Zamierzam coś takiego mieć aby z poddasza i parteru była możliwość zrzucenia ubrań do piwnicy (miejsca na pralnię/suszarnię)
Sprawa jest dość prosta bo wystarczy kupić jakąś rurę z otworami do wrzucania na danych poziomie.
Niestety gotowy "komin" to koszt dobrego komina Schiedel :)
http://www.odkurzaczexxl.pl/system-zrzutu-bielizny.html ok. 5-6tyś do wyboru rura fi 250 fi 300 i tutaj pytanie do osób jaką zainstalować aby rura się nie zapychała.
Jednak cena wydaje mi się mocno przesadzona i można by to zrobić ze zwykłej rury kanalizacyjnej fi 300.
Lub w ładniejszej wersji rur stalowych: http://hurtowniakominkowa.pl/pl/rura-stalowa-bertrams-250mm-100cm.html
Czy mógłby się ktoś wypowiedzieć jakiej średnicy rury zastosować, może jakiś gotowy system kominowy z odpowiedniej wielkości drzwiczkami ktoś zna?
https://forum.murator.pl/topic/157492-system-zrzutu-bielizny-i-brudnych-ubra%C5%84/
Robiłem takie zsypy z rur fi 300 . Góra to była skrzynka obłożona płytkami z otworem zsypowym , dol rożnie . Najczęściej pod spust podstawiany był kosz na pranie , rzadziej kosz zabudowywany był w szafie .
Taki system wymaga szczelnego zamknięcia od gory , jezeli dol jest w pomieszczeniu nieogrzewanym .
Koszt rur z zamocowaniem to kilkaset zł .
https://forum.murator.pl/topic/157492-system-zrzutu-bielizny-i-brudnych-ubra%C5%84/#findComment-4715195
A jak w drugą stronę ubrania wracają na poddasze do sypialni? Rurą do góry czy z koszami po schodach 36 stopni do góry? :) Nie łatiwej zrobić pralnio suszarnie na poddaszu koło pokojów dzieci i sypialni rodziców?
https://forum.murator.pl/topic/157492-system-zrzutu-bielizny-i-brudnych-ubra%C5%84/#findComment-4717255
Myślę tak samo jak Zbigniew 74, a zsyp na brudne ubrania kojarzy mi się z pensjonatem,pralnia wydaje mi się w ogóle zbędna,wystarczy pralka z suszarką,latem pranie może schnąć na dworze,a jeszcze pralnia w piwnicy ....brrrr,nie ma praczek nie ma pralni,nie te czasy.
https://forum.murator.pl/topic/157492-system-zrzutu-bielizny-i-brudnych-ubra%C5%84/#findComment-4717477
Rura kanalizacyjna. Musisz mieć otwór przygotowany na etapie wylewania stropu (dobrze go zazbroić). Wykończenie to nie problem - możesz robić rózne wersje (popatrz na forum w dziennikach) może być np. dziura w ścianie (wlot schowany za gk) lub tak jak u mnie - skrzynka z gk obłożona płytkami
W mojej łazience :
w trakcie prac
http://lh4.ggpht.com/_O2ApINdcJzQ/SfXqZcu5KvI/AAAAAAAAEag/x1oN0LR7_C8/s512/IMG_1408.JPG
Otwór ma średnicę rury - rara posiada kołnierz, który jest przykręcony do gk. od wewnątrz "pudełka"
http://lh6.ggpht.com/_O2ApINdcJzQ/SfczqQVNW7I/AAAAAAAAEfg/G2BYsbwTiSQ/s512/IMG_1421.JPG
Nadal myślę nad "pokrywką" :)
W dolnym pomieszczeniu przyczepiasz ją do ściany obejmą :
http://lh5.ggpht.com/_O2ApINdcJzQ/Sh_CbBa5lpI/AAAAAAAAE38/j89Pl53w_LU/s400/IMG_1448.JPG
http://lh3.ggpht.com/_O2ApINdcJzQ/Sh_CdSYaujI/AAAAAAAAE4E/MQ9WU2E-G04/s400/IMG_1450.JPG
http://lh6.ggpht.com/_O2ApINdcJzQ/Sh_CekRMtSI/AAAAAAAAE4I/cMTln65PwJY/s400/IMG_1451.JPG
W łazience u dzieci - po prawej na samym końcu, za kibelkiem, pod skosem - też skrzynka, tylko niższa (jeszcze również bez koncepcji - obrobiona gk- ale chyba maznę ją na czarno :)
http://lh3.ggpht.com/_O2ApINdcJzQ/TBYpdcBnpII/AAAAAAAAJ0E/R6cSLZp-P0g/s640/IMG_2187.JPG
Edytowane przez Nefer
https://forum.murator.pl/topic/157492-system-zrzutu-bielizny-i-brudnych-ubra%C5%84/#findComment-4719141
Nasza zrzutnia była robiona już po wylewkach czyli musieliśmy się wkuwać w dwa stropy i uważać na ogrzewanie podłogowe. My posiadamy rurę o średnicy 30cm i jest ok. Sam zrzut sprawdza się świetnie, niestety nie mogę namówić żony na suszenie w piwnicy.
fotki :
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?107648-misja-DOM/page3
powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/157492-system-zrzutu-bielizny-i-brudnych-ubra%C5%84/#findComment-4721141
