bascom 24.05.2011 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 Witam wszystkich. Jako że wkrótce będę musiał zmierzyć się z tym tematem. Potrzebuję foto story z budowy schodów żelbetowych a dokładnie z szalunków, zbrojenia itd. Szukam ale nic nie mogę znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157495-schody-%C5%BCelbetowe-dwubiegowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 25.05.2011 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 sma robisz czy firma? (projekt, bez?) pokaż jakiś rysunek jak to ma wygladac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157495-schody-%C5%BCelbetowe-dwubiegowe/#findComment-4716436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bascom 25.05.2011 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 (edytowane) http://imageshack.us/photo/my-images/339/clipboard02ro.jpg Sam będę wykonywał póki co mam zapał nie wiem jak dalej. Edytowane 25 Maja 2011 przez bascom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157495-schody-%C5%BCelbetowe-dwubiegowe/#findComment-4716448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 25.05.2011 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 Te schody prowadzą niżej? do schowka?. Jeżeli tak to czymasz miejsce wyjąć szalunek? po zalaniu.Masz spocznik jeżeli nic tam niemasz to musisz zrobić wcięcia w scianach do zamocowania spocznika ale to potem.Rysujesz na scianie poziom posadzki docelowy na czysto , rysujesz poziom posadzki na czysto w "schowku" (o ile tam biegnę te schody).otrzymujesz jakąś wysokość pomiedzy kreskami, dzielisz ją najpierw na 17,zobaczysz ile schodów wyjdzie jeżeli zaduzo to zwiekszasz ale maksymalnie do 19, nastepnie znając ilość stopni w pionie patrzysz czy te 28 cm stopnicy jest ok jeżeli niepasuje manipulujesz tą wielkoscia aby się zmiejścić w wytycznych (2*h + s = (60 - 65).Jak juz ustalisz jakie stopnie będziesz miał rysujesz na ścianie "trepy", poczynając od góry najpierw pion, potem poziom tak jak będą wyglądały schody, potem rysujesz linię wyznaczającą dół płyty biegu oraz dół spocznika (grubość około 12 cm), jak masz juz linię dołu biegów i spocznika ustawiasz szalunek, najszybciej..nabijasz deskę na ścianie 2,5 cm poniżej kreski biegów i spocznika, zaczynasz od spocznika mając deski na 3 scianach mocujesz do nich pionowo rygle, mogą być deski na pion teraz podpierasz te deski tak jak przy stropie stęplami, zakładasz deski na szalunek, nastepnie podobnie robisz na begu schodów ustawiasz "rygle" pionowo na steplach jak masz dolny i górny rygiel to układasz deskowanie biegów schodów, potem podsteplowujesz w połowie rozpiętosci lub geściej deskowanie biegu schodów.Teraz masz już szalunek, wycinasz bruzdę w ścianach na spoczniku głebokości 10 cm i wysokości 12 od spocznika. Zbrojenia ci nie opowiem bo się nieda opowiedzieć..znajdź w necie zbrojenie jest takie samo prawie wszędzie, jak nieznajdziesz to ci prześle rysunek.Jak ułozysz zbrojenie przybijasz do deskowania biegu deski pionowo zbite na 35 cm wysokosci umiejscawiasz je tam gdzie ma być poręcz lub ściana w srodku pomiedzy biegami, do tych desek przybijesz (trepy), na ścianie w zalezności od sciany nabijasz jedną długą deskę lub bezposrednio trepy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157495-schody-%C5%BCelbetowe-dwubiegowe/#findComment-4716510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bascom 26.05.2011 04:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2011 Co do zbrojenia to mam projekt domu (inny niż ten co buduje) z dokładnym zbrojeniem. Właśnie przydałyby się zdjęcia szalunków. Są dwie sprawy do rozważenia: 1. Co byście zrobili z tą ścianą pomiędzy biegami? Na jaką wysokość ją wymurować? Murować do wysokości stropu czy do równości z biegiem schodów na poddasze tak aby zakryć widok do skrytki? Oczywiście będzie budowana po wykonaniu schodów 2. Drzwi wejściowe do schowka nad nimi jest bieg na poddasze co autor miał na myśli rysując ścianę 12 po prawej stronie schodów. Przecież tam zostanie dziura jak zabudować przestrzeń między schodami a ścianą. Jedyne rozsądne rozwiązanie to przesunięcie drzwi pod schody i tej działówki tuż do biegu schodów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157495-schody-%C5%BCelbetowe-dwubiegowe/#findComment-4716945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
