Gość Bunga
Wykonujemy ogrzewanie grawitacyjne mieszkaniowe(etażowe).Grzejniki grzeją tylko górą tzn. połowa grzejnika jest zimna.Obliczenia hydrauliczne prawidłowe,wykonanie instalacji super.Co jest tego przyczyną,ze tak sie dzieje i co nalezy wykonać ,aby wszystko było OK.Podkreslam.Ogrzewanie grawitacyjne.:) Pozdrawiam:)
https://forum.murator.pl/topic/15756-zagadka-dla-instalator%C3%B3w/
  • Odpowiedzi 70
Gość Instalator
Doświadczeni instalatorzy na pewno wiedzą dlaczego tak się dzieje: przyczyny należy szukać w samym grzejniku jedynie w wyjątkowych przypadkach. Powodem tego nieprzyjemnego zjawiska jest przeważnie zbyt mały przepływ lub niedostateczna temperatura wody.
Ewentualne przyczyny :
- instalacja wykazuje brak równowagi.
- pompa cyrkulacyjna ma za małą wydajność lub nie posiada dostatecznej mocy z tego powodu przepływ wody w niektórychobwodach jest po prostu za mały.
- w instalacji znajduje się zbyt duża ilość powietrza.
- za niska temperatura wody.
- grzejnik jest za długi: przy jednostronnym przyłączeniu (gdzie dopływ i odpływ znajdują się po tej samej stronie) może się zdarzyć, że grzejnik nie napełnia się w należytym stopniu wodą. Dlatego też zaleca się podłączanie długich grzejników po przekątnej.
https://forum.murator.pl/topic/15756-zagadka-dla-instalator%C3%B3w/#findComment-257777
Witam.
Nie jestem instalatorem, ale bawiąc sie pirometrem zauważyłem, że wcale nie musi oznaczać to niczego wadliwego. Jeśli temperatura na zasilaniu jest niska 40-50 st. C. to na odpływie przy dotyku wydaje sie, że grzejnik jest zimny. Tymczasem wystarczy zmierzyc pirometrem aby zobaczyc że temp. na odpływie wynosi ok 30 st. C. i jest wszystko w porządku. Dotyczy to w takim samym stopniu instalacji z pompką przy niskiej temp. zasilania i z założenia wszystkich, grzejnikowych instalacji niskotemperaturowych. Grzejniki wydają sie zimne a jednak w domu jest ciepło, bo sa odpowiednio przewymiarowane...
https://forum.murator.pl/topic/15756-zagadka-dla-instalator%C3%B3w/#findComment-257829
Gość Bunga
Cieszę że zainteresowałem Was.W załozeniach podałem że jest to system grawitacyjny, a więc żadne pompy nie wchodzą w gre.Podniesienie temperatury nic nie pomaga.Powiem wiecej.Zwiekszenie przekroju rur też niewiele.Nagroda ?Satysfakcja że jesteś dobrym instalatorem,że znasz sie na swojej robocie.Obecnie obserwuje zjawisko,że pompa załatwia wszystkie niedoróbki a i to nie zawsze sie udaje :)Czekam dalej na "prawdziwego"instalatora.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/15756-zagadka-dla-instalator%C3%B3w/#findComment-257840
Gość Docent Rurka
Bunga podaj prawidłową odpowiedż.Mam u siebie własnie coś takiego.Piec c.o. z takim blatem zeliwnym.Mam ciepło,ale kaloryfery zeliwne cieple tylko na górze.Kaloryfer 9 zeberek to długi czy krótki?Dzieki
https://forum.murator.pl/topic/15756-zagadka-dla-instalator%C3%B3w/#findComment-257985
Gość Bunga
Zadałem zdawałoby sie proste pytanie.Nic podchwytliwego.Odpowiedż mozna znaleśc w literaturze fachowej,z której sam kiedys skorzystałem majac właśnie taki problem.A tu słysże pompa dobra na wszystko.Wychodzi na to,że mamy samych pompiarzy ?Nie ma fachowców którzy potrafią zrobic instalacje centralnego ogrzewania grawitacyjną?Zanim usiądziesz za sterami odrzutowca musisz poznać pilotarz szybowcem.Smutno mi niezmiernie :(
https://forum.murator.pl/topic/15756-zagadka-dla-instalator%C3%B3w/#findComment-258009
W niedzielę przynajmniej mego meża nie oderwiesz od forum i komputera (projekty insalacji, odpowiedzi na e-maile i to niekoniecznie potencjalnych klientów). Jestem pewna że jeszcze dzisiaj będzie na forum, jeżeli mu jakaś awaria nie wyskoczy, bo u nas na kresach jeszcze mrozek trzyma...
https://forum.murator.pl/topic/15756-zagadka-dla-instalator%C3%B3w/#findComment-258029
To rzeczywiście nie powinno być nic trudnego ale niestety bardzo trudno jest dać radę nie widząc instalacji Mówisz że jest dobrze policzona więc obieg powinien być Jeśli instalacja jest napełniona i odpowietrzona to może trzeba wyrzucić zawory grzejnikowe :D albo dobudować piętro :lol:
Za mało danych o inst.
https://forum.murator.pl/topic/15756-zagadka-dla-instalator%C3%B3w/#findComment-258151
Gość Bunga
Nie !Danych wystarczy.Prawie wszystkie etażówki na grawitacji to maja,ale jest jeden trick,który w znakomity sposób poprawia działanie instalacji tego typu.Podpowiem trochę.Jak zwiększyć cisnienie czynne w tej instalacji nie przerabiajac jej.Ta podpowiedż jest bardzo cenna.Pozdrawiam.Pa
https://forum.murator.pl/topic/15756-zagadka-dla-instalator%C3%B3w/#findComment-258223
Rozwiązanie zagadki:
Bunga a właściwie Bunga Bangkai to po indonezyjsku Dziwidło olbrzymie - jest największym przedstawicielem rodziny obrazkowatych (Araceae), do której należą między innymi występujące w Polsce obrazki plamiste (Arum maculatum), czermień błotna (Calla palustris) i tatarak zwyczajny (Acorus calamus), a także różne gatunki uznawane za ozdobne - jak kitnia (Anthurium) czy monstera (Monstera).
Jest to jednocześnie roślina odznaczająca się kwiatostanem o nadzwyczajnych rozmiarach. Z pojedynczej bulwy o ciężarze od 30 do 120 kg wyrasta kremowa kolba o wysokości od 80 do 330 cm. Otacza ją liściowata pochwa przypominająca kielich kwiatu - jest rozłożysta, o wiśniowym lub fioletowo-wiśniowym wnętrzu oraz jasnozielonej stronie zewnętrznej. Kolba pokryta jest tysiącami miniaturowych kwiatów męskich, a przy nasadzie pierścieniami czerwonych kwiatów żeńskich. Aby zapobiec samozapyleniu, w pojedynczym kwiatostanie kwiaty męskie zakwitają dopiero po przekwitnięciu kwiatów żeńskich.
Wizerunek dziwidła olbrzymiego można znaleźć na jednym z indonezyjskich banknotów.
https://forum.murator.pl/topic/15756-zagadka-dla-instalator%C3%B3w/#findComment-258237
:D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/15756-zagadka-dla-instalator%C3%B3w/#findComment-258241
Nie jestem instalatorem praktykującym ,ale jak można uzyskać obieg cyrkulacyjny mając na tej samej wysokości kocioł co grzejniki . Zasadą cyrkulacji jest choć 30 cm różnica zaintalowanych grzejników niż jest powrót do kotła.
https://forum.murator.pl/topic/15756-zagadka-dla-instalator%C3%B3w/#findComment-258342
