TYNKI MASZYNOWE-Gdańsk,Gdynia-gipsowe,cementowo wapienne.R.K.
  • Odpowiedzi 925
mam problem ze schnięciem tynków Knauf Diamant. Były robione w Listopadzie i jeszcze są ewidetnie widoczne mokre miejsca. Najgorzej jest w miejscach gdzie tynk został położony na betonie. na ścianach gdzie jest YTONG wszystko prawie wyschło. Ogólnie jestem zadowolony z pracy tynkarzy, tynki wyszły równo. Wszystko zostało przeszlidowane (żyrafą papierem 150-180). Sufit (na 3 zdjęciu) wyglądał dużo gorzej niż przed szlifowaniem, lecz cały czas, jak widać zostały ciemniejsze miejsca. W piwnicy gdzie jest zimniej jedna ściana jest praktycznie mokra. Dom zimą ogrzewałem kozą i wietrzyłem, teraz okna są praktycznie cały czas otwarte. Na 1 zdjęciu niestety podczas zimy przymarzał sufit i w sumie wygląda najgorzej (poza piwnicą). Jak było zamknięte tam okno to para miała tam idealne warunki i się skraplała w tamtym miejscu, więc w końcu otworzyłem okno nawet przy niskich temperaturach, ale było lepiej.
Czy można jakoś ten proces schnięcia przyspieszyć? W sumie jestem na etapie malowania i tylko te mokre tynki mnie zatrzymują. Nie miałem pojęcia, że to wszystko tak długo schnie. Teraz na pewno nie zdecydowałbym się na tynki gipsowe w piwnicy, tam na jednej ścianie są cały czas krople wody!
Spokojnie, miałem dokładnie tak samo :) Tynkowanie w połowie października, ostatnie plamy wilgoci znikały w styczniu. Plamy utrzymywały się głównie w miejscach gdzie był słabszy ruch powietrza i pod tynkiem był lity beton/cegła czyli np: nadproża. W miejscach gdzie pod tynkiem był gazobeton wilgoć znikła w kilka dni - teraz wiem, że po porostu wsiąkła w mur....:eek: Najlepiej tynki schły w suche słoneczne dni, plamy dosłownie znikały w oczach :) , podgrzewanie pomieszczenia kozą prawie nic nie dawało. W dni wilgotne, z mgłą na zewnątrz tynki robiły się trochę ciemniejsze, gdyż wilgoć w domu wzrastała prawie do 100% - taka uroda gipsu....
ps.
gdzie w Gdyni budujesz?
Próbowałem z pochłaniaczem wilgoci, ale może zbierało się wiaderko na dobę. Za cenę wynajmu + prądu nie miało to większego sensu. Teraz przychodzą trochę cieplejsze dni więc moooże, może :) z drugiej strony, cały czas te deszcze :bash:
Chyba malowanie na te mokre plany nie jest dobrym pomysłem?
Buduję na Grabówku ;)
W dzień pootwieraj wszystkie okna,drzwi - zrób porządny przeciąg. Na noc pozamykaj, żeby nie schłodzić wnętrza. Przez najbliższe dni będzie piękna pogoda, a najważniejszy parametr - wilgotność powietrza - będzie w ciągu dnia na poziomie 45-60% czyli idealnie.Powinno ładnie schnąć w te dni!
Jeżeli jest bardzo gładki to woda nie może znaleźć ujścia i nie wyschnie. Porysuj na próbę jedno miejsce grubszym papierem i zobacz jakie będą efekty. Swoją drogą dziwie się jak udało Ci się wyszlifować mokry tynk, przecież do szlifowania musi być 100% suchy...
