Rozwazam wykonanie w domu instalacji pod ewentualny agregat, ktory bylby takze wpiety na tablice.
Instalacja bylaby 'na wszelki wypadek' z zewnetrznym podlaczeniem agregatu.
Podobno do wykonania takiej instalacji potrzebny jest projekt i zgoda ZE?
Czy ktos wykonywal taka instalacje u siebie i moglby opisac procedure oraz na co zwrocic uwage?
https://forum.murator.pl/topic/157479-wykonanie-instalacji-pod-agregat/
Zerkalem, ale albo jest to temat poboczny przy okazji omawiania innego tematu albo sa to stare watki :(
A podobno cos w tym roku sie zmienilo w przepisach i procedura wyglada inaczej...
Jesli ktos moze potwierdzic ze nic sie nie zmienilo, to wezme starsze opisy :)
https://forum.murator.pl/topic/157479-wykonanie-instalacji-pod-agregat/#findComment-4714405
W Polsce jest kilku dystrybutorów energii i nawet jeśli ktoś Ci powie, że wygląda to tak i tak, może się okazać, że w Twoim mieście obowiązuje co innego. Tak więc czeka Cię przewertowanie umowy i spacer do dostawcy. Nawet jeśli sąsiad robił to samo miesiąc temu, od Ciebie mogą żądać czegoś innego. A tylko instalacja wykonana według wytycznych dostawcy będzie odebrana.
https://forum.murator.pl/topic/157479-wykonanie-instalacji-pod-agregat/#findComment-4717480
Jak masz odpowiednie przygotowanie zawodowe, to zrobisz to elegancko i prosto - a przy okazji - zgodnie ze sztuką.
Ale nie masz...
Sugeruję, abyś sobie wybił z głowy rozwiązania automatyczne, samodziałające.
Projekt "tego" będzie droższy od projektu indywidualnego Twojego domu...
Zrób przygotowania (w tablicach rozdzielczych) pod sieć wydzieloną i RĘCZNY przełącznik źródeł zasilania.
Jak masz zamiar popracować na agregacie w sytuacji"W" to instalację zabezpiecz przeciwporażeniowo na TAKIE zasilanie!
Jest nieco inaczej robione i liczone niż "normalne".
I- są powody!!!
Potrzebny Ci bardzo kumaty elektryk!
Byle partacz to może nawet o tym co poczytał...
Poprzeczkę stawiasz wysoko....
Czy się nie da?
Ależ skądże! Da się!
Tyle, że poprawnie zrobione, takie rozwiązania są bardzo drogie.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/157479-wykonanie-instalacji-pod-agregat/#findComment-4729878
  • 2 months później...
To ja może włożę kij w mrowisko, bo się coś Panowie spinacie na samo słowo agregat.
Ostatnio u mnie od tygodnia co 2 dni jest przerwa w dostawie en. elektr. > 0,5h. Tylko słuchać jak w co drugim gospodarstwie domowym, gdzie instalacja elektr. pamięta późnego Gierka, startują agregaty, oczywiście wszędzie profesjonalne SZR*.
Ja chce jednak zrobić ciut taniej, zastosować przełącznik dedykowany agregat - sieć (Spamel PRZK), pomijając kwestie zgłoszenia, od razu pytam dlaczego będzie to rozwiązanie niedopuszczalne ?
Instalację będzie robił elektryk.
* oby oni chociaż przełącznik 1-0 mieli...
https://forum.murator.pl/topic/157479-wykonanie-instalacji-pod-agregat/#findComment-4840739
Właśnie dlatego, że na wniosku jest miejsce by takie coś zgłosić. Inaczej może to być traktowane jako poświadczenie nieprawdy. ZE się wypnie, nie podpisze umowy, albo ją zerwie i zostaniesz z agregatem i przełącznikiem do którego co podłączysz?
https://forum.murator.pl/topic/157479-wykonanie-instalacji-pod-agregat/#findComment-4841053
Uderz w stół :)
Kolego, właśnie dlatego pisałem by pominąć (nie zrobić na lewo, tylko zapomnieć na chwilę na potrzeby tego pytania) kwestie prawne/uzgodnienia choćby dlatego, że nie ma wspólnej polityki ZE w tym problemie...
Chodzi mi czysto o sprawy techniczne, czy przełącznik agregat-sieć nadaje się do przełączania agregat-sieć ?
https://forum.murator.pl/topic/157479-wykonanie-instalacji-pod-agregat/#findComment-4841082
To prosze przetłumacz to ze swojego na polski:
Co do tego pytania:
pytasz, czy samochód po badaniach technicznych nadaje się do jazdy? Odpowiedź jest oczywista.
https://forum.murator.pl/topic/157479-wykonanie-instalacji-pod-agregat/#findComment-4841184
Widzisz i w moim w polskim "pominąć" ma kilka znaczeń, Ty, jak założyłem na wstępie, spiąłeś się i pomyślałeś, że chce oszukać ZE.
Mam jeszcze pytanie czy sam przełącznik (brak agregata) wpięty prawidłowo w rozdzielnicy może spowodować zerwanie umowy z ZE ?
https://forum.murator.pl/topic/157479-wykonanie-instalacji-pod-agregat/#findComment-4841281
Poddałeś rozważaniu dwie kwestie ( agregat i zgłoszenie), z jednym rozwiązaniem (nielegalne). Dla mnie zastosowanie przełacznika dedykowanego i agregatu nie jest niezgodne z prawem, lecz niezgłoszenie tego.
Nie, ale po co ci koło od Bizona, jak w garażu tylko maluch stoi? Aż tak niekumaci to ci z ZE nie są.
https://forum.murator.pl/topic/157479-wykonanie-instalacji-pod-agregat/#findComment-4841328
geguś - strasznie dużo piszesz o 'zgłoszeniu do ZE', kiedy właściwie nie ma czegoś takiego.
ZE na prośbę inwestora wydaje warunki wykonania takiej instalacji agregatowej.
Potem inwestor musi wykonać projekt instalacji i złożyć go w ZE.
Następnie po wykonaniu instalacji należy stworzyć instrukcję użytkowania (która ma wymagania techniczne równie rozbudowane co projekt) i zgłosić do ZE odbiór instalacji (i to właściwie jedyne 'zgłoszenie' w tym procesie).
Popytałem w kilku miejscach i już samo wykonanie projektu takiej instalacji nie jest ani łatwe, ani tanie - a to dopiero początek drogi.
Nic dziwnego więc że mało kto to robi.
I ciężko tu winić ZE - oni do takiej instalacji podchodzą pewnie tak samo zarówno w przypadku domku jednorodzinnego, jak i jakichś firm albo budownictwa wielorodzinnego.
Ale dla przeciętnego prywatnego inwestora jest to procedura nie do przeskoczenia...
https://forum.murator.pl/topic/157479-wykonanie-instalacji-pod-agregat/#findComment-4841492
Proszę mi nie pisać, czy coś jest czy nie, lecz samemu ruszyć 4 litery. Jak potrafisz czytać to proszę:
http://www.tauron-pe.pl/dla-domu/sprzedaz2/Dokumenty%20do%20pobrania%20%20Gigawat/tauron%20GRUPA%20ENERGIA%20PRO%20wniosek%20o%20określenie%20warunków.pdf
https://forum.murator.pl/topic/157479-wykonanie-instalacji-pod-agregat/#findComment-4842552
Występowałeś do ZE o wydanie warunków przyłączenia instalacji agregatowej?
Ja występowałem, stąd przestań powtarzać jak mantrę to zgłoszenie, bo legalne i oficjalne wykonanie instalacji agregatowej oraz jej użytkowanie jest dużo bardziej skomplikowane (co opisałem w poprzedniej wiadomości), niż samo wpisane tego faktu we wniosku o przyłączenie do sieci.
I przestań traktować w chamski sposób osoby z którymi dyskutujesz ('samemu ruszyć 4 litery', 'jak potrafisz czytać'), bo zwyczajnie forumowiczowi z takim stażem nie wypada.
https://forum.murator.pl/topic/157479-wykonanie-instalacji-pod-agregat/#findComment-4842672
Gość Agr***
I- są powody!!!
Czy się nie da?
Adam M.
Niby dlaczego ma sobie wybijać takie rozwiązania jak automatyka z głowy ?
Jeśli zgłoszenie do energetyki nazywasz projektem ?
Żadnych wydzielonych obwodów ;))) Pod żadnym pozorem !
Agregat jest od tego żeby sobie na nim popracować - zakłada się go dla komfortu. I o jakich innych zabezpieczeniach przeciwporażeniowych mówisz ?
Oj Adam demonizujesz prostą sprawę, te rozwiązania nie są ani straszne ani strasznie drogie ani strasznie upierdliwe ;))
https://forum.murator.pl/topic/157479-wykonanie-instalacji-pod-agregat/#findComment-4847373
