TYNKI MASZYNOWE-Gdańsk,Gdynia-gipsowe,cementowo wapienne.R.K.
  • Odpowiedzi 925
Jeszcze jedna sprawa - narożniki.
1. Faktycznie wystarczy dobrze ocynkowane Bella plast lub Protektor i będzie w porządku? Nie zardzewieją nawet gdyby tynkować np. za tydzień i dłużej by zeszło z wysychaniem?
2. Alternatywa to aluminium, ale podobno zbyt miękkie i nie sprawdza się - jak to wygląda w praktyce przy montażu i tynkowaniu (pytam wykonawców) i później użytkowaniu (odporność - pytam inwestorów :)
3. A może nierdzewka? Słabo z informacjami na ten temat - jak tu z ich funkcjonalnością, ceną itd.?
Listwy dylatacyjne to podstawa, używam tylko i wyłącznie niemieckich protektorów i nic się nigdy nie odkleiło.
Narożniki - używam ocynkowanych firmy Metpol w dodatkowej powłoce "magnesium" od zawsze i nigdy nie miałem zgłaszanych reklamacji.
Wydaje mi się, że za bardzo przejmujesz się szczegółami. Znajdź dobrą sprawdzoną ekipę i zaufaj im a na pewno będziesz miał mniej zmartwień.
To jak to do końca jest z tym szlifowaniem.
Większość pisze, że tynki gotowe pod malowanie to wymagają one szlifowania czy nie.
Bo z jednym tynkarzem co bardziej rozwinąłem temat mówi, że ewentualne nierówności i ubytki robi ekipa od malowania to dla mnie laika robota nie teges by ci co będą malowali robili poprawki po tynkarzach. Bo albo tynk jest robiony pod malowanie i jest zrobiony zgodnie z normą - chodzi o odchyłki, a nie bym brał kolejna ekipę, która będzie robiła zaprawki szlifowała jakieś mleczko i inne cuda wianki. On powiedział, że robi deweloperkę, a jak bierze się mieszkanie w stanie deweloperskim to nie biorę ekipy by uzupełniała ubytki, szlifowała z mleczka itp. tylko biorę wiadro z farbą wałek i jadę po ścianach.
Ehh... z tymi zmartwieniami to trafne spostrzeżenie :) Ale to właśnie szczegóły często świadczą o tym, że rzekomo "sprawdzona" (=z polecenia) ekipa, której się właśnie tylko ufa zamiast samemu sprawdzić, okazuje się jednak nie tak dobra. I to właśnie te niedopilnowane szczegóły - np. osadzenie kiepskich narożników - może później przysporzyć mnóstwa zmartwień... i wracamy do początku :)
Reasumując wolę się więcej martwić teraz i poświęcać czas na podjęcie możliwie dobre decyzji, niż później martwić się bardziej, znów poświęcać czas i dodatkowo pieniądze na naprawę szkód... :/
Ale za poświęcony czas, podzielenie się wiedzą i doświadczeniem bardzo Wam dziękuję! Dam znać co i jak to u mnie wyszło.
;7600375']To jak to do końca jest z tym szlifowaniem.
Każdy inwestor jest inny, jeden pomaluje bez szlifowania drugi wyszlifuje a kolejny jeszcze dodatkowo nałoży gładź, wszystko zależy od upodobań i wymagań.
Pamiętaj, że tynk to nie gładź...
Zgodnie z normami odbiór wizualny tynku dokonuje się z odległości 2 metrów w świetle dziennym rozproszonym.
Wszystkie wiodące marki dla Ciebie jako inwestora będą dokładnie takie same. Bo nie zauważysz różnicy, ona będzie jedynie u wykonawcy w cenie i giętkości. Posłuchaj Radka. Dobrych kilka lat temu był problem pewnej partii towaru bo ocynk był słaby ale producent dostał po kieszeni i jest ok. Nie kombinuj z aluminium- wielu wykonawców już się o tym przekonało.
Grubość tynku to średnio 1.5 cm (czyli 40 worków Mp75L po 30 kg musi wystarczyć na 100m2) . Potrafi delikatnie stracić płaszczyznę i czym grubsza warstwa tym więcej. Lecz musimy o bardzo małej odchyłce. Jeśli dobrze zaświecisz halogenem to zawsze będą nierówności. Często zależne jest od wymagań samego inwestora jak i prac wykonywanych po tynkach
Wg mojej wiedzy nie zrobi tego dobrze. A instalacje elektryczną masz przygotowana tak czy chce ją zostawić na wierzchu? Ja liczę metry kwadratowe i zamawiam 12, 17, 21 kg odpowiednio do danego tynku i to musi wystarczyć a jak jest prosto to kilka worków zostaje. Tynku w rzeczywistości jest od 1 cm do 2. Z czego masz zbudowany dom?
Producenci zalecają od 8mm
Witam, chcialem sie dowiedziec jaka granulacja papieru szlifuje Pan najczesciej tynki Zeta Dolina Nidy? Czy mozna mocno docierac te tynki? slyszalem ze odpylaja po szlifowaniu wilgotną gabka? Czy mie ma takiej potrzeby?
180 mm ewentualnie można też użyć 150 ale trzeba uważać żeby nie porysować tynków podczas szlifowania. Nie ma potrzeby odpylać, wystarczy zagruntować wałkiem.
Cześć Radku, kiedyś pisałeś o tym że podczas zimy wewnątrz do tynkowania musi być przynajmniej +1*C. Co jeżeli zapewnię taką temperaturę, a nawet wyższą, ale na elementach żelbetowych będzie się wykraplać woda?(brak izolacji na zewnątrz) bo np na zewnatrz jest -13*C? Czy to może w czymś przeszkodzić? Oczywiście będę się starał aby wszystko było suche, czyli grzał i wietrzył. W poniedziałek wchodzą tynkarze kłaść ZETĘ, najpierw gruntowanie i tutaj też się martwie że grunt nałożony na wilgotny beton może nie zdać egzaminu, albo schnąć strasznie długo. Da radę otynkować to w takich warunkach? Obecnie w środku mam +8-10*C i wilgotność 85%. Na zewnatrz po weekendzie ma być czasami nawet <-10*C