Panie Radosławie proszę o poradę. Wczoraj tynkarze skończyli kłaść KNAUF Diamant, ściany wyglądają dobrze ale wymagają szlifowania i kosmetyki (liczyłem się z tym czytając to forum). Teraz mam kilka pytań odnośnie wykończenia tych tynków:
1. Kiedy mogę zacząć szlifować ?
2. Jak się do tego zabrać ? Najpierw po szpachlować wszystkie ubytki, dziurki gładzią (jaką ?) i potem szlifować?
3. Jakich narzędzi użyć do tego ? planowałem to robić szlifierką do tynków 225mm średnicy a potem przejechać papierem już ręcznie o mniejszej ziarnistości..
4. Czego lepiej użyć papieru ściernego czy siatki ściernej ? jaka ziarnistość do uzyskania najlepszego efektu ?
5. Czy listwy na krawędziach zakryje mi farba ?
6. Po szlifowaniu grunt + 2-3 razy malowanie ?
7. Elektryk nie porobił mi bruzd.. a wyczytałem, że mogą pojawić się czarne smugi z biegiem czasu w miejscach gdzie idą kable. Elektryk zapewnił, że kable są bardzo dobrej jakości ale wole dmuchać na zimne.. czy jest jakiś patent aby te miejsca zabezpieczyć przed malowaniem ?
8. Czym powykańczać wszystkie kąty i krawędzie ściana-sufit, wydaję mi się, że nie ma tam super prostej lini
Z góry bardzo bardzo dziękuje za odpowiedź.
1. Jak wyschną całkowicie.
2. Tak
3. Dobrze myślisz.
4. Papier 180-240
5. Jeśli mówisz o narożnikach zewnętrznych i są dobrej klasy ( typu Protektor lub Bella plast ) to tak
6.Grunt tak a farba do skutku :)
7. Jeśli to nie były kable chińczyki z mega słabą izolacją to wszystko będzie ok.
8. Trudno powiedzieć co tam dokładnie Ci wywineli :) wstaw foto jeśli uda się uchwycić
ag2a mnie wyprzedził z odpowiedzią ale opisze jak szlifowałem u siebie w domu.
Halogen pod kątem z jednej strony ściany i z drugiej tak aby wyłapać wszelkie niedoróbki i ubytki, do zaprawienia ich używasz gładzi z castoramy cekol finish biały za 40 zł, następnie po wyschnięciu zaprawek przystępujesz do szlifowania, najlepiej mi szło papierem 180 ale siatka ścierna też była ok musisz popróbować, oczywiście ag2a ma racje co do tego że aby tynk można było szlifować musi być 100% suchy, jeżeli po przetarciu papierem nie sypię się z niego pył to znaczy że jest za wcześnie. W kątach do szlifowania używasz kostek ściernych, też są dostępne w castoramie. Po wyszlifowaniu wymieszaj w wiaderku farbę z gruntem w proporcjach; 30% uni gruntu i 70% farby emulsyjnej i będzie to służyło jako grunt pod farbę ( zmniejszy chłonność tynku) ja u siebie malowałem emulsją no i malujesz do skutku a im lepsza farba tym mniej warstw będzie potrzebnych. Jeżeli będziesz używał jakichś farb silikonowych to nie wiem czy ta moja "mikstura" będzie się pod nie nadawała. Musisz podpytać u producenta.
Teraz to za późno żeby martwić się o kable, jeżeli użył dobrych to będzie wszystko ok poza tym na tynku utwardzanym nie słyszałem żeby się pojawiały jakieś prześwity.
Tak chodzi o narożniki, z google grafika wychodzi, że są one właśnie firmy Protektor,
więc zostawiam je tak.. przetestuje może na jednym farbę i wtedy będę pewny
2. Tak
3. Dobrze myślisz.
4. Papier 180-240
na bruzdy użyj knauf goldband do nakładania ręcznego
ag2a tynkowałeś kiedyś takie coś:
Po 6-7 cm knaufa g/f na to szło, można było sobie krzesełko ustawić i usiąść podczas nakładania tynku tyle czasu to trwało, ale ten materiał wapienno gipsowy knaufa jest całkiem fajny mogę go polecić.
