architekta dom z prześwitem - komentarze
  • Odpowiedzi 1,9k
jfilemonowicz, dziękuję. Nie mam problemu ze znalezieniem firm drukujących. Pytam o sprawdzoną firmę i ewentualne Wasze doświadczenia.
Czy ktoś mi może pomóc w kwestii wyboru materiału? Co lepsze? Wojtku, może mały wykład :) ?
pozdrawiam
Nie śledziłem dokładnie wątku, więc nie bardzo wiem jaki efekt chcesz uzyskać.
Drukować dzisiaj możesz na niemal wszystkim co jest płaskie, nawet na drewnie i betonie, że o folii różnego typu,szkle, metalu, ceramice budowlanej nie wspomnę.
Ostatnio przygotowuję się do targów i szykujemy np. nadruki bezpośrednio na płycie do produkcji frontów mebli.Drukujemy starą gazetę na froncie jako gadżet reklamowy, imitujący decoupage. Sprawdzają się tu zarówno laminaty jak i lakiery czy melaminy. Wypróbowane, czyszczone, obrabiane na maszynach - nic się nie dzieje.
Na szkle bezpośrednio też już próbowałem wielkich formatów -efekt super , folia się nie umywa a niezmywalność... nawet acetonem nie da rady :D.
Najsłabszy druk jest z drukarek atramentowych pracujących na tuszach wodnych. Szczególnie druki wielkoformatowe na papierze powinno się wówczas zabezpieczać wysoko-przezroczystą folią winylową. Sporo roboty ale materiały tanie i efekty dodatkowe zależne od wykończeniowej powierzchni ekstrafolowej.
Jeśli nie zależy Ci specjalnie na super rozdzielczości, warto skorzystać z druków solwentowych. Tusze są na bazie rozpuszczalników organicznych, odporne na czynniki zewnętrzne. Podłoże tu nie ma znaczenia , czy matowe, błyszczące, folie papiery szkło - do wyboru. Przy dużych formatach przeciętna rozdzielczość nie gra roli.
Najlepsze wyniki jednak uzyskuje się chyba obecnie na ploterach UV. Wydruki są droższe ale precyzja nieporównywalna. Kropla ma ok 6pkl a rozdzielczość urządzeń zazwyczaj powyżej 1400dpi więc możesz drukować nawet literki rzędu 3 pica.
Druki wytrzymują po kilka lat na zewnątrz, reszta zależy już tylko od podłoża ew. jak w przypadku płytek łazienkowych od agresywności chemii.
Bardzo mi się podoba Twój dom (i reszta projektów z Twojej www). Mam pytanie o maty kapilarne - jak się sprawują? Czy dają radę przy tak dużych oknach? Czy okna nie powodują kłopotów z uzyskaniem i utrzymaniem temp. pomieszczeń takiej jak chcesz? Jaką długość mają odwierty do Twojej pompy ciepła?
Wojtku, DEZET - dziękuję.
Dokładnie chodzi mi o taką fototapetę nad łóżkiem
http://rsplus.pl/projekty/wnetrza/mikolow_wrzosowa/11.jpg
Grafika niestety nie powala rodzielczością, ale myślę, że nie będzie to problemem przy tak syntetycznym jej potraktowaniu.
Musi byś; tanio i praktycznie. Bardziej chodzi mi o radę na czym to wydrukować i czy dodatkowo zabezpieczać powierzchnię.
Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję.
Zima słaba, ale jak na razie problemów nie ma. Mam wrażenie, że podłoga bardzo szybko reaguje na włączenie pompy. Temperatura w domu 20-22 stopnie. Jeśli jest słońce to zgodnie z przewidywaniami rośnie (i to kilka stopni). Nie mamy jeszcze zewnętrznych żaluzji ani nic na oknach od środka. Odwierty mają ok 180mb. Zużycie prądu przez samą pompę ciepła to 21-22 kWh/dzień - c.o. i c.w.u. I raczej zaniżam na krzywej niż podnoszę. Do tego nie mam jeszcze ocieplenia w pasie stropu nad piętrem gdzie będą żaluzje. Licząc, że to pierwszy sezon grzewczy, chyba wyniki całkiem dobre...
Dzięki JK2010 - też mi się tak wydaje. Co prawda jeszcze nie mieszkamy normalnie, więc dojdzie więcej za cwu. Z drugiej strony nie mamy jeszcze wcale elewacji, a w kilku miejscach brak termoizolacji w ogóle. Pompa (mamy 11kW, choć wystarczyło 9, to już z winy dostawcy) chodzi na swoim programie jedynie z czujnikiem zewnętrznym z moimi korektami krzywej grzewczej. Właśnie kupujemy kilka termometrów, żeby bardziej zbadać jej zachowanie i próbować doregulować układ. Teraz nawet nie wiem gdzie znaleźć ilość jej startów... Niemniej od początku listopada zacząłem spisywać podlicznik i szacunkowe dane z pompy dotyczące wytworzonej energii. COP wg tego wychodzi jak na razie 4,3-4,5.
Przy oknach podłoga jest zimniejsza, ale niedawno dopiero docieplaliśmy pasy stropów i myślę, że to jeszcze się poprawi przy elewacji.
Najdziwniejszym efektem jest jednak ruch największej sypialnianej szyby (zestawu) podczas bardzo silnych wiatrów. Miałem okazję zaobserwować to dwa razy późnym wieczorem. Dziwne i mało przyjemne wrażenie spotęgowane poruszonym odbiciem tego co w środku. Na szczęście podczas montażu naocznie widziałem, że zestaw był dużo bardziej wygięty, i to mnie podnosi na duchu :)
witam,
śledzę twój dziennik i bardzo mi się podoba dom. zastanawiam się jak się sprawują takie przeszklenia w lecie. czy mógłbyś zdradzić jakie są parametry tych przeszkleń (chodzi mi o przepuszczalność światła i promieni słonecznych - parametr L i g)?
pozdrawiam
mzungu
witaj Robercie
mam prośbę, jaki rodzaj geowłókniny zastosowałeś na stropodachach ? chodzi o tę oddzielającą żwir od reszty, czy to rodzaj geowł. polipropylenowej ? jaka gramatura itp. ? nie mogę znaleźć tego wątku w komentarzach i dzienniku budowy, z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
