SzymD 08.05.2019 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Witam Panie Radosławie, Przymierzam się do remontu domu, gdzie ściany były murowane z cegły.Oczywiście przed tynkowaniem skuwamy stary tynk. Pod starym tynkiem są stare cegły, suche bez wigloci. Zastanawiam się jaki tynk maszynowy jest odpowiedni dla tego typu ścian. Ściany wiadomo mają nierówności i różnice. Różni wykonawcy zalecają różne metody i tynki. 1. Tynk cementowo-wapienny (1 warstwa wyrównawcza + druga z wtapianą siatką) ?2. Tylko tynk cementowo-wapienny bez siatki ? 3. Tynk gipsowy tylko jedna warstwa ? Mógłby mi Pan doradzić w tej sprawie ?Jaki tynk przyjąć na stare ściany z cegły ?Jaka metoda będzie najbardziej odpowiednia ?Czego unikać w propozycjach od wykonawców ? Z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 08.05.2019 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 (edytowane) Witam. Nie jestem zwolennikiem tynków c-w w związku z tym proponuję gipsowe. Przed tynkowaniem starych ścian gdzie skuwane były tynki ważne jest aby dobrze je odpylić, najlepiej jest to zrobić gruntując je pompą ogrodową.Potem nałożyć tynk pamiętając o zasadzie mokre na mokre w miejscach gdzie będą pogrubienia.Przy dużych pogrubieniach najlepiej będzie umówić się z wykonawcą odobno robocizna osobno materiał bo trudno będzie tynkarzowi oszacować zużycie przed podjęciem prac. Pozdrawiam. Edytowane 8 Maja 2019 przez Radosław Krasowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymD 09.05.2019 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2019 Witam,A co jaki typ tynku lepiej sie zachowuje na stare ściany z cegieł?Należy przy obydwu typach wklejac siatki?Który tynk bardziej będzie pękał albo który nadaje się dla grubszych warstwa. Myślałem żeby najpierw wyrównać powierzchnię lekką płynną zaprawą cementową, szpryc cementowy a potem tynk gipsowy.Oczywiście przed szprycem ścianę potraktować dobrym środkiem głęboko penetrujacym.Tynk gipsowy Knauf Diamant MP 75 będzie ok?Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 10.05.2019 15:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2019 Każdy tynk gipsowy będzie ok, może być diamant.Siatka będzie zbędna i nic nie popęka jeśli będzie dobrze zagruntowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymD 17.05.2019 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2019 Czy przed położeniem tynku gipsowego należy wykonać wcześniej szpryc cementowy i wyrównać ściany ? Jakiego gruntu z Knaufa użyć ? Gdzie ściana z cegieł dalej ma pozostałości po starych tynkach ? Zdjęcie Akurat wykonawca też pracuje na firmie Knauf. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 17.05.2019 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2019 Szpryc nie zaszkodzi choć jest nie potrzebny. Jeśli koniecznie musi być Knauf to Gruntelmittel. Co się da to trzeba usunąć bo może się tak zdarzyć że tynk z tynkiem się sklei ale pod wpływem wilgoci "puści" stary tynk od ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 24.11.2019 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Panie Radosławie, b. proszę o Pańską opinię. 2 lata temu firma położyła nam tynk Diamant i byliśmy zadowolenie, przede wszystkim z gładkości i braku gładzi.Jednak po roku pojawiły się znaczne pęknięcia i teraz po 2 latach stabilizacji chcemy je usunąć. Wykuto rowki o szerokości ok. 5 cm i okazało się, że występują one tylko na piętrze na ścianach działowych, tam gdzie jest grubo tynku, bruzdy i kable -czy tynkarze nie powinni w takich miejscach położyć odpowiednich bandaży? Pan by je położył? I po drugie -proszę o pomoc - jak to naprawić w zależności od grubości tynku? Gruntować? Czy naprawiać wyłącznie Diamantem i bandażem? A może GoldBand, siatka i cekol? Jeszcze inni radzą Vario... Poza tym jakie rodzaju bandaż zastosować? Po takim "sajgonie" (kucie!) chcielibyśmy naprawić to profesjonalnie, żeby usterkę usunąć. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 25.11.2019 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Witam. Żeby dobrze to naprawić trzeba poznać przyczynę powstawania tych pęknięć. Na pewno nie jest do spowodowane brakiem siatki na przewodach elektrycznych lub pogrubieniami bo od tego tynk nie pęka. Ciężko mi coś podpowiedzieć nie widząc tego, być może tynkarze nakładali tynk na tynk nie stosując zasady mokre na mokre, piszesz również o bruzdach jeżeli były one wypełnione jakimś gipsem i zatarte na gładko a później wszystko było zatynkowane być może tynk nie ma w tych miejscach przyczepności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 25.11.2019 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 (edytowane) Dzięki. Dodzwoniłem się dzisiaj do tynkarzy -też są zdziwieni. Proponują: 1 -gruntbetonkontakt / 2- klej z zatopioną siatką elewacyjną / schnięcie / 3 -ponownie grunt / 4 - goldenBand z zatopioną taśmą / 5 - gładź Już mniejsza o to jaki powód, bo od ponad roku nic się już nie zmienia, dom ma priawiee 4 lata a tynki prawie 3 lata. Chciałbym zrobić to jak najlepiej -co Pan na to? Edytowane 25 Listopada 2019 przez daniel.w Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 25.11.2019 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Jeżeli od pół roku nic się nie zmienia to ok. Ja bym wykuł bruzdę w miejscach pęknięć na szerokość 5-10 cm po czym wkleił paski siatki na goldband od razu wypełniając całość. Po wyschnięciu liznąć gładzią przeszlifować i pomalować. Jeżeli chcesz od nowa nakładać tynk na to w sposób jaki podałeś to ok ale czeka cię remont generalny bo to sporo pracy i brudu, muszą Ci naprawdę bardzo przeszkadzać te pęknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 25.11.2019 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 (edytowane) Dzięki Radosław! Już się zdecydowaliśmy na większe kucie bo pięro jeszcze nie umeblowane, a czy zrobimy to na raz czy na dwa razy to już nam to nie przeszkadza. A robimy bo pęknięcia są spore, a od ponad roku szczeliny już nie powiększyły się. W tych głębokich miejscach damy zatem podwójną siatkę elewacyjną. Pozdrawiam Edytowane 26 Listopada 2019 przez daniel.w Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 31.01.2020 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2020 Radosław Krasowski -b. proszę o Pana opinię dot. tynku Diamant -mianowicie chodzi bardziej o gruntowanie przed malowaniem. Firma przekonała nas do tego, aby po 3 mies. po położeniu tynku pomalować go pistoletem lateksową farbą gruntującą Dekorala. Ponoć jest ona 3w1 (gruntuje, kryje, wyrównuje), ale mamy wątpliwości co do pistoletowego położenia. Malujemy na gotowo ponad 2 lata później i przy b. ostrożnym zrywaniu taśmy z sufitu (odcinanie ścian od sufitu w rogu) w wielu miejscach zerwało nam farbę do gołego tynku -sporo czasochłonnych poprawek Chcielibyśmy kolejne malowanie robić bardziej z głową i zastanawiam się czy po ponad 2 latach nie jest celowe położenie w samych kątach zejścia ścian z sufitem dodatkowego pasa gruntującego. Ale czy na pewno poprawi jak pójdzie na wcześniej położoną farbę gruntującą? Pistolet chyba jest gorszy od wałka dla podkładu i stąd zapewne te problemy. Jak by Pan by poradził ze swojej praktyki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 04.02.2020 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2020 Witam.Przepraszam, że odpisuję dopiero teraz ale nie dotarło do mnie powiadomienie.Niestety wszystkie sprawy związane z malowaniem, szpachlowaniem i zabudową to nie moja dziedzina.Tego typu pytania trzeba kierować do specjalistów od prac wykończeniowych. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reaktorkatalityczny 17.03.2020 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 Witam, Czy zmieniło się coś w temacie tynków twardych?Przeskoczyłem tu z 2014 roku gdzie polecana była Zeta a Diamant miał lepsze i gorsze partie.Jaki obecnie tynk twardy trzyma jakość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 17.03.2020 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 Witam, Czy zmieniło się coś w temacie tynków twardych? Przeskoczyłem tu z 2014 roku gdzie polecana była Zeta a Diamant miał lepsze i gorsze partie. Jaki obecnie tynk twardy trzyma jakość? Witam. Zmieniło się wszystko, ale niestety nie będę już tu na forum pisał co jest gorsze a co lepsze bo jakiś producent może się w końcu zdenerwować... Jeżeli ma Pan budowę w trójmieście to proszę o tel. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reaktorkatalityczny 19.03.2020 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2020 No to może pytanie natury technicznej Czy wykonawca, który robi głównie tynki tradycyjne cementowo-wapienne a gipsy kilka razy do roku poradzi sobie z tynkiem gipsowym twardym? Czy duża róznica w praktyce jest pomiędzy tymi tynkami, czy ktoś kto ma wprawę w c-w nie spartoli twardych gipsów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 19.03.2020 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2020 Jeżeli ma wprawę w obu to sobie poradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 27.04.2020 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 dzień dobry, chciałbym przeszlifować tynki nida zeta - lepiej to zrobić papierem czy siatką ?. Bedę to robił ręczniepozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 28.04.2020 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 Witam. Papier zbiera większe nierówności więc jest łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 29.04.2020 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 Witam. Papier zbiera większe nierówności więc jest łatwiej. dziękuję za odpowiedź, przy okazji chciałbym podpytać - mam 2 rodzaje uszkodzeń na tynkach twardych nida zeta : 1. delikatne , tak powiedzmy na 1-2mm głebokości, niestety to budowa i trudno się przed takimi uszkodzeniami zabezpieczyć . 2. spore , aż do ściany - niestety nie w tym miejscu zacząłem odkuwać puszkę elektryczną i zrobiłem sobie dziurę szerokości około 2 cm jak najlepiej i czym łatać takie uszkodzenia ?, trzeba czymś gruntować ? dziękuję z góry za poradę pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
