TYNKI MASZYNOWE-Gdańsk,Gdynia-gipsowe,cementowo wapienne.R.K.
Witam Panie Radku.
Mam do Pana parę pytań od nośnie tynków gipsowych i cem.-wap.
Czy pod tynk cementowo-wapienny z worka firmy Baumit idzie jakaś obrzutka wstępna i czy ściany z gazobetonu muszą być zagruntowane jakimś środkiem specjalnym zarówno pod tynki gipsowe jak i cementowe. Jeśli tak to ile razy?
A jak wygląda sprawa sufitów. Mam strop żelbetowy lany. Na deskowanie została położona folia, żeby wykorzystać deskowanie na dach. Na to poszło zbrojenie i beton z gruchy. Po rozszalowaniu struktura sufitu jest bardzo gładka i świecąca. Boje się że tynk gipsowy po położeniu nie odpadł po jakimś czasie.
Czy są jakieś środki specjalne do tego typu rzeczy, czy może trzeba zmatowić sufit żeby był porowaty?
Są dwa rodzaje tynków z baumitu. Który z nich jest bardziej trwardszy, ponieważ dużo sie czyta że tynki gipsowe są bardzo delikatne i byle paznokciem robi sie rysę. Czy to prawda?
Bedę bardzo wdzięczny za odpowiedz, ponieważ jeszcze w tym miesiącu chce podjąć decyzję jakie tynki.
Edytowane przez Mr Eco
  • Odpowiedzi 930
Witam Pana.
Pod tynk cementowo-wapienny stosuje się odpowiednie obrzutki wstępne workowane w przypadku Baumitu jest to VorSpritzer. Po wyschnięciu jest bardzo twarda, poprawia przyczepność i reguluje chłonność podłoża więc dodatkowe gruntowanie nie jest konieczne.W przypadku tynku gipsowego jak najbardziej trzeba gruntować, gazobeton jest bardzo chłonny i jeśli grunt będzie rozcieńczony to trzeba gruntować nawet do trzech razy.
Do tego typu stropu niezbędny jest środek o nazwie betokontakt który stworzy porowatą powierzchnię i znacznie zwiększy przyczepność. Jeśli chce mieć Pan jeszcze większą pewność, to mozna zastosować na sufity tynk cienkowarstwowy Blaubant firmy Knauf który jest dobrym rozwiązaniem na równe podłoża.
Niestety od dłuższego czasu nie stosowałem tynku gipsowego Baumitu ale ze swojej strony jeśli chce mieć Pan bardzo twardy tynk gipsowy mogę polecić Knauf diamant, jest bardzo odporny na uszkodzenia plus odrobinę bardziej odporny na wilgoć.
R.K.
Edytowane przez Radosław Krasowski
  • 4 weeks później...
Chciałem zapytać jaką lub jakie zaprawy tynkarskie Pan poleca. Jest dość duży wybór, większość hurtowni handluje jednym bądź dwoma produktami i zazwyczaj polecają swoje ale na, które warto zwrócić uwagę, cena do jakości. A najlepiej na jakich producentach Pan pracuje i które swobodnie może polecić. Z góry dziękuję za pomoc.
Dominik
Dominik
Rzeczywiście w chwili obecnej dostępnych jest wiele rodzajów gotowych zapraw workowanych zarówno gipsowych jak i cementowo-wapiennych, różnią się od siebie twardością, uziarnieniem oraz gładkością uzyskiwanej powierzchni podczas obróbki końcowej.
Jako wykonawca sprawdzałem chyba wszystkie produkty poszczególnych producentów więc mam swoje preferencje i jeśli na chwilę obecną miałbym wybierać tynk do swojego własnego domu to zdecydowałbym się się na Knauf MP75 Diamant. Jest to materiał który pojawił się na rynku Polskim w 2010 r i w tej chwili stał się bardzo popularny, i korzystaliśmy z niego w tym roku wiele razy. Jego największą zaletą jest to, że po wyschnięciu jest niezwykle twardy. Można go szlifować specjalnym szlifierkami z pochłaniaczami kurzu (żyrafami) bez obawy, że zostanie uszkodzony. Kolejną zletą jest to, że jest odrobinę bardziej odporny na wilgoć od zwykłego tynku gipsowego, niemniej do pomieszczeń nieogrzewanych polecam zastosować tynk c-w.
Materiał ten nie jest dużo droższy od innych zapraw workowanych ale jego większe zużycie powoduje, że koszty są średnio wyższe o 3 zł na m/2. Proszę się również nie sugerować tym co mówią Panu w hurtowniach bo zazwyczaj proponują materiały które zalegają im w magazynach. To Pan wybiera materiał na ściany i najlepiej umówić się z wykonawcą na konkretny produkt i on będzie się martwił gdzie go kupić:)
Pozdrawiam.
R.K.
  • 3 weeks później...
Witam Pana jakiś czas temu firma tynkarska robiła u mnie tynki, niestety okazało się że w jednym otworze nie będzie drzwi i powinien być otynkowany. nie chcę dzwonić do tej firmy żeby to zrobili tylko chciałbym sam to wytynkować...czy może Pan podpowiedzieć jak to zrobić bo zupełnie się na tym nie znam?
Witam.
Wykonanie tynku będzie wiązało się z kupnem kilku narzędzi które później już raczej do niczego się Panu nie przydadzą więc raczej radziłbym zlecić zrobienie tego komuś z doświadczeniem...
Za Pańską radą przenoszę się ze swoimi problemami tutaj.
Obrzutka służy do wyrównania chłonności podłoża, zwiększa przyczepność i ewentualnie jeśli ściana jest krzywa w niektórych miejscach to możesz jej troszkę nadłożyć więcej.
Ciągle biję się z myślami, czy warto stosować obrzutkę? To podwójna robota. Gotowa obrzutka, przynajmniej Baumitu, nie jest zbyt popularna. W hurtowni, tynk mieli na składzie, obrzutkę specjalnie zamawiali. O czymś to świadczy. Poza tym, zastanawiam się, czy, skoro mam ściany ze silikatu i na klej, dużo bym ryzykował, stosując tynk bezpośrednio na ścianę?
(...) Ciężko ocenić ze zdjęcia ale chyba trochę za grubo. (...) Nie ma sensu nakładać tak grubo tym bardziej, że jest droższa od tynku
I mnie wydawało się, że ciut za grubo. Z worka wychodzi mi 4,5-5m2, podczas gdy, według karty technicznej, powinienem uzyskać 5,5m2. Spróbuję rzadszą konsystencją.
Co do znajomego kierbuda i jego opinii to istnieje takie ryzyko tylko w przypadku nagrzewnic na gaz lub olejowych bo w ich przypadku pomimo że spaliny rurą będą odprowadzane na zewnątrz to jakaś część zostaje w pomieszczeniu i jakiś wpływ na tynki może to mieć, ale farelka na prąd albo koza może być... no niech już ten kierownik nie przesadza:)
Prawdę mówiąc, to on mówił mi o... nagrzewnicach gazowych i olejowych. To ja sobie, samowolnie, rozszerzyłem tę opinię na inne otwarte źródła ciepła. :)
Jak obrobić miejsca, gdzie planuję płytki ceramiczne (jak się uda, to także samodzielnie, ech, ta kasa...)?
Kłaść je bezpośrednio na ścianę, na obrzutkę, czy na tynk?
Na ścianę - nieco ryzykownie, na obrzutkę - może wyjść nierówno (ściana po obrzutce jest mniej równa od "gołej" ściany), a na tynk - dużo roboty, może niepotrzebnej?
Edytowane przez pawelpiwowarczyk
Witam ponownie:)
Niestety obrzutka musi być, w innym przypadku ściana zbyt szybko wchłonęła by wodę z tynku i pojawiły by się pęknięcia. Obrzutka ta nie jest popularna ponieważ wielu wykonawców używa samego tynku jako obrzutki gdyż jest on dosyć twardy no i tańszy.
Zdecydowanie rzadsze tak aby po narzucie kielnią dużo materiału nie spadało.
Jeśli chodzi o nakładanie samego tynku to zdecydowanie polecam zastosować materiał lekki. Nida na przykład jest duża bardziej plastyczna i łatwiej się ją obrabia chociaż moim zdaniem jest za miękka, baumit ciężki mpi25 jest materiałem ciężkim w obróbce i nie skusiłbym się do nakładania go ręcznie, ale w przyszłym tygodniu będę używał baumitu lekkiego (w miarę nowy materiał) to napiszę jak się sprawdził.
Przede wszystkim musi Pan sprawdzić poziomicą (co najmniej 2,5 m) czy ściany są proste, jeśli tak to trzeba wkuć wszystkie kable i rurki ściany zagruntować i spokojnie można kłaść płytki:)
Mnóstwo pracy jeszcze przed Panem:) proszę nie zapomnieć o listwach narożnikowych przed nakładaniem obrzutki bo później wyjdzie za grubo tynku no i listw w żadnym wypadku nie osadzać na gips.
Mam Ogrzewanie na ścnach zewnetrznych (sciany z potothermu) i jestem przed etapem robienia tynków. Chciałbym oszczedzic czas i pieniadze i wybrałem tynki gipsowe, maszynowe.
Czy lepszym rozwiazaniem będzie zastosowanie tynku Knauf MP75 G/F jak zaleca do tego producent czy może lepszym rozwiazaniem pod względem wytrzymałości mechanicznej i na spekania bedzie Diamant, który jak podaje producent ma wyzsze właściwości elastyczne co jest ważne w ogrzewaniu ścienny oraz wyzszy współczynnik przewodzenia ciepła?
Witam:)
Jak już mówiłem Panu na naszym dzisiejszym spotkaniu diamantem nie można tynkować ścian z ogrzewaniem ściennym. Knauf specjalnie na potrzeby tego systemu stworzył g/f i jest to najlepsze i przede wszystkim sprawdzone rozwiązanie.
Pozdrawiam.
R.K.
Witam.
A czy nie ma jakiegoś innego sposobu? bardzo nie chciałbym wzywać do tego fachowca:(
(...) proszę nie zapomnieć o listwach narożnikowych przed nakładaniem obrzutki bo później wyjdzie za grubo tynku no i listw w żadnym wypadku nie osadzać na gips.
Panie Radosławie, czy może Pan rozwinąć tę myśl?
Czy chodzi o to, że głębsza warstwa nie może być słabsza od warstwy zewnętrznej, czy może gips wchodzi z tynkiem w jakąś reakcję?
Przypomnę, że chodzi o tynkowanie cementowo-wapiennym Baumitem.
Dotychczasowe narożniki osadziłem na klej (listew jeszcze nie osadzałem, na razie tylko nakładam na ściany obrzutkę), ten sam na który mam klejone ściany (ściany z bloczków silikatowych), a to dlatego, że zostało mi kilka worków tego kleju po murowaniu ścian, a stwierdziłem że, co jak co, ale spoiwo do ścian musi być neutralne dla wszelkich materiałów stosowanych do tynkowania.
Czy mocowanie narożników i listew klejem do silki i silikatów, w przypadku tynku c-w, jest prawidłowe i dopuszczalne?
Niestety nie wiem jaki skład ma ten klej do silki... jeśli zawiera w sobie gips to radziłbym go nie używać. Gips posiada tendencje do ruchów skurczowych i rozkurczowych w zależności od ilości wilgoci jaką w sobie zawiera i w związku z tym tynk cementowo-wapienny znajdujący na nim może po jakimś czasie popękać...
Osobiście w pomieszczeniach w których będzie tynk c-w do osadzania narożników używam zwykłego kleju do klejenia styropianu, nie jest on co prawda plastyczny i używanie go jest dosyć kłopotliwe ale warto poświęcić na to dodatkowy czas aby mieć pewność, że wszystko jest zrobione prawidłowo.
R.K.
Witam, proszę mi powiedzieć czy dobrze rozumuję :)
Na całej powierzchni domu (155m2) będzie rozłożone ogrzewanie podłogowe, planuję dać tynki gipsowe Knauf Diamant na ściany do wszystkich pokoi, a na sufity tradycyjny gipsowy. Natomiast do garażu, pomieszczenia gospodarczego, łazienek i spiżarni, która jest nieogrzewana będzie c-w. Mam parę pytań :) Czy takie jak wyżej rozwiązanie będzie dobre ? Czy do łazienek oprócz c-w na ścianach można dać na sufity gipsowy i czy ma to sens (a może w łazienkach zastosować również Knauf Diamant zamiast c-w) ? Do garażu również na sufit zastosować gipsowy ? Czy jeśli planuję robić hol z sufitem podwieszanym to muszę tynkować powierzchnię pod płytami karton gipsowymi ? Dziękuję z góry za odpowiedzi.
Edytowane przez pawko_
Moim zdaniem takie rozwiązanie jest idealne, Diamant jest bardzo twardy i idealnie nadaje się na ściany a na sufity lepiej jest dać zwykły tynk gipsowy najlepiej lekki bo łatwiej można nim zrobić pogrubienia jeśli takowe będą konieczne. Tynk cementowo-wapienny do pomieszczeń nie ogrzewanych jak najbardziej ale do łazienek spokojnie można dać tynk gipsowy z tym, że trzeba pamiętać aby w miejscach gdzie przewiduje Pan kafle tynkarze zostawili powierzchnię na "ostro" a później izolacja przeciwwilgociowa i po kłopocie. Jeśli jest Pan jednak zdecydowany na tynki c-w w łazienkach to lepiej na sufitach też takie zrobić. Jeśli w garażu również można zrobić diamanta, a jeśli nie to chociaż sufit proponuję zrobić lekkim materiałem gipsowym.
Jeśli karton gips będzie na całej powierzchni sufitu i będzie oddzielony od pozostałych stropów ściankami działowymi lub nośnymi to nie ma sensu go tynkować ale jesli to będzie tylko jakaś część to lepiej wytynkować całość aby mieć pewność, że wszystko się pokryje.
Przy tynkach mieszanych ( c-w i gips) proszę bardzo zwracać uwagę aby pod cementem nie znajdował się gips bo później będą z tego kłopoty...
Pozdrawiam:)
R.K.
W garażu również będzie ogrzewanie podłogowe, tylko nie tak bardzo zagęszczone rurki jak w pokojach, ponieważ salon mam łączony z garażem. Czyli tam też można dać diamanta zamiast c-w ? Czy będzie to tańsze rozwiązanie ?
Spokojnie można dać diamant a jeśli tynk c-w garażu miał być szpachlowany to na pewno będzie taniej...
Witam.
Jak to jest z tynkami na stropach typu teriva?
Niektórzy twierdzą, że nie ma prawa popękać. Ja mam trochę inne zdanie.
Jest jakaś gwarancja, że nie popęka na styku różnych materiałów? Czy lepiej zrobić sufit g-k.
Ktoś kiedyś pisał o dawaniu siatki na całej płaszczyźnie, ale jakoś sobie tego nie wyobrażam:)
Pytanie dotyczy zwłaszcza tynków cementowo wapiennych tradycyjnych.
Witam.
Witam:)
Jakiś czas temu poruszaliśmy ten temat tutaj z kolegą zbyszek1982. Może zapytaj się jego jak to wyszło bo wiem, że jest po tynkach . Na sufitach chyba był gips a ściany c-w.
Niestety popękać może i żadna siatka temu nie zapobiegnie a może nawet pogorszyć sprawę bo jak pęknie to zrobi się brzydka pajęczyna.
Sporo już tych stropów tynkowałem i zawsze dawałem na sufit lekki materiał gipsowy nawet gdy reszta ścian była c-w i nie miałem żadnych sygnałów od inwestorów odnośnie pęknięć.
Gips lekki jest w stanie znieść większe naprężenia niż twardy tynk cementowy, ale żeby mieć 100% pewności można zrobić podwieszany k.g.
Pozdrawiam:)
R.K.
