Bardzo prosze o radę. Chcemy zainstalować w pomieszczeniu mieszkalno-gospodarczym kozę. W związku z tym, że pomieszczenie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ze stajnią i łatwopalnymi matriałami (siano, słoma) zastanawiamy się nad izolacją komina. Pytanie - czy konieczne jest obmurowanie komina, czy są może jakiś alternatywne sposoby na jego izolację?
Z góry serdecznie dziękuję za rady.
Agnieszka
https://forum.murator.pl/topic/157461-komin-izolacja/
Agnieszka
Trochę niejasności , np "obmurowanie komina" .
Pytania:
1.Z czego jest komin
2.Przekrój wewnętrzny
3.Średnica króćca wylotowego kozy
4. wysokość komina (mniej więcej)
5. Czy komin jest wolno stojacy
6. Jeśli stoi przy ścianie, to czy to jest ściana drewniana
Sugeruje włożenie do komina wkład kominowy, który
poprawi szczelność - tym samym bezpieczeństwo.
Pytania mogą być pomocne w jego doborze.
https://forum.murator.pl/topic/157461-komin-izolacja/#findComment-4713202
Dziękuję za odpowiedź.
1. Komin do kozy jest ze stali kwasowej
2. ok15/20 cm - musze sprawdzić
3. j.w.
4. ok 5 m, wyjście przez blachodachówkę
5. Komin do poziomu ok. 2,5 m. stoi przy ścianie zabezpieczonej od strony komina specjalną cegłą (komin jest częściowo wpuszczony w ścianę), później wychodzi przez poddasze na zewnątrz. Na poddaszu narazie nie jest niczym zabezpieczony - stąd właśnie pytanie jak najlepiej go zaizolować: czy należy go obmurować, czy są jest może jakiś inny sposób (od dekarze, który kładł dach, słyszałam o specjalnej wełnie mineralnej + taśma izolacyjna, którą można zaizolować taki komi).
https://forum.murator.pl/topic/157461-komin-izolacja/#findComment-4715664
3. j.w.
Wklej fotki , bo z kominem stalowym to nie przelewki.
Wełna i taśma , to dobre u tapicera - tu chodzi o trochę
więcej - o wasz dobytek. Komin stalowy (dwu płaszczowy ?)
to technologia bardzo dobra, ale nowa .Mało doświadczeń
i sporo dziwnych przekonań , niestety często fałszywych,
na temat montażu.
https://forum.murator.pl/topic/157461-komin-izolacja/#findComment-4716763
Witam.
U mnie "we wsi" niedawno poszła z dymem stajnia, w której jeździłem z dzieciakami. Żal było ... "poszła" razem z końmi ...
Nastąpił samozapłon siana na poddaszu, które nie miało dostatecznej wentylacji i nagrzewało się dodatkowo niemiłosiernie od nieizolowanego blaszanego dachu.
Gdybym posiadał własną stajnię - myślenie o piecyku/kozie/kominku w niej zaczął bym od postawienia grubo wyizolowanego komina murowanego (systemowego) do tegoż urządzenia ...
Jak jest po fakcie - i tak bym obmurował komin jaki posiadasz zwykłą cegłą (z luzem) oraz izolacją niepalną (np. płyty cementowo - wapniowe, podwójne płyty GKOgień, krzemianowo-wapniowe) z małą kratką przewietrzającą u jego dołu. Będziesz miała wtedy święty spokój. Jak trafi Ci się pożar sadzy to zwykła cegła będzie "za mało" na słomę i siano do koni na poddaszu ...
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
https://forum.murator.pl/topic/157461-komin-izolacja/#findComment-4716869
