TYNKI MASZYNOWE-Gdańsk,Gdynia-gipsowe,cementowo wapienne.R.K.
  • Odpowiedzi 925
Jestem przed tynkami. Wiadomo chciałbym takie, żeby nie trzeba było stosować dodatkowych gładzi żeby mieć gładkie powierzchnie. Z tego wątku wynika że trzeba zastosować tynki gipsowe utwardzane. Wybór jeszcze przede mną, choć czytając wątek to gipsowe nie są takie straszne jak je malują.
Nie wiem czy autor tematu odpowie na te pytanie ale czy piony kanalizacyjne jak na zdjęciu zlokalizowane na zewnątrz ścian trzeba przed tynkami obudować .
https://lh3.googleusercontent.com/JhMW2Q-LcPudeNutxN3gO37rHPMFsLwx-L62fKgUc0iOeVCaj9k-wFwYi07BEzODsLORgwkq1-Ms7Bbja0ef7MkrujrezK8v25yiglRGRquE8Os-dIRL2_j8-bGo170Xu_YLJGerXPC5D2CeQ1ScECZ1cb7ctxiU20v9iSO7VJnDKm3l_JL2dvPAuE5u6Lp5Y0-S97kCyzbuMW02C6TCkdZi1nr_ye711Yq_v3LeMyt5zM-a3TMR2KNMDEDh_3SEasEa9Z3grFN-z154tSOCXZELSSEc4dSCt_VypdnUmZbZHUZkcKAEF3tpiwzEtnG_GKoM7VXFLNBZ2KMLrIIjfWIUrNEuGZt8q3VnbyoQ-3eIEiM23bAHC7mCLgSRedHs5VTciPrEuGBgF9mQ9dNQSAdFAPxXnv5ABpC26YSIgxHe53D9OWw3RUDRYxICxvXp1tpbw6gzdtXqFLFfT5ZrXiBAF6TMOmt0KFPgEEI8p1HB9J0Fk9A4PLogQ9TxS9FesZNRhDKm1EQT37M_F3oJ5GdkVcBtUKmXIb1cfBJR0ehsa1gHxd2dB9TP6qZcqKDJULv4b2dOCMtNSfjkfdYIo1vFrpyK_OWZyDTO1Rc4t01oqAIi=w651-h867-no
A z kolei co zrobić z pionami kanalizacji w ścianie działowej. Jak to najlepiej zabudować
https://lh3.googleusercontent.com/D2BSIvE5BLC8esAIK6yeX-FFGcylWCv-skf6QK2U_Z5eCR9kz8Qj2rjJ_n3CN6ki2YopvQSPbqk6CWiDL4TxT_hoG8nvhoLsqb34e0bzXjLM01VWRIdURCcODcDoeztptjPqZdhkYaqGKXDy9EtmMLW_MD8PNUyxsPgdN-7OJ3pW-rhlVMv-eg7wjNWfuWjP1QtUjUi_ydE3rWW0ILQdar4Wj5MTRNSuQXGQe6OhwgaTUVaO8SnRmhow3L4n7KUtkgdCu4-guUUepa1VCLzY3gUPusT6zLEp2NwrwQQOdCMGO6tQfWXmgAN2iDYw8QmwVM00U36L-AD9OxBvNE-MPA3qaeVdIghoX2ww7PtW6FYdCst2cnJW0Tul9_veKfJgvTJJUXfhNYF5L7GOLxb4xZ7vzHquy5WpYGJP3EP1TiSK8yFQ0ilmhNCrpTqD4GwbRV5ALm2lRz28RNyi_Z0fJwvaEvmd64F-HOyPg499QdhydC0fY02Gz_BbwCZEJo1A-EMZpREqKJar7strxbGnZ6CbobQhj44__7CDcln2l0P_rwT1RwOLFfFtBAnRoHG6o67iRzxfT-iVuh8L9gVAWtoY_FU5Wwe-BU9cm9jCOwQzOZ8VLUBO=w651-h867-no
A stelaże WC przed tynkami nie będą przeszkadzać
https://lh3.googleusercontent.com/5Ux2nH63ctPFXUtuCuTTF9b7rNAy9-JQShh22dxfdM3tgO8RFz2mfEVx0anTYSX3YbbEHpC_Zv_dRoL8bJvpW0iENgMh3lsPtji0QZcOuyfKoxgnk6Av2utTUwedqzb6zkVzmX8WVCgzl6cQGB6N9j-iLrNCdXO836wjaFuey5oZ8SrVkujGFVNRbYxXb9u5Vkux_lGF0jInvJuyg05QhpXPtKxwP8FZGreoJRgUgk-SjeUKYyP50SBWukreY-PCgEOM43VmaOObbAm14R6KE8nmIQI0RJwRetNa4cpnZXsvOJzhgpZZSSVR0i77QhMqi2is1uAquLV5Ozk3_Yuaqd882W-1oY9rVdnMFz2CBfcCFQiABZN-C1QKSt-YevgKutIoVDQkSMuKzUK-tqxNrL5PT2bATGcrXA-fUeZiKD8TV5ZcJceGyZBW9BeUFDMAJCOfUGSnz-d6w-ibY_3EfC2-f64djEDvvHP-VAgcbBf8sTJl33OTFei7rBNv_JnKJgGD6hmzgJL839xqABt2SvoiNFetdTgRdzX9PWMJlKQMMhHrAuTcf4w8Sx4JO2t-6B42yNHdwkfkeCVpeF6GlBDFkLg61qKXausA2yI5leEgQYcgTs_z=w651-h867-no
Edytowane przez Darkat
Witam.
