? Pytam bo nie wiem.
Kolejne moje pytanie - elektryk przychodzi 14 listopada - czy tynkować w tym roku czy zacząć na wiosnę?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Witam.
Jeśli chodzi o wybór materiału na tynki wewnętrzne to podłoże z jakiego dobudówka jest wymurowana nie ma żadnego znaczenia,musi Pani sama zdecydować czy mają to być tynki gipsowe czy cementowo-wapienne,ja osobiście jestem bardziej za tynkami gipsowymi ponieważ obniżają koszty całego tynkowania gdyż nie trzeba ich szpachlować.
Jeśli chodzi o ściany zewnętrzne to najlepszym rozwiązaniem jest ocieplenie styropianem,siatka +klej,i na to warstwa ostateczna,ale te prace to już trzeba wykonać raczej na wiosnę.
Z sufitami nie bardzo rozumiem pytania,chodzi Pani o strop czy sufity na poddaszu?
Co do tynkowania w okresie zimowym to nie widzę przeciwwskazań,proszę umówić się z wykonawcą na wystawianie gwarancji na tynki i to właśnie wykonawca będzie decydował o tym czy można położyć tynki w danym okresie czy nie.
Ja sam robię w ten sposób,że uszczelniam wszystkie otwory wełną,podłączam do przewodu kominowego dwie kozy(na poddaszu i parterze)ewentualnie dodatkowo załączana jest nagrzewnica elektryczna.Tynki schną ładnie jak widać na zdjęciu w poście wyżej.
Bardzo dobrym rozwiązaniem jeśli chodzi o tynkowanie w okresach zimowych jest zastosowanie materiału KNAUF MP 75G/F.Jest to materiał gipsowo-wapienny który lepiej znosi niskie temperatury dodatkowo ze względu na swoje większe uziarnienie od zwykłego tynku jest bardziej porowaty i dużo szybciej schnie.Oczywiście również nie wymaga szpachlowania.
R.K.
Czy można zostawić tynki gipsowe na zimę w nieogrzewanym domu?
Tynki gipsowe BAUMIT zakończone na koniec sierpnia. Niestety do tej pory jeszcze pozostało parę mokrych plam na suficie na parterze domu.
Ale powolutku dosychają ...
Czy coś się z nimi stanie, jeśli dom będzie nieogrzewany zimą (brak instalacji c.o.).
Pozdrawiam!! :)
Pozdrawiam!! :)
Tynkom nic nie powinno się stać tym bardziej jeśli jest to lekki Baumit, pomieszczenia wystarczy od czasu do czasu wietrzyć.
Jeśli chodzi o mokre plamy na tynku to miejsca te należy przeszlifować drobnym papierem ściernym tak aby woda mogła swobodnie odparować,pomieszczenia powinny być również regularnie wietrzone i wtedy mokre plamy na pewno znikną.
Pozdrawiam.
jak Pan się zapatruje na profile podtynkowe (np. do naroży) - czy poza ewidentnym ułatwieniem dla wykonawcy są jakiekolwiek przesłanki za tym by je stosować?
Wg mnie kwestia zabezpieczenia naroża przed odłupaniem jest czysto umowna - profile stosuje się od niedawna a stare naroża bez profili nie odpadają. Jaki jest realny sens ich stosowania?
Witam.
Być może stare naroża nie odpadają ale czy są proste?Jeśli kiedyś wykonawca w odpowiednich miejscach przybił deski przed tynkowaniem i nie były one powykrzywiane to być może udało się zachować piony i poziomy ale ile zajmowało to czasu?
Osobiście nie wyobrażam sobie tynkowania bez osadzenia listw narożnikowych i stosuję je nawet w otworach drzwiowych,dzięki listwom dużo łatwiej jest wyprowadzić piony i poziomy powierzchni ścian,podciągów biegów schodów a nawet kąty...Poza tym moim zdaniem wyglądają estetycznie.
Uważam też mimo wszystko,że zabezpieczają jednak przed zniszczeniami tym bardziej,że w obecnych czasach stosuję się tynki gipsowe które są odrobinę mniej odporne na uszkodzenia.
Pozdrawiam:)
Witam.
a no właśnie - to jest główny powód mojego pytania. Wolałbym, żeby nie było nic widać. Czy to jest wykonalne? Weźmy taki narożnik stalowy czy aluminiowy z siatką rabitza - czy na kątownik nakłada się tynk czy tylko maluje a tynk licuje z krawędzią kątownika? Jeśli samo malowanie to tu mam główne obawy co do zachowania jednorodności koloru w czasie a także do słabszego trzymania farby do metalu - jak to jest rozwiązywane poprawnie?
Jest to raczej pytanie do malarzy ja wykonuję tylko tynki:)
Osobiście stosuję tylko listwy narożnikowe metpola ocynkowane o długości pióra 50 mm,po otynkowaniu pióro jest ukryte pod tynkiem,widać tylko zewnętrzną krawędź,natomiast w pomieszczeniach które tynkowałem i już były pomalowane krawędź zewnętrzna listw była niewidoczna...
czy to normalene że tynk Doliny Nidy po przejechaniu reka sypie się ???
czy w kategorii trzecie tynków dopuszcza się gniazda na tynku (miejsca w których po trapezowaniu i zatarciu jest zagłębienie i niedotarte)
czy to normalne w praktyce tynkarskiej że to co z sufitu to na sciany (sufit gipsowy - sciany c-w) pomazane gipsem i na to tynk
czy można jako obrzutkę - szpryc zastosować tynk tylko bardziej rozwodniony ???
Witam.
Nie,wszystko zależy od tego czym jest zacierany.
Kategorie tynków:http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view_porady/id,12286/Itemid,46/
Tynk gipsowy nie powinien znajdować się być pod tynkiem c-w...
Obecnie dostępne są specjalne materiały workowane służące do obrzutki i je powinno się stosować,być może podłoże na którym nakładany był u Pana tynk nie było zbyt chłonne i wykonawca zdecydował,że zwykły tynk wystarczy.
R.K.
