Przygotowanie ścian zostaw tynkarzowi bo jak coś poźniej będzie nie tak to pójdzie na ciebie. Okna muszą być otwarte nie uchylone o rozszczelnieniu zapomnij.
Jeżeli będziesz jeszcze próbował kogoś poszukać to zaproponuj że sam płacisz za materiał a tynkarz robocizn, może niektórzy obawiają się zużycia i w sumie słusznie:D
  • Odpowiedzi 938
Cześć znikła ale nadal trochę zostało widocznych pajączków. Jaka możne być przyczyna ich powstania?
Być może pod ciężarem wylewki lekko zapracował strop, ogólnie ciężko to stwierdzić nie widząc tego a co na to kierownik budowy?
Straciłem cierpliwość do tynkarzy. Koleiny mnie olał. Postanowiłem zastosować płyty gk na placki. Czy to dobry pomysł?
Uważam, ze przy starych i krzywych ścianach zdecydowanie tak. Mniej brudu do sprzątania i odchodzi problem suszenia.
Super, a czy można dać na stelaż i napchać wełny do środka czy będzie wilgoć i lepiej dać na placki?
W temacie płyt niestety nie pomogę, to nie moja dziedzina.
To jeszcze jedno pytanie, mam kolegę, który może się podjąć, 29zł/m2 razy 400m2 i powyżej tej powierzchni płacę za zużyty materiał. Kolega robi tynki gipsowe diamant. Nie mam pojęcia jak robi, ale i tak będzie lepiej jak jest. Zawsze mogę sobie sam wyrównać a tynków nie zrobię, chyba że sam, ale z listwami zatopionymi w ścianie ale to już gipsowe odpadają. Czy jest się w to bawić? Rigipsy to same plusy poza możliwością pękania ścian i tylko tego się boję. Różnica w cenie pi razy oko, tynki 13 tys. a rigips 3 tys. czyli 10 tys. Ściany nie są takie krzywe jakby się wydawało. Sprawdziłem długą listwą i nie jest źle. Niemcy dobrze murowali przynajmniej w tamtych czasach.
Jeżeli masz możliwość zrobienia tynków to je rób bo według mnie płyty na ściany to ostateczność jeśli nie ma innego wyjścia. po wyschnięciu diamanta wyszlifujesz we własnym zakresie i będziesz miał ściany jak po gładzi.
Szukam informacji na temat tynku maszynowego gipsowo-wapiennego T32 firmy ALPOL. Panie Radosławie, czy miał Pan styczność z tym tynkiem? Chodzi mi o jego twardość, czy jest porównywalna do tynku diamant czy jednak nie. Czy w ogóle ten tynk jest godny do rozmażenia.
Witam,Szukam informacji na temat tynku maszynowego gipsowo-wapiennego T32 firmy ALPOL. Panie Radosławie, czy miał Pan styczność z tym tynkiem? Chodzi mi o jego twardość, czy jest porównywalna do tynku diamant czy jednak nie. Czy w ogóle ten tynk jest godny do rozmażenia.
Jeszcze nie używałem ale słyszałem od kolegi że jest dobry i idealnie nadaje się do piwnic. o twardości nic nie wiem ale na pewno nie będzie taki jak tynki utwardzane.
Zastanawiam się czy będzie trochę bardziej twardszy od zwykłego tynku gipsowego. Widziałem go na "żywo". Jeśli chodzi o gładkość to według mnie nie potrzeba nawet szlifować go, tylko od razu malować.
Powiem Ci na własnym przykładzie, bo tynkowałem sam Diamantem krzywe ściany. Pierwsze co zrób to sprawdź jak bardzo te ściany są krzywe, użyj długiej łaty + kilka gwoździ i sznurek, zobaczysz jakie są różnice i ile miejscami wejdzie tynku. Ja miałem od 1 do nawet 6cm, wystarczy dobrze ustawić listwy i robota idzie gładko, a nie robiłem tego wcześniej :-)
Listwy można wyjąć bez problemu więc nie wiem dlaczego piszesz, że gipsowe odpadają.
Teraz będę robił tą samą metodą przedpokój i salon, tyle, że zamierzam wykorzystać Dolina Nidy Zeta, problemem jest grubość bo mam miejscami po 4cm, a producent zaleca maksymalnie 3cm choć pewnie jest to z marginesem i nie będzie źle.
Też proponowano mi płyty ale naczytałem się jakie kwiatki są pod płytami na ścianach po kilku latach i więcej o nich nawet nie pomyślę :-)
Dokładnie tak samo się naczytałem o płytach dlatego walcze o tynki. Próbuję jeszcze z kolegą, zobaczymy ma przyjść w tym tygodniu i zobaczyć. Jeżeli chodzi o ściany to są bardzo proste. Byłem bardzo zdziwiony jak przyłożyłem łatę. Wystarczy poskuwać jakieś naddatki w niektórych miejscach i będzie dobrze. Jedna sciana działowa jest tylko krzywa ewidentnie stawiana później. Nie pomyślałem, że listwy można wyciągnąć, a to przecież takie logiczne :). Sam tego raczej nie zrobie bo boje się że źle zatre. Nigdy tego nie robiłem a jeszcze pomieszczenia 3,6. Mogę zepsuć materiał bo trzeba się uwijać wiec wole dopłacić te 6-7 tysięcy za robociznę i mieć zrobione szybko i dobrze. W ostateczności zrobie te płyty na placki i nie powinno się tam nic dziać bo przepływ powietrza bedzie. Jedyny minus to pękające ściany- mogą ale nie muszą pękać. Czyli gipsowe się nadają na stare cegły, bo teraz ktoś mi napisał w innym wątku, że nie?
A ja mam pytanie czy jest jakiś miarodajny sposób pomiaru twardości tynku? Mam Nidę Zeta i wcale nie wydaje mi się on jakiś twardy. Nakładany był w kwietniu. Na poddaszu suchy jak wiór a jak opieram drabinę 2metrową to zostawia ona ślady (tzn nie sama a jak na nią chodzę). Na dole raz z nerwów rzuciłem starą miarą w ścianę no i zostawiła duży wgniot a to przecież plastikowa obudowa była (tyle, że akurat w spiżarni, tam jednak tynk najwolniej schnie a na dole (ściany fundamentowe) wciąż jest wilgotny.
Karol
Panie Radosławie. Przyszedł jeszcze jeden tynkarz i powiedział że absolutnie żadnego tynku gipsowego na te cegły bo wilgotność powyżej 3% i tynk odpadnie. Tylko jak on to zmierzył to raz a dwa czy jakikolwiek materiał ma mniejszą wilgotność? Czy jestem skazany na cementowo wapienne? Wolałbym nie bo nie dość że 2 razy trzeba robić to jeszcze potem gładzić. Cena 18zl m2 + materiał. Czy to normalne że tynkarz się mnie pyta jak grubo chce tynk? Wydaje mi się że gdyby nie mógł być gipsowy to by Pan wcześniej na to zwrócił uwagę.