Całą instalacje hydrauliczną najlepiej jest zrobić po tynkach tym bardziej jeśli piony nie będą wkuwane w ścianę, natomiast jeśli piony będą wkuwane to trzeba je zrobić przed tynkami i na tym zakończyć a resztę instalacji wykonać po tynkach.
No niestety piony w rogach zostaną ,więc zastanawiam się czy je nie zabudować w takim razie.
Natomiast piony w ścianach, nie wiem ciągle jak to zabudować.
Mam jeszcze jedno pytanie. Jeśli np. ściany okazały by się krzywe to lepiej zastosować tynk C-W czy tynk gipsowy też się nada. Jaka może być maksymalna grubość tynku gipsowego.
Witaj, może mi Pan odpowiedzieć czy dolina nidy zeta ma takiej samej wielkości frakcje w porównaniu do dolina nidy plus alfa?
oraz czy tynk plus alfa jest godny polecenia? czy nie ma się nad czym zastanawiać w porównaniu do tych dwóch i brać zete?
Tynkarz z którego usług chce/chciałem skorzystać mówił na początku że może mi zrobić utwardzone a dzisiaj się dowiedziałem że miał na myśli alfa plus i nie wiem co o tym myśleć
Alfa plus to tynk lekki więc nie sensu go nawet porównywać do utwardzanego. Stosuje się go u deweloperów no i jak widać na domkach jednorodzinnych ale tylko wtedy gdy tynkarz nie zaproponuje Zety lub Diamanta a inwestor nie wie o ich istnieniu.
Dobrze że w porę się zorientowałeś, nie zgadzaj się na żadne lekkie tynki bo są mało odporne na uszkodzenia i nie będziesz mógł ich wyszlifować po wyschnięciu.
Edytowane przez Radosław Krasowski
rozmawiałem dzisiaj także z bardziej konkretnym panem od tynków i gdy zapytałem czy po tych tynkach zety będzie gładko i od razu pod malowanie to powiedział że bez "dopicowania" się nie obejdzie i gdy ktoś mówi że jest inaczej to zwyczajnie kłamie. Jak to jest, po szlifowaniu nie będzie jeszcze gładziutkiej powierzchni?
Zety się nie szlifuje! Podobno Diamanta można. Mówienie że nie będą idealne to jest zabezpieczenie przed tym że mogą być mikro ryski które powstają czasem przy obróbce tynku. I teraz zależy jaki jest klient bo jeden będzie chciał zapłacić za tynk a mieć gładź a drugi zrozumie to. Najlepiej zobacz pracę tego Pana i dowiesz się czy taka faktura tynku Ci odpowiada.
Zety się nie szlifuje! Podobno Diamanta można..
Niestety brakuje Ci doświadczenia jeśli chodzi o tynki utwardzane. Zetą tynkuję w okresach letnich, wożę ze sobą szlifierkę wolnoobrotową i na każdej budowie robię prezentację jaki efekt można uzyskać po wyszlifowaniu. Zetę szlifuje się dokładnie tak samo jak diamanta.
Poniżej filmik jako dowód który wklejałem już wiele razy. 3 post na moim fb
https://www.facebook.com/Tynki-maszynowe-Gda%C5%84skGdyniaTr%C3%B3jmiasto-gipsowecementowo-wapienne-166795896695298/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
widziałem filmik jak szlifuje Pan zete i w opisie napisał Pan że wychodzą gładkie. Tak więc dzięki Pańskiej odpowiedzi zmieniam tynk na utwardzony zeta oraz wykonawce. Załace złotówe więcej od metra2 ale przypuszczam że nie będę żałował, starannie je przyszlifuje i będzie eldorado;D
