Swój własny prąd mam gdzieś od dwóch lat.
Zbierając do kupy doświadczenia praktyczne - samych przeróbek i udoskonaleń było kilka.
Teraz trochę się rozwijam w tej dziedzinie, bo powiększam moce dysponowane do ponad 20kW 3F.
Idzie jak pod górkę, bo akumulatory, które się sprawdzają, są drogie.
Dodatkowo - trudno dostępne są te z "drugiego obiegu".
W Unii jest to odpad super-hiper-ekstra niebezpieczny!
Poszedłeś w fotowoltaikę.
Ja mam kogenerator.
Fotowoltaika w planach.
Myślałem o termoogniwach, ale brak potrzebnych komponentów wstrzymuje ten wątek.
Wygląda z opisu, że bardzo musisz uważać co załączasz z powodu szczupłości "wiaderka na prąd".
Ile mocy ten zestaw ma?
Ile pojemności?
ZROBIŁEŚ testy zwarciowe instalacji?
Bo zabezpieczenie przeciwporażeniowe w takich systemach to sztuka pisana przez SZ duże...
Jak nie - to masz fajną zabawę na jakiś czas, albo wysoko ubezpiecz ten dom. (i domowników!)
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
https://forum.murator.pl/topic/157553-w%C5%82asny-pr%C4%85d/#findComment-4729867
Mam to zrobione w bardzo prosty sposób, 4 panele 225w inwenter tn1500 i akumulatory trakcyjne 240amp. zabezpieczenia przeciwporażeniowe są już w głównej instalacji a prąd z układu i tak przechodzi właśnie przez nie, tak że jak brakuje energii w /wiaderku / to automatycznie przełącza inwenter sam na sieć, nic prostszego już się raczej nie da zrobić Edytowane przez lewarek
https://forum.murator.pl/topic/157553-w%C5%82asny-pr%C4%85d/#findComment-4730517
Zabezpieczenia w głównej instalacji były liczone na sieć sztywną!
Agregat czy inwerter "gnie się jak gówno" przy zwarciu i ostro obniża napięcie wyjściowe.
Tego co "produkuje na zwarcie" nie starcza do uruchomienia typowych zabezpieczeń.
- I zwarcie się smaży....
Są na tyle inteligentne elektroniczne przetwornice, że po przekroczeniu mocy dysponowanej po prostu stają.
TAKĄ zabawkę masz?
Puść dom z inwertera i zrób zwarcie.
Stanie przetwornica czy zadziała zabezpieczenie - jest dobrze.
W wiaderku masz raptem 5,7 kWh... jak jest pełne...
Pralka godzinne pranie zrobi....
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/157553-w%C5%82asny-pr%C4%85d/#findComment-4730846
Chciałbym zobaczyć sposób podłączenia tego wszystkiego. W każdym razie Autor popełnia tyle prostych błędów w nazewnictwie, że coraz bardziej jestem przekonany, że to wszystko zrobił chłopek - roztropek, bez podstawowej wiedzy na ten temat i bez wiedzy o tym jak to powinno być zrobione.
Zachwycać się jak narazie nie ma czym.
https://forum.murator.pl/topic/157553-w%C5%82asny-pr%C4%85d/#findComment-4731218
A kto karze ci się zachwycać ,jak masz lepiej zrobioną instalację tego typu to się pochwal, nie mówię że jestem alfą i omegą, ja to zrobiłem w ten sposób i mi jak na razie działa a jak sam nie jesteś /chłopkiem roztropkiem/ to powinieneś już takie coś mieć!
https://forum.murator.pl/topic/157553-w%C5%82asny-pr%C4%85d/#findComment-4731262
TAKĄ zabawkę masz?
Adam M.
