Proszę o pomoc w obsadzeniu górki/skarpy
Witam!
Brukarze zakończyli prace więc i my możemy zabrać się za kolejne nasadzenia przy górce. Zwracam się więc z kolejną prośbą o pomoc.
1. Co posadzić przy tej trzmielinie. Mam jej jeszcze trochę to może dosadzić i ciąć by stworzyć taki "trawnik" plus jakiś niewysoki krzaczek przy ławeczce po jednej i drugiej stronie (tawuła, pięciornik czy jakaś trawa)
http://images45.fotosik.pl/1163/e303a6c6096bd8f0m.jpg
2. tutaj zupełnie nie wiem co posadzić?
http://images39.fotosik.pl/1129/c3f8dbdde1e3c630m.jpg
3. Tu myślałam by posadzić całą plamą tych rozchodników okazałych ale będę ja dzielić więc poczekam do wiosny (czy może jeszcze coś domieszać)
http://images37.fotosik.pl/1125/86c3b9f9c226f9f8m.jpg
4. Trochę słabo widać. Na lewo 3 irgi, dziura i 3 trzmieliny dziura i potem do końca kostrzewa. Udało się u nas upolować resztki kostrzewy sinej ale trochę zabrakło. Może tam wsadzić jakąś rozplenicę a te 3 trzmieliny wysadzić.
http://images45.fotosik.pl/1163/82f935d81493ed72m.jpg
Może uda się jeszcze coś posadzić przed zimą? Z góry dziękuję za pomoc.
Fajnie, ładnie te tarasy wyszły z podkładów.
1.koniecznie ją tnij na dywanik. na całej skarpie. Ja bym dała tu coś zielonego, zielonego - cyprisik Filifera Nana,albo nawet tuja Danica czy tawuła japońska ale koniecznie o zielonych lisciach a nie żółtych, najchetniej 3 szt- 1 po 1 stronie 2 obok siebie po drugiej. Chyba że zależy Ci na symetrii.
2.Dywan z irgi, a z brzegu kilka sporych plam wrzośćów? ( nie wrzosów- wrzośców)- Np odmiana o jasnych listkach. A jak nie wrzośce to bażyna Bernstein, albo boddziszek czerwony= Geranium sanguineum, albo kępy szałwi omszonej czy liliowca odmiany Stella d'Oro. Kilka kęp po kilka sztuk . mogą być z brzegu lub w głebi a irga ( tylko tra niska) jako dywan. Chyba że coś wyższego- irga na dole a z przodu zdjęcia 3 sztuki lilaka Palibin, czy tawuły japońskiej, berberysa Atropurpurea Nana. Nie matrw się że znów powtarzasz irgę, będzie spójnie. Jeszcze mam inny pomysł- można też posadzić niską trawę- jakiś carex czy kostrzewę lub seslerię do 40 cm, kępkowy, albo Liliowiec Stella d'Oro a w tym 'rozrzucić ' kilka małych kulistych krzaczków 1 gatunku ( może berberys Atropurpurea Nana, tawuła jap, albo tuja Danica). Bedzie wtedy bardzo nowocześnie. Tylko trzeba je rozmieścic nierówno i nie dużo ich.
3. Dobry pomysł. Rozchodniki możesz pomieszać z rosplenicami, tylko rosplenic mniej, kilka kępek i to bardziej z boku, czy po brzegach. Będzie ładnie. Albo z niższą trawą- np kostrzewą owczą- ma piękny kolor, będzie ładny kontrast.
4.jest dobrze, jak za rzadko to dosadź irgi lub trzmieliny. Też może być irga z rosplenicą lub inną trawą o nie wysokich rozmiarach. Albo z bereberysem Atropurpurea Nana czy tawuła jap.- będzie ładny kontrast kształtów-płaskie i kuliste, Tak, to mi się bardziej podoba
W ogóle to radzisz sobie.
Rozchodniki b. łatwo się rozmnaża - z gałazki się ukorzeniają
Magnolio bardzo, bardzo dziękuję. Ponownie mnie natchnęłaś i pocieszyłaś, że te ogrodowe wypociny mają sens. Ochoczo zabrałam się jak na razie do wirtualnej pracy.
Jak to u większości początkujących pierwsze rabaty mam zimozielone więc chętna jestem na kwitnące.
http://images43.fotosik.pl/1164/2d150c8c5e050954m.jpg
I moja lista pytań:
1.Tawuła jakaś zielona w zależności co znajdę w szkółce. Albo dać tego rozchodnika.
2.Liliowce mam w swoim tzw.odcinku doświadczalnym - to co darowane sadziłam. Kwitły na żółto ( ale troche ich mało - czy teraz przy przesadzaniu mogę podzielić?)
3. Zawilce też mam. Pasują tam? Nie wiem jaka to odmiana.
4. Nie wiem jaką tą wyższą trawę lub coś kwitnącego???
5. Może zamiast irgi nahodować tej dąbrówki?
6.Z drugiej strony ławki posadzę tą jedną tawułę (rozchodnika) i dosadzę trzmieliny. Trochę mi ta trzmielina idzie w górę to na wiosnę ciąć czy teraz doginać, ukorzeniać w wolne miejsca do ziemi?
Gdybyś mogła mi jeszcze podać jakąś alternatywę dla tej rosplenicy bo nie wiem co u nas znajdę.
Z góry dziękuję za poświęcony czas i pozdrawiam. Dorota
1. Tawuła japońska ( weź japońską, ona ma wiele odmian o zielonych listach) Little Princess jest sliczna, Anthony Waterer jest większy, tez ładny
2. Liliowce- Stelle d'Oro maja ok 30-40 cm, kwiatki na wysokości końców liści. Kwitną od czerwca do teraz, jako jedyne tak długo. Myślisz że masz te? Jak większe, wyższe , to są mniej atrakcyjne, choć tu gdzie je narysowałaś mogą być. Możesz je tera dzielić. Zawilce masz kwitnące wiosną? Niskie do 40 cm z kwiatem, czy wysokie, kwitnące latem? Te wysokie tu nie będą dobre, tylko niskie. Twój rysunek jest niezły, choć w realu może się okazać że ta powierzchnia jest dośc nieduża i że wyjdzie tam mało sztuk każdego gatunku i zrobi się mało wyraziście. Bezpieczniej by było zmniejszyć róznorodność tych gatunków tam. Może zostawic rosplenice, to wyższe, tawuły a resztę wypełnić 1 gatunkiem- zawilcem ( jeśli niski), lub liliowcem ( jesli to ten niski) lub irgą ( no, przy irdzie można zostawić kilka kęp liliowca przy ściance tarasu)
4. Może niższy miskant chiński- np ."Kleine Fontane". Albo bardzo efektowny sadziec ( tylko on lubi wilgotno, ale juz na dole górki chyba nie jest sucho), lub inna trawa- proso rózgowate ( odmiany Heavy Metal, Rostrahbush)
Czy zamiast irgii dabrówkę- na większe powierzchnie lepiej irgę bo dabrówka latem miewa mączniaka, a irga jest bardziej niezawodna. ( mówimy cały czas o bardzo niskich irgach, no Major, Eicholz, tak?)
5. trzmielinę tnij ( teraz już nie, wiosną), będzie znacznie ładniejsza, nie żałuj jej.Ukorzeniaj jeśli potrzebujesz.
Co zamiast rosplenicy? Ona jest bardzo efektowna a nie za wysoka, warto się o nią postarać nawet online ( na trawki.pl jest ciut taniej a to dobra marka), choćby mało i potem rozmnożyć. Co zamiast niej- trzcinnik piaskowy 'Karl Forester' lub 'Overdam', molinia careulea ( ale raczej nie odmiana Variegata bo masz dużo z żółtym więc białe paski już nie pasują), niektórzy lubią Carex Buchananii, Deschampsia caespitosa, Miłka okazała- ta ma ładne, czerwonawe odmiany i może ładna Uniola latifolia (Obiedka szerokolistna). Jesli bedziesz tam kupować, pokuś się o jakąś niska trawę kępkowa do słońca, jako dodatek nawet w postaci 3 sztuk- np Carex The Beatles ( tylko w zagłębinie nie na stoku żeby nie miał bardzo sucho), czy tą kostrzewę owczą . Nawet 3 sztuki jako ozdobę
Dorota straam sie dobrze doradzić, ale sprawdzaj mnie, nie ufaj w 100 % bo już do końca tego nie ogarniam, poza tym piszę na podstawie zdjęć . Ty musisz krytycznie spoglądać swoim okiem. W każdym razie dążymy do tego żeby było spójnie, nie zbyt róznorodnie bo nie chcemy kolekcji tylko kompozycję, lekko naturalistycznie, z powtórzeniami ( tu mi zaufaj, powtórzenia sa fajne, ale chyba sama to widzisz)
Edytowane przez magnolia
Jeszcze raz serdeczne dzięki za wsparcie i porady. Rzeczywiście jak tak dziś spojrzałam to miejsca tam może byc mało. Lilowce na 100% nie te. Moje kwitły krótko. Zawilece niskie tak na 20 cm a z kwiatem do 40 (ale szybko się rozrastały z jednej kępki mam juz z 8). Liliowce i zawilce mam a likwiduję ten odcinek doświadczlny więc chcę je gdzies ulokować.Z tej prawej strony jest znacznie szerzej. Może tam lekko w te rosplenice dać liliowca a reszta irgą (pan w szkółce jeszcze inaczej ją nazywał ale jest "pełzajaca") A z tym zawilcem jeszcze gdzies ulokuję - działka wielka. Zerknęłam na te trawki.pl i ceny super (u nas rosplenica po 29zł) może mniejsze ale co tam mamy czas. Wzięłabym od nich Panicum virgatum Heavy metal, rosplenicę tylko którą???(3 na dół i 3 w dziury w drugim tarasie).Coś jeszcze warto przy jednym zamówieniu. Teraz juz nie posadzę a takie z doniczki można jeszcze w przyszły weekend sadzić?
Pozdrawiam i dziękuje.
czy mozna, zależy od tego czy mrozy nie złapią. Ale najwyżej przymrozki, to wtedy grubo zasyp kora wokół ( nawet jesli nie korujesz, kup 1 worek i obsyp po ok 7 -10 cm) Nie ścinaj traw aż do wiosny bo to tez ich ochrona. W tym sklepie szybko realizują zamówienia, po 2-3 dniach powinny być u Ciebie
Z rosplenic polecam zwykła, bez odmiany- jest najodpornijesza na mróz, ta nie przemarza.
Raczej te trawy duże nie będą, doniczka P9 to taka ok.10x10 cm, ale sadzonki od Smala są świetne- zdrowe, dobrze spakowane i jędrne. Trawy szybko rosną więc nie ma co kupować dużych,po 1 sezonie są 3x takie. Jak chcesz osbie cos domówić do zamówienia, to spójrz na Carexy- sa takie łądne. Np Carex 'Forested Curls' albo Carex The Beatles czy tą kostrzewę owcza o której Ci nudzę. Zobaczysz że będziesz z nich zadowolona bo maja cudny pokrój i nadaja się na brzeg rabaty jako pojedyńczy czy potrójny akcencik.
Mi się wydaje że rosplenice z liliowcem nie za bardzo grają. dla liliowców szukaj miejsca na grupę czy rząd- one w masie się ładnie prezentują, choc niestety wg. mnie nie wszystkie odmiany ( niektóre to jednak paskudy) To już lepiej przed rosplenice wsadzic kępy zawilców, to wiosna one będa kwitły kiedy po rosplenicach jeszcze nie ma śladu, a potem kiedy one będą niskie, zawilce będa miały ładne liście.
Z irgą to jest tak że powinna być bardzo pełzająca, bo sa tez niskie, ale takie do 60 cm wyrosną, a nie o to nam chodzi. Ma być z niej dywan. Choć pełzająca to powinna pełzać przy ziemi. Lepiej niech pan poda odmianę.
Zamówiłam proso, rozplenice i carex the beatles (-to jeszcze wkomponować w tą rabatę?) Liliowce dam w lini najbliżej podkładów. Irgę już sadziłam na innej rabacie i jest niska- dywanowa nie unosi się (posadzę tak jak na zdjęciu) Jutro przekopię, przygotuje rabatę i jak dojadą trawki to dokupię resztę. Może zdążę przed mrozami. Zaraz sprawdzam pogodę długoterminową;)
zawciąg jest śliczny, ale czasem robi się goły w środku kępy, a wokół tej dziury ma suche listki. Trzeba go wtedy dzielić i odmładzać. Najodporniejsza na to jest odmiana biała, ale wg. mnie nie za bardzo zgrywa się z żółtym liliowcem, choć to i tak delikatniejsze połaczenie niż z różowym. Może posadź liliowce, irgę i zostaw trochę miejsca zamiast 1-2 irg na brzegu na plamy zawciagu. Co do Carex Beatles- jak chcesz możesz ich uzyć, np blisko kamieni jako drobne akcenty pojedyńczo lub mała gromadką. W miejscu dość eksponowanym gdzie można patrzeć na nie z bliska.
No i zostałaś trawomaniaczką po tych zakupach- witaj w klubie.
