ktoś wchodzi,
Np pies albo kot... :-)
impuls na fotokomórce lampy i WŁĄCZA SIĘ KOGUT I SYRENA...
Sąsiedzi (najbliżsi 60 m) nie mogą spać, ale mam nadzieję, że mi wybaczą...
przychodzą robotnicy i elegancko wyłączają to sobie pilotem...
  • Odpowiedzi 74
ktoś wchodzi,
... no i trudno...
1. Żeby słupek o wysokości 1,5 metra w miare porządnie stał trzeba go wkopac na 50-60 cm. 40 też wystarczy ale nie będzie to zbyt solidne.
2. Nie trzeba go betonowac - wystarczy do dołka powrzucac trochę gruzu, ziemi i dobrze udeptać.
3. Słupki powinny być nie dalej niż co 3 metry
4. Narożne słupki dobrze podeprzeć rozpórkami
5. Nie radze robić ogrodzenia docelowego - dirze prawdopo9dobieństwo, ze zostanie uszkodzone w czasie budowy. Chyba, że dom będzie oddalony o 10 metrów od ogrodzenia i będzie duża (4m ?) brama
6. Ogrodzenie placu budowy nalezy do obowiązków inwestora. Jeśli nie ogrodzisz i jakiś dzieciak wpadnie ci do wykopu i sobie noge złamie to bedziesz płacił odszkodowanie.
PS. Częśc działki oddaloną od placu budowy ogrodziłem ogrodzeniem docelowym. Teren bezpośrednio przy budowie za pomoca okorków. A !! I nie rób porządnego ogrodzenia tam gdzie będziesz (jeśli jeszcze ich nie masz) kopał media.
No, a prowizorka pozwoli uniknąc tego... Niedaleko ode mnie są działki, więc pianych działkowców, którzy wpadli w nocy do wykopu, idąc na skróty, też mógłbym trochę nazbierać rano... ;-)
Ale jeśli było ogrodzenie to Ty (jako inwestor) zrobiłeś co do ciebie należy. To jest w przepisach budowlanych. Plac budowy musi byc ogrodzony i musi wisieć tablica informacyjna. Robotnicy muszą miec kibelek, apteczkę i muszą być ubezpieczeni, itp... itd...
Słyszałem, że w stoczni gdy się zdarzyło, że komuś spadł na głowe kontener (bo się oberwał z dźwigu) to koledzy obok kładli kask - bo jeśli rozpackany człowiek miał kask to rodzina dostawała odszkodowanie, a jeśli kasku nie było to sam sobie winien. Ot przepisy - mądre czy głupie lebiej ich nie łamac - tym bardziej teraz kiedy inspekcje z nadzoru budowlanego będa obowiązkowe. Jak w banku będą się czepiac pierdół typu ogrodzenie, tablica, czy wpisy do dziennika - bo to najłatwiej :)
Jeszcze jedno, jeśli wykopiesz dołek głebokości 50 cm, warto uzbroić się w młotek /BARBARA/ taki cięzki 8 kg i palnąc parę razy ten słupek, /najlepiej przez deskę, unikniesz uszkodzenia słupka/ i już mamy głebiej, ja kamieni nie dawałem, wystarczyl sam pisek i woda.
Warto rozciągnąc sznurek na końcowych słupkach, napręzyć i kopiemy oraz wbijamy nasze słupki na jednym poziomie, częśc słupka która jest wkopana musi być zaimpregnować /np.izolbet/ minimu 10-15 cm powyżej gruntu, inaczej bardzo szybko zgnije i po ogrodzeniu.
Kumpel proponował mi pożyczenie specjalnego wiertła do wiercenia otworow pod slupki ogrodzeniowe, ponoć idzie bardzo szybko, ale jak jechałem na działkę to zapomniałem i klops
zezo
Dzięki Zezo!
A czy ktoś z Was dawał taką prowizorkę do zrobienia jakimś "chłopkom"?
Żona oprotestowała mój pomysł na samodzielną realizację (bo się rzekomo nie znam i nie nadaję...) i chyba skończę na nadzorze mojego autorskiego pomysłu, który zrodził się dzięki Waszym poradom...
Czy 300 zł za wykonanie takiego płotka (pale co 2 metry, na 50 cm) o do tego przybite deski - odpady z tartaku (po cztery - tak, żeby był prześwit)...
Metrów bieżących do ogrodzenia - 140
Jak sobie pomyślę, ile to jest, to wydaje mi się to nie godziwe, ale z drugiej strony zważywszy na fakt, ile ludzie zarabiają, a chłop ze wsi zrobi taki płot w dwa dni... (a normalnie tyrałby na to, jeżeli miałby w ogóle pracę, pół mieisąca)
Dzięki Zezo!
Może nie chłopkom a chłopakom :-) U mnie ekipa budująca stan surowy dostała po prostu zadanie (w ramach tzw. rozszerzenia zakresu prac) zrobić płot. Koszt = 100 PLN za jakieś 30 słupków + zbicie prowizorycznej bramy + zawieszenie siatki. Głębokość wkopu taka jak w postach powyżej :-)
Idea oddelegowania prac budowlanych także przy płocie wynikała z braku czasu, choć gdybym go miał - zrobiłbym to sam.
Witam:)
Na działce ok 5ha :wink: wkpywaliśmy razem z ojcem słupli na głębokość ok 40 cm. Końce smarowane były jakimś "smrodem" o ile pamiętam abizolem? Do dołów wrzucane były kamienie i ziemia. Zamiast siatki przybijaliśmy poziomo żerdzie. Ogrodzenie miało służyć jako ochrona przed dziką zwierzyną. Wyglądało to dosyć solidnie ale mimo zabezpieczenia abizolem po kilku latach słupy zaczęłe gnić od dołu (teren podmokły) i dzisiaj po kilkunastu latach nie ma po ogrodzeniu śladu. Pozostała jednak krzepa w łapach. W końcu było to sporo ponad kilometr ogrodzenia :D
Przepis na tanie ogrodzenie :D :
słupki drewniane(u nas posmarowane czymś czarnym to co w ziemi)wkopane na ok. pół metra albo więcej przysypane ziemią,
siatka (najtańsza -90m. kosztowało ok.600zł) kupiona w Castoramie
szeroka brama -zbita rama z desek zaciągnięta siatką- zamykana poprostu łańcuchem :oops:
Zrobione jak najbardziej we własnym zakresie.Myśle ,że wytrzyma pare lat :-? .
Siatka,którą kupiłam jest szybka i łatwa do założenia, nie trzeba prętów jak to jest w przypadku innych siatek,wystarczy przybić gwoźdźiami do słupka i gotowe.
Pozdrawiam.
Witam:)
Nie no po taki treningu to już tylko do Strongmenów ;-)
U mnie to będzie musiało wytrzymać rok, góra dwa lata
ja mam jedna rada. Nie zapomnij o swiadkach. Sa to słupki podperające ogriodzenie z boku. Jeśli masz na odsłonietym terenie płot, to raczej musisz to zrobic bo ci moze jesienny wietrzyk przewrocic, jak masz duza powierzchnie płotu. Taka jedna moja rada
A propos zakonserwowania części palików w ziemi.
Przedwczoraj rozmawiałem o tym z leśniczym. Polecił mi wziąć lepik (nie podał ile), do tego 20 litrów oleju opałowego, wymieszać to w beczce.
Paliki okorować na dole i zaostrzyć a następnie wstawiać ile się zmieści do tej kąpieli na godzinę.
Jak leśniczy to chyba wie co mówi nie? w końcu grodzą uprawy w lesie w ten sposób.
Skoro dwa lata to myślę, że możesz sobie darować impregnowanie końców słupów:) Ale z drugiej strony prowizorka potrafi być bardzo trwała;)
Gość słupek
Slupki muszą być okorowane, następnie malujemy /ja pomalowałem olejem/ i śmierdzace mazidło - powyżej poziomu terenui /najcząścięj słupki gniją przy gruncie/, bardzo często takie ogrodzenie jest czymś malowane np. przepracowanym olejem, lub innymi impregnatami,
PAMIĘTAJMY
jeżeli malujemy takie ogrodzenie, to musi być suche, jeżeli jest mokre to nie impregnujemmy, niech schnie na powietrzu, w przeciwnym wypadku zgnije nam drewno od środka.
Ogrodzenie postoi kilka ładnych lat.
Jeszcze jedna możliwość, metalowe słupki ogrodzeniowe, tanio można dostać na złomowisku, ale czyszczenie malowanie, z drewnem mniej klopotu, siatka ogrodzeniowa i tak zardzewieje i zacznie gnić od dołlu, wilgoć z trawy.
Wieczór napisal
"Nie zapomnij o swiadkach. Sa to słupki podpierające ogrodzenie z boku"
Teraz już wiem jak nazywają się te słupki.
Dzięki.
po co w oleju opałowym???? można przecie wziąc zuzyty olej z warsztatu, i to kosztuje grosze, a nie na darmo szmal tracić :wink:
I na wstępie katastrofa ekologiczna na działce ;-)
Ale, co do tych "świadków", to racja... W tym miejscu, gdzie mam działkę strasznie zawiewa z jednej strony...
Warto pomyśleć o tym...
cha cha ale jestem szczęściarz, kupiłem działkę ogrodzoną z trzech stron siatką powlekaną na metalowych słupkach(dwóch sąsiadów i front działki) pozostał mi tylko tył na który przeniosę ogrodzenie z frontu i tam pozostanie jako docelowe a od frontu zrobię prowizorkę aby nie uległo zniszczeniu bo docelowo i tak będzie inne. :lol: :lol:
