wandrew 23.05.2011 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2011 Witammam poważny problemfachowcy robili mi strop lecz za mało stempli dali wsumie 70 szt na 143 m 2teriva od 270cm do 690 cmruneły na dół 3 szt 3,90w kilku miejscach się poobniżały - czytaj zrobiły się fale dunaju na suficiekierownik mówi że nie zagraża to bezpieczeństwu,żeby poczekać 3 tygodnie i rozebrać stemple i zobaczyć wówczas jaki bedzie odchył - jaki może być?lecz mam do was pytanie co robić? budowlaniec wziął na siebie odpowiedzialnośćczy kazać burzyć? czy kazać położyć na to regipsy? co robić? czy mieliscie podobne problemy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157454-strop-teriva-za-s%C5%82abo-podparty-stemplami-i-osun%C4%85%C5%82-si%C4%99-a-cze%C5%9B%C4%87-zawali%C5%82a-co-robi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 23.05.2011 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2011 (edytowane) czy kazać burzyć? czy kazać położyć na to regipsy? co robić? czy mieliscie podobne problemy? 1. Zburzyć 2. Zwolnić niedouczonego i nieodpowiedzialnego Kierownika Budowy. 3. Pociągnąć odszkodowanie z OC w/w za doprowadzenie do katastrofy budowlanej + zgłoszenie faktu w Izbie Budownictwa w której jest zrzeszony. Masz duże szczęście że nikt nie zginął... Edytowane 23 Maja 2011 przez zibik_eng Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157454-strop-teriva-za-s%C5%82abo-podparty-stemplami-i-osun%C4%85%C5%82-si%C4%99-a-cze%C5%9B%C4%87-zawali%C5%82a-co-robi%C4%87/#findComment-4713368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 23.05.2011 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2011 zbig jest czasami "szorstki" ale w takim wypadku aż włos się jezy na głowie to jest partanina pierwyj sort, a sugestia kerownika że niezagraża jest komiczna i bzdurna za takie teksty to powinni uprawnienia zabierac..Co robić najpierw piz..kierownika w łebpotem pola zawalone i ugiete rozebrac i zrobić poprawnie.Jeżeli belka terivy sie ugieła to znaczy że górny pret poszedł sie je.. i jest zgietyNierozumiem jak przy takiej ilości stepli do terivy się coś zawaliło? co oni pojedynczym steplem podpierali belke? czy jak?Weź niwelator ustaw go sobie i sprawdź od środka ugiecie do stropu a nie czekac trzy tygodnie.Stepel jeden przeniesie ponad 2 ton nacisku to jak to ma sie zawalic? Niemieli pojecia o steplowaniu poprostu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157454-strop-teriva-za-s%C5%82abo-podparty-stemplami-i-osun%C4%85%C5%82-si%C4%99-a-cze%C5%9B%C4%87-zawali%C5%82a-co-robi%C4%87/#findComment-4713392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 23.05.2011 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2011 zbig jest czasami "szorstki" Eeee tam "szorstki" Uświadamiam tylko że budownictwo to nie "lepienie zamków z piasku"... ale w takim wypadku aż włos się jezy na głowie to jest partanina pierwyj sort, a sugestia kerownika że niezagraża jest komiczna i bzdurna za takie teksty to powinni uprawnienia zabierac. Doprowadzenie do katastrofy budowlanej jest wystarczającym powodem zabrania uprawnień budowlanych - dlatego rżnie głupa że jest "ok"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157454-strop-teriva-za-s%C5%82abo-podparty-stemplami-i-osun%C4%85%C5%82-si%C4%99-a-cze%C5%9B%C4%87-zawali%C5%82a-co-robi%C4%87/#findComment-4713442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 24.05.2011 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 Doprowadzenie do katastrofy budowlanej jest wystarczającym powodem zabrania uprawnień budowlanych - dlatego rżnie głupa że jest "ok"... jakbyś miał uprawnienia, to byś pewnie z raz przeczytał Prawo Budowlane i wiedziałbyś, co to jest katastrofa budowlana, oraz co nią nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157454-strop-teriva-za-s%C5%82abo-podparty-stemplami-i-osun%C4%85%C5%82-si%C4%99-a-cze%C5%9B%C4%87-zawali%C5%82a-co-robi%C4%87/#findComment-4714140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 24.05.2011 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 (edytowane) Prawo budowlane Rozdział 7. Katastrofa budowlana Art. 73. [Definicja] 1. Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Zawalenie stropu to gwałtowne zniszczenie części obiektu budowlanego w myśl obowiązującego w naszym kraju Prawa Budowlanego. Najwyraźniej mam jakieś "starsze wydanie" PB. Edytowane 24 Maja 2011 przez zibik_eng Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157454-strop-teriva-za-s%C5%82abo-podparty-stemplami-i-osun%C4%85%C5%82-si%C4%99-a-cze%C5%9B%C4%87-zawali%C5%82a-co-robi%C4%87/#findComment-4714498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wandrew 24.05.2011 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 spadki są rzędu 1,5 cm do 2cmczyli fuszerka i nie opłaca się czekać tylko burzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157454-strop-teriva-za-s%C5%82abo-podparty-stemplami-i-osun%C4%85%C5%82-si%C4%99-a-cze%C5%9B%C4%87-zawali%C5%82a-co-robi%C4%87/#findComment-4714556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 24.05.2011 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 (edytowane) czyli fuszerka i nie opłaca się czekać tylko burzyć? Nie fuszerka tylko katastrofa budowlana - kierownik budowy oraz Ty masz obowiązek zgłosić ten fakt do nadzoru budowlanego. Będą wyciągnięte konsekwencje prawne wobec Kierownika Budowy i do czasu zakończenia postępowania nie masz prawa ruszyć czegokolwiek. Za zburzenie tego co zostało możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej - nie zgłoszenie do nadzoru oraz zacieranie śladów - pomimo nałożonego przez obowiązujące Prawo Budowlane takiego obowiązku... ale najważniejszy jest fakt iż po "zatarciu śladów" będziesz musiał za wszystkie prace porządkowe, wywóz gruzu, składowanie gruzu oraz nowe materiały i ponowną robociznę zapłacić z własnej kieszeni a nie z pieniędzy pochodzących z ubezpieczenia OC kierownika budowy. Oprócz tego nie wiadomo czy spadający strop nie lub pociągnął do wewnątrz budynku podpierających go ścian i czy wogóle nadają się do wylania na nich drugiego stropu. Dobrze by było zrobić ekspertyze budowlaną tego co "zostało". Koszt takiej operacji będzie wynosić minimum ~15-20 tys zł zastanów czy się "opłaca" ryzykować dla dobra niefrasobliwego kierownika budowy i płacić za jego błędy z własnej kieszeni. Edytowane 24 Maja 2011 przez zibik_eng Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157454-strop-teriva-za-s%C5%82abo-podparty-stemplami-i-osun%C4%85%C5%82-si%C4%99-a-cze%C5%9B%C4%87-zawali%C5%82a-co-robi%C4%87/#findComment-4714966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 24.05.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 jak masz spadki czy róznice 1,5 czy 2 cm to jest ok i nic się niestanie. Rozbież tylko te pole co się zawaliło i zalej od nowa.Zbig niekaż mu robić tego czego niepowinien ty pewno bys ciagał wszystkich po sądach tylko po co? Wykonawca spierdzielił, kierownik zaufał wykonawcy i tyle. i podejżewam że przyczyną zawalenia było nie tyle podparcie co wywalenie z gruszki kilku metrów betonu w jedno miejsce. Ścian niepociagneło bo jako inzynier pewno wiesz jak mocowane są belki terivy..co niby miało pociągnąc? Niema co robić z igły widły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157454-strop-teriva-za-s%C5%82abo-podparty-stemplami-i-osun%C4%85%C5%82-si%C4%99-a-cze%C5%9B%C4%87-zawali%C5%82a-co-robi%C4%87/#findComment-4715081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 24.05.2011 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 zibig, a powiedz ile stropów w swoim życiu wylałeś. Nie zdarzyło się nigdy że np. pekła płyta filigrana przy zalewaniu? Zapewniam Cię, że jakbyś takie zdarzenie zgłosił do PINB zostałbyś skierowany na obserwację do najbliższego szpitala dla umysłowych (w sumie, nikt nie wie skąd piszesz i czy tam jest internet). W myśl tej definicji którą zacytowałeś (w PB z 94 roku była bardziej precyzyjna, mówiło się o znacznych szkodach materialnych bądź ofiarach w ludziach, obecna definicja odwołuje się do zdrowego rozsądku i jak widać jest to błąd bo widać niektórym go bardzo brakuje) oberwanie bramy wskutek ułamania zawiasu należy zgłosić do PINB, ba nawet urwanie klamki to zniszczenie części obiektu budowlanego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157454-strop-teriva-za-s%C5%82abo-podparty-stemplami-i-osun%C4%85%C5%82-si%C4%99-a-cze%C5%9B%C4%87-zawali%C5%82a-co-robi%C4%87/#findComment-4715230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wandrew 26.05.2011 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2011 (edytowane) ,,, Edytowane 27 Maja 2011 przez wandrew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157454-strop-teriva-za-s%C5%82abo-podparty-stemplami-i-osun%C4%85%C5%82-si%C4%99-a-cze%C5%9B%C4%87-zawali%C5%82a-co-robi%C4%87/#findComment-4717441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 26.05.2011 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2011 A ten podciąg na czym się obnizył? Czy jakaś podpora wypoadła? Czy może tak był zalany?Niedokońca rozumiem ten taras, tam teraz jest beton? czy go niema? Czy tylko wybrzuszyło się dołem? jeżeli dołem to trzeba zobaczyć ile on się wygiał, czy da się tam coś z tym zrobić, jeżeli duzo to sufit ci sie obnizy jezeli mało mozna podkuć tylko sprawdzić ile otulenia jest do zbrojenia, bo jak beton pociagnał zbrojenie do dołu to niewiele skujesz, jeżeli da sie to wyrównać tynkiem czy czymkolwiek tak abyś całe życie niepatrzył na uskok i sobie przypominał to może zostac jak duzo to wykuć tylko srodek tam gdzie wybrzuszenie tylko nierozbieraj szalunków po wykuciu zrób nowe szalunki podciagnij zbrojenie do góry i zalej te "wyrwę", tylko to trzeba zrobić zanim rozszalujesz strop.W terivie tej ugietej zostawiasz, te zawaloną musisz odkuć całe wieńce i zadecydowac ja bym juz terivy nierobił tam tylko odkuł wieńce i wylał strop monolityczny, , a na styku monolit teriva wzmocnił ukrytą belką, ale to trzeba ocenić czy połaczenie niebedzie klawiszowac..źle trochę zrobili że jak był świezy beton to trzeba oczyścić te belkę na styku teriva zawalona i teriva zalana, bo teraz to nieda się zbytnio oczyścić tego styku, jeżeli się nieda to trzeba całe pole wywalic. Bład jest definitywny w szalowaniu, zbrojenie, nielicząc ustawienia pierwszych strzemion tych co widac jest ok.Niech następnym razem ustawiają deski pionowo jako rygle nie podpieranie poziomo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157454-strop-teriva-za-s%C5%82abo-podparty-stemplami-i-osun%C4%85%C5%82-si%C4%99-a-cze%C5%9B%C4%87-zawali%C5%82a-co-robi%C4%87/#findComment-4717636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 26.05.2011 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2011 Szczerze to małą masakra jakaś "wykonawca" bladego pojęcia nie ma co robi stosując listewki a nie podpory, bez żadnych stężeń. Byc może dzięki temu ,że to teriva to da się większość błędów zniwelować ale przez forum to cudów raczej się nie dowiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157454-strop-teriva-za-s%C5%82abo-podparty-stemplami-i-osun%C4%85%C5%82-si%C4%99-a-cze%C5%9B%C4%87-zawali%C5%82a-co-robi%C4%87/#findComment-4717986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 27.05.2011 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2011 (edytowane) Po zdjęciach widać iż zatrudniona została przypadkowa "ekipa zenków", którzy "zrobili jak umieli" a że wgłowie pustka to na efekty wyszły jakie wyszły. Bład jest definitywny w szalowaniu, zbrojenie, nielicząc ustawienia pierwszych strzemion tych co widac jest ok. Z szalowaniem to nie błąd - to całkowity brak podstawowej wiedzy... Odnośnie zbrojenia jest "ok" ale nie do końca - diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach i tych szczegółów na załączonych zdjęciach nie ma zastosowanych. Jakie to szczegóły? Nie napiszę ze względu na bluzgi i wysyłanie mojej osoby do "wariatkowa",. W kupowanych w tzw "katalogowcach" ich nie ma - te "szczególiki" są w projektach wykonawczych - a nimi katalogowce nie są. Jedyna rada jaką dam: ZATRUDNIĆ PRAWDZIWYCH BUDOWLAŃCÓW Z PAPIERAMI POTWIERDZAJĄCYMI ICH KWALIFIKACJE. Edytowane 27 Maja 2011 przez zibik_eng Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157454-strop-teriva-za-s%C5%82abo-podparty-stemplami-i-osun%C4%85%C5%82-si%C4%99-a-cze%C5%9B%C4%87-zawali%C5%82a-co-robi%C4%87/#findComment-4718698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wandrew 27.05.2011 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2011 dzieki za pomoc zamykam post bo chce budować nie bawić się w nadzory budowlane czy temu podobne...pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157454-strop-teriva-za-s%C5%82abo-podparty-stemplami-i-osun%C4%85%C5%82-si%C4%99-a-cze%C5%9B%C4%87-zawali%C5%82a-co-robi%C4%87/#findComment-4718803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 