Zerwałem w jednym pokoju (22m2) całą wylewkę na stropie pomiędzy piwnicą a pierwszą kondygnacją. Zrobiłem to bo od ściany do środka pokoju na odcinku 2m były 4 cm spadku. Chcę to teraz wyrównać nową wylewką. Pojawił się jednak wielki problem. W najgrubszych miejscach byłoby 14cm wylewki. Pod poprzednią wylewką były grubo wysypane trociny i miała ona grubość 6,7cm. Boję się, że tych 14cm strop może nie wytrzymać. Jest jakiś sposób na zmniejszenie grubości wylewki? Nie mogę chyba położyć styropianu bo mam już podklejone 5cm pod stropem w piwnicy.
https://forum.murator.pl/topic/157594-du%C5%BCy-problem-z-wylewk%C4%85/
Jak obawiasz się o strop połóż styropian, jak nie chcesz styropianu to, kup zwykły granulat styropianowy, lub mielony styropian bo jest tańszy i dodaj do niego piasku i cementu będziesz wtedy miał lekką i ciepłą wylewkę, jak taka wylewkę robiłem u siebie.
https://forum.murator.pl/topic/157594-du%C5%BCy-problem-z-wylewk%C4%85/#findComment-4719919
A moglibyście doradzić jak zrobić mieszankę na wylewkę z użyciem mielonego styropianu lub granulatu? Jakie proporcje piasek, cement, styropian? A jak z kolei ułożyć na stropie ten keramzyt? Edytowane przez VATC
https://forum.murator.pl/topic/157594-du%C5%BCy-problem-z-wylewk%C4%85/#findComment-4719974
keramzyt zrób z niego beton z małą ilością piasku i cement daje bardzo lekki beton. Kiedyś widziałem jak gosciu styropian łamany wwalał poprostu do betoniarki z zaprawą i mieszał a potem to ukladał, trzeba tylko gęstą konsystencję utrzymać bo jak nie to styropian wypłynie na wierzch..bladyy78 jak robił to powie ci dokładnie jakie proporcje
https://forum.murator.pl/topic/157594-du%C5%BCy-problem-z-wylewk%C4%85/#findComment-4719977
Wiec proporcje już podaje wszystko w zależności od tego jak mocna ma być wylewka, pierwsza wersja 1-4 (cement-granulat) i na tym wszystkim robimy jeszcze 2 cm wylewki z samego cementu i piasku, tej wersji nie polecam bo za dużo roboty :). A bez tej wylewki górnej po prostu podłoga będzie się kruszyła.
Robiłem również 1-3 ( cement - granulat , lub mielony styropian) wylewka wychodzi mocna i jest lekka tylko troszkę dużo idzie cementu :)
Moim zdaniem najlepsza jest 1-1-3( cement - osty piasek - mielony styropian, lub granulat styropianowy) ta wersja wylewki jest najmocniejsza i wychodzi najtaniej z tych 3 wersji, jest jednak najcięższa.
https://forum.murator.pl/topic/157594-du%C5%BCy-problem-z-wylewk%C4%85/#findComment-4720042
Zapomniałem dