Adaxis 16.10.2016 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Hmmm, ciekawe! Czyli gdyby prognozy pokazały z 1-2 tyg temp. w nocy >0'C i w dzień >5 'C to można tynkować w listopadzie? Pewnie trzeba by się uzbroić (nawet na zapas) w grzejniki elektryczne, bo gazu jeszcze niet... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 19.10.2016 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Dokładnie tak. Można tynkować w listopadzie. Jeśli pomieszczenie mają być dogrzewane to tylko kozą lub nagrzewnicą elektryczną, nagrzewnicy gazowej natomiast nie powinno się używać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thoreg 19.10.2016 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Jeśli pomieszczenie mają być dogrzewane to tylko kozą lub nagrzewnicą elektryczną, nagrzewnicy gazowej natomiast nie powinno się używać. Mógłbyś rozwinąć ten wątek? Dlaczego nie powinno się używać nagrzewnicy gazowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek1984 20.10.2016 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 Witam Panie Radosławie, mamy zrobione tynki zarówno ściany jak i sufit doliną nidy zeta w sierpniu ale do dnia dzisiejszego w niektórych miejscach są mokre plamy mimo iż okna są ciągle otwarte czy to jest normalne? Chciałbym przeszlifować tynk gipsowy i w związku z tym mam pytanie czym to zrobić bowiem próbowałem siatką 150 ale strasznie się rysuje... ma Pan jakiś pomysł jak i czym to zrobić? czy dobrym rozwiązaniem byłoby wypożyczenie żyrafy i czy efekt byłby lepszy niż po szlifowaniu ręcznym. pozdrawiam i czekam na odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 20.10.2016 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 Mógłbyś rozwinąć ten wątek? Dlaczego nie powinno się używać nagrzewnicy gazowej? Ze względu na spaliny których zapach wnika do tynku i ciężko się go pozbyć. Witam Panie Radosławie, mamy zrobione tynki zarówno ściany jak i sufit doliną nidy zeta w sierpniu ale do dnia dzisiejszego w niektórych miejscach są mokre plamy mimo iż okna są ciągle otwarte czy to jest normalne? Chciałbym przeszlifować tynk gipsowy i w związku z tym mam pytanie czym to zrobić bowiem próbowałem siatką 150 ale strasznie się rysuje... ma Pan jakiś pomysł jak i czym to zrobić? czy dobrym rozwiązaniem byłoby wypożyczenie żyrafy i czy efekt byłby lepszy niż po szlifowaniu ręcznym. pozdrawiam i czekam na odpowiedź Tak takie plamy to normalne zjawisko, jest to po prosty zeszklony tynk który nie pozwala na wydostanie się wody na zewnątrz. Proszę przetrzeć takie miejsce papierem i na drugi dzień będzie po sprawie. Co do szlifowania to proszę użyć papieru o uziarnieniu 180, tynk musi być 100% suchy aby można było szlifować bez zarysowań. Szlifierka wolnoobrotowa do dobry pomysł ale nie żyrafa bo jest bardzo nieporęczna. Proszę kupić taką jak mam ja ( filmik z nią gdzieś jest w tym temacie ) kosztowała 500 zł w castoramie i sprawdziła się świetnie. Proszę dać znać jakie efekty to przyniosło bo na zecie przy szlifowaniu absolutnie nie powinny być widoczne rysy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thoreg 20.10.2016 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 (edytowane) Ze względu na spaliny których zapach wnika do tynku i ciężko się go pozbyć. Dziękuję za informacje. Tego typu problem występuje również, gdy nie ma sufitów? (parterówka z wiązarami, docelowo sufity podwieszane montowane do dolnego pasa wiązarów) Czy dotyczy nagrzewnic zasilanych gazem propan-butan? Pytam, bo niedługo zaczynają u mnie tynkować, a chciałbym później jakoś dogrzewać pomieszczenia przy dalszych pracach. Edytowane 20 Października 2016 przez thoreg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 21.10.2016 03:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 Ciężko mi odpowiedzieć bo jest to odgórne zalecenie producentów tynku aby nie używać tych nagrzewnic. Osobiście tynkowałem jeden budynek (restaurację) w której była ogromna nagrzewnica gazowa ale rura ze spalinami odprowadzona była na zewnątrz budynku i było ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 21.10.2016 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 Palenie gazu produkuje wode. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justa156 24.10.2016 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Panie Radosławie. Remontuję z mężem stary dom. Jesteśmy na etapie wyboru tynków, ale pojawia się kilka problemów.Ściany w domu są krzywe, nie ma kątów, poziomów pionów. Nie chcemy prostować tego płytami k-g bo nie jesteśmy do nich przekonani. Jaki tynk się lepiej sprawdzi, c-w czy gipsowy, jeżeli miejscami może być go dość dużo? Nie wiem czy ma to znaczenie- ściany na parterze wykonane są od zewnątrz z pustaka żużlowego od środka z cegły, na poddaszu już maksy. Drugi problem to okna... Pan, który wczoraj nam liczył ile tynków wejdzie, powiedział, że w niektórych oknach (starej części domu) nie narzucą tak dużo tynku i najlepiej byłoby przykleić płyty k-g. Czy faktycznie jest to jedyne rozwiązanie? Czy możemy się uprzeć, że chcemy tam tynk? Czy lepiej się nie upierać, bo w takim wypadku lepsze będą płyty k-g? Trzeci problem to styropian.. W dwóch oknach balkonowych stare nadproże zostało obniżone poprzez wklejenie styropianu (tak doradzili montażyści okien, teraz chyba zdajemy sobie sprawę, że nie najlepsza rada). Czy po zatynkowaniu styropianu miejsce łączenia nie będzie pękało? Czy siatka pod tynk nie wystarczy? Pan od tynków wczoraj uznał, że i w tym miejscu najlepsze byłyby kartony, aby nie pękało. Kolejne pytanie- czy tynki zrobione w okolicach listopada, grudnia (takie terminy) nie "odparzą" się i nie odpadną? Jedni twierdzą, żeby czekać do wiosny, bo nie doschną, zamarzną, inni (np. kierownik budowy), że można robić. Dom jest i na razie będzie nie ocieplony i nie ogrzewany. Czy konieczne będzie dogrzewanie kozą? I jeszcze pytanie odnośnie tynku na 'ciepłym montażu' okien. Czy to się trzyma bez problemów? Czy tynk na taśmie nie jest jednak dobrym rozwiązaniem i może dlatego Pan od tynków doradził wklejenie tych płyt k-g? Byłabym bardzo wdzięczna za odpowiedzi na te pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 24.10.2016 17:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Panie Radosławie. Remontuję z mężem stary dom. Jesteśmy na etapie wyboru tynków, ale pojawia się kilka problemów. Ściany w domu są krzywe, nie ma kątów, poziomów pionów. Nie chcemy prostować tego płytami k-g bo nie jesteśmy do nich przekonani. Jaki tynk się lepiej sprawdzi, c-w czy gipsowy, jeżeli miejscami może być go dość dużo? Nie wiem czy ma to znaczenie- ściany na parterze wykonane są od zewnątrz z pustaka żużlowego od środka z cegły, na poddaszu już maksy. Jeżeli pogrubienie będą naprawdę duże to lepiej użyć tynku gipsowego i nakładać go metodą mokre na mokre. Drugi problem to okna... Pan, który wczoraj nam liczył ile tynków wejdzie, powiedział, że w niektórych oknach (starej części domu) nie narzucą tak dużo tynku i najlepiej byłoby przykleić płyty k-g. Czy faktycznie jest to jedyne rozwiązanie? Czy możemy się uprzeć, że chcemy tam tynk? Czy lepiej się nie upierać, bo w takim wypadku lepsze będą płyty k-g? Ciężko mi odpowiedzieć nie widząc tego, ale jeżeli jest faktycznie tak źle to można przykleić na glify styropian na to siatkę i klej a dopiero później całość otynkować. Trzeci problem to styropian.. W dwóch oknach balkonowych stare nadproże zostało obniżone poprzez wklejenie styropianu (tak doradzili montażyści okien, teraz chyba zdajemy sobie sprawę, że nie najlepsza rada). Czy po zatynkowaniu styropianu miejsce łączenia nie będzie pękało? Czy siatka pod tynk nie wystarczy? Pan od tynków wczoraj uznał, że i w tym miejscu najlepsze byłyby kartony, aby nie pękało. Tak jak pisałem wyżej, siatka i klej sprawdzą się w 100 procentach. Kolejne pytanie- czy tynki zrobione w okolicach listopada, grudnia (takie terminy) nie "odparzą" się i nie odpadną? Jedni twierdzą, żeby czekać do wiosny, bo nie doschną, zamarzną, inni (np. kierownik budowy), że można robić. Dom jest i na razie będzie nie ocieplony i nie ogrzewany. Czy konieczne będzie dogrzewanie kozą? Tynki gipsowe można robić i nic im się nie stanie ale trzeba zwracać uwagę na kilka spraw ( dobry tynkarz będzie wiedział ), natomiast z tynkami c-w może być różnie... I jeszcze pytanie odnośnie tynku na 'ciepłym montażu' okien. Czy