27.05.2011 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2011 Prawo budowlane Rozdział 7. Katastrofa budowlana Art. 73. [Definicja] Najwyraźniej mam jakieś "starsze wydanie" PB. Jeśli czytasz to pierwszy raz, to doczytaj do końca: ART. 73 2. Nie jest katastrofą budowlaną: 1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany; 2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami; 3) awaria instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157454-strop-teriva-za-s%C5%82abo-podparty-stemplami-i-osun%C4%85%C5%82-si%C4%99-a-cze%C5%9B%C4%87-zawali%C5%82a-co-robi%C4%87/#findComment-4719103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 27.05.2011 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2011 (edytowane) Jeśli czytasz to pierwszy raz, to doczytaj do końca: ART. 73 2. Nie jest katastrofą budowlaną: 1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany; "Uszkodzenie elementu wbudowanego, nadającego się do naprawy.." jest wtedy kiedy w np pustakach stropowych, ktoś przypadkiem wybije otwór na wylot i można go zalepić... Kiedy pustaki po zalaniu stropu lecą w dół ~4m to nie ma mowy o "uszkodzeniu wbudowanego elementu, który można naprawić"... dzieki za pomoc zamykam post bo chce budować nie bawić się w nadzory budowlane czy temu podobne... pozdrawiam No tak... aby "bawić się w nadzory budowlane czy temu podobne" trzeba samemu być "czystym" np. mieć wszystkich ludzi zatrudnionych legalnie. Zaczną grzebać i wyjdą rodzynki że "zenki" są na czarno, kierownik na czarno itd... Edytowane 27 Maja 2011 przez zibik_eng Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157454-strop-teriva-za-s%C5%82abo-podparty-stemplami-i-osun%C4%85%C5%82-si%C4%99-a-cze%C5%9B%C4%87-zawali%C5%82a-co-robi%C4%87/#findComment-4719115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 28.05.2011 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2011 zibig, a powiedz ile stropów w swoim życiu wylałeś. Nie zdarzyło się nigdy że np. pekła płyta filigrana przy zalewaniu? Zapewniam Cię, że jakbyś takie zdarzenie zgłosił do PINB zostałbyś skierowany na obserwację do najbliższego szpitala dla umysłowych (w sumie, nikt nie wie skąd piszesz i czy tam jest internet). W myśl tej definicji którą zacytowałeś (w PB z 94 roku była bardziej precyzyjna, mówiło się o znacznych szkodach materialnych bądź ofiarach w ludziach, obecna definicja odwołuje się do zdrowego rozsądku i jak widać jest to błąd bo widać niektórym go bardzo brakuje) oberwanie bramy wskutek ułamania zawiasu należy zgłosić do PINB, ba nawet urwanie klamki to zniszczenie części obiektu budowlanego. Sławek, kolega zbik_eng jest książkowym przykładem PANA INSPEKTORA NADZORU, który nigdy nie pracował na budowie lub nikt z nim pracować nie chciał ponieważ jest specjalistą od znajdywania problemów , natomiast zielonego pojęcia nie ma w kwestii ich rozwiązywania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157454-strop-teriva-za-s%C5%82abo-podparty-stemplami-i-osun%C4%85%C5%82-si%C4%99-a-cze%C5%9B%C4%87-zawali%C5%82a-co-robi%C4%87/#findComment-4720056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wandrew 02.06.2011 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2011 (edytowane) hej zmierzyliśmy wszystko niwelatorem - spadki są w największym punkcie 2,1 cm zdjęcia z rozrysowaniem spadków i rozrysowanie podciągów prosze o opinie co zrobić Edytowane 2 Czerwca 2011 przez wandrew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157454-strop-teriva-za-s%C5%82abo-podparty-stemplami-i-osun%C4%85%C5%82-si%C4%99-a-cze%C5%9B%C4%87-zawali%C5%82a-co-robi%C4%87/#findComment-4726959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 02.06.2011 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2011 Dolej 20 cm wylewki samopoziomującej... będzie "dobrze"... Odpowiedz już otrzymałeś, poleacam naukę czytania ze zrozumieniem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157454-strop-teriva-za-s%C5%82abo-podparty-stemplami-i-osun%C4%85%C5%82-si%C4%99-a-cze%C5%9B%C4%87-zawali%C5%82a-co-robi%C4%87/#findComment-4727242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