Właśnie taką przetwornicę mam, można ciągnąć z niej cały czas do 1500w tu masz dane tech. http://fotoogniwa-sklep.pl/_var/files/34-TN%20_TS1500_%20instrukcja.pdf
https://forum.murator.pl/topic/157553-w%C5%82asny-pr%C4%85d/#findComment-4731281
Nie pisałem o tym, że to nie działa, tylko, że chciałbym zobaczyć jak to masz podłączone.
A poza tym, to na potwierdzenie działania masz tylko swoje słowa. Zapytałem o ekonomiczną stronę przedsięwzięcia, ale ani nie odpowiedziałeś, ani nic nie ma o tym w Twoim blogu.
Palone banknoty też dają płomień i dym. Ale ja nie mam zamiaru tego robić.
Wolę palić np. drzewo.
https://forum.murator.pl/topic/157553-w%C5%82asny-pr%C4%85d/#findComment-4731369
Mam mały panel i prowadzę pomiary produkcji prądu. Na tej podstawie śmiem twierdzić że gość ma zainstalowane 900Wp mocy co daje:
1. 03.2011 - 65,2 kWh (ok. 32PLN)
2. 04.2011 - 90,4 kWh (ok. 45PLN)
3. 05.2011 - 121,1 kWh (ok. 61PLN)
To jest produkcja jaką by uzyskał wieszając je u mnie na dachu rzecz jasna - nie powinna za bardzo odbiegać. No a moje miesięczne zużycie prądu to ok. 470kWh....
https://forum.murator.pl/topic/157553-w%C5%82asny-pr%C4%85d/#findComment-4731473
A moje miesięczne to 300kWh ,na razie robię tak, żeby nie rozładowywać aku. do końca to w dzień kiedy panele ładują, mam załączone na dom, a na noc przełączam na sieć. Z tego co obserwuję zużywam około 300wh więc kiedy panele ładują to mniej więcej tyle zużywam czyli w dzień mam prąd darmowy. Oczywiście jakieś grzałki czy piece idą normalnie z sieci żeby nie przemęczać inwentera, ale pompki, komputery czy oświetlenie to spokojnie działają na solarach.
https://forum.murator.pl/topic/157553-w%C5%82asny-pr%C4%85d/#findComment-4731570
Masz Nobla! Podaj tylko jakie to solarki tworzą piękną sinusoidę, która pozwala na bezproblemowe i spokojne zasilanie pompek i komputerów.
Gościu! nie chwytaj za słówka dobra? !pisząc/ solary/ mam na myśli cały układ ,jak nie umiesz nic od siebie sensownego wymyśleć tylko krytykować i łapać za słówka to się lepiej nie odzywaj, bo Twój post ma znikoma wartość dyskusyjną , jak na razie jakoś nie znalazłem niczego na forum czym Ty mógłbyś się pochwalić. Jak jesteś takim wielkim znawcą to chętnie poczytam co masz do powiedzenia , napisz tylko gdzie tego mam szukać!? pozdro!
https://forum.murator.pl/topic/157553-w%C5%82asny-pr%C4%85d/#findComment-4738678
Więc nie teoretyzuj, tylko dawaj konkrety. Rozpisujesz się niczym poeta sławiący urodę swojej wybranej. Tyle, że jej zdjęcia nie przedstawia... I równie dobrze może to byc kocmołuch ostatniego rzędu.
Pytałem o ekonomikę. Jakoś nie zająknąłeś się ani słowem. Tylko, że ja nie jestem cieciem podatnym na piękne bajki, ale elektrykiem. Więc przestań bajać. Dobranocka już była.
Edytowane przez wykrot
https://forum.murator.pl/topic/157553-w%C5%82asny-pr%C4%85d/#findComment-4738698
To jak jesteś /elektrykiem/ to wszystko powinieneś już wiedzieć, przelicz sobie sam ,ja wystarczająco wiadomości podałem jak na /elektryka/,i nie trzeba być elektrykiem żeby taki prosty układ zrobić
https://forum.murator.pl/topic/157553-w%C5%82asny-pr%C4%85d/#findComment-4738858