to się trzyma bez problemów? Czy tynk na taśmie nie jest jednak dobrym rozwiązaniem i może dlatego Pan od tynków doradził wklejenie tych płyt k-g? Trzyma się bez problemu Byłabym bardzo wdzięczna za odpowiedzi na te pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SailorMoon 17.11.2016 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 Czy jest konieczność tynkowania sufitu jeśli chciałabym zrobić sufit podwieszany? Może to głupie pytanie, ale kompletnie się na tym nie znam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 17.11.2016 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 Czy jest konieczność tynkowania sufitu jeśli chciałabym zrobić sufit podwieszany? Może to głupie pytanie, ale kompletnie się na tym nie znam. Witam. Jeżeli sufit podwieszany będzie na całości to nie ma sensu go tynkować, natomiast jeżeli zabudowa będzie tylko w kilku miejscach to lepiej otynkować całość żeby w razie późniejszych zmian nie okazało się w niektórych miejscach brakuje tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czortek 21.11.2016 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2016 Zdecydujemy się prawdopodobnie na tynki cementowo-wapienne.Który producent gotowego tynku jest w tej chwili wart uwagi? baumit,alpol,arsanit, weber?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 22.11.2016 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 Jakiś czas temu tynkowałem na Sandbergu i uważam, że jest bardzo dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qball10 17.12.2016 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 Witaam.Panie Radosławie mam w tej chwili stan surowy zamkniety. Tynki planuje robic w marcu?Jesli bedzie jeszcze zima to wietrzenie i grzanie kozą wystarczy zeby wyschly?Wogule do jakich temp mozna robic tynki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 17.12.2016 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 Witam. Proszę postawić na budowie wiaderko z wodą, jeśli na powierzchni wody pojawi się lód to tynkowanie można sobie odpuścić, jeżeli nie to nie ma sensu czekać i można tynkować tym bardziej, że od kilku lat w Polsce nie było prawdziwej zimy i nie zapowiada się żeby w tym roku było inaczej. Jeżeli budynek zostanie otynkowany a po jakimś czasie nastąpią spadki temperatury to tynkom gipsowym i tak nic się nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gimboa 26.12.2016 03:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Witam Remontuję stary dom w którym były zastosowane tynki cementowo wapienne , po postawieniu nowych ścianek działowych oraz skuciu łazienek chciałbym położyć tynk gipsowy .Moje pytanie czy można łaczyć te dwa tynki z sobą ? Czy tynk gipsowy w łazience czy kuchni lub ogrzewanych piwnicach będzie się sprawdzał.?Jęsli gipsowy tynk to Dolina Nidy Zeta czy Knauf Diament ? Dziękuje za odpowiedz Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 26.12.2016 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Oczywiście że można łączyć. Jeśli pomieszczenia są ogrzewane to nie ma znaczenia czy gipsowy czy cem wapienny. Akurat te dwa tynki znacząco się nie różnią, więc uzgodnij z wykonawcą na którym mu się pracuje lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 27.12.2016 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Witam Remontuję stary dom w którym były zastosowane tynki cementowo wapienne , po postawieniu nowych ścianek działowych oraz skuciu łazienek chciałbym położyć tynk gipsowy .Moje pytanie czy można łaczyć te dwa tynki z sobą ? Czy tynk gipsowy w łazience czy kuchni lub ogrzewanych piwnicach będzie się sprawdzał.? Jęsli gipsowy tynk to Dolina Nidy Zeta czy Knauf Diament ? Dziękuje za odpowiedz Pozdrawiam Kolega ag2a już Ci ładnie odpisał. I Zeta i Diamant są równie dobre i twarde. W okresie zimowym lepiej jest tynkować diamantem natomiast w letnim Zetą ale są to sprawy dotyczące szybkości wiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 27.12.2016 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Bardziej te różnice są dla tynkarza. Bo tak na prawdę czym mu się lepiej robi tym lepiej będziesz miał taki tynk wykonany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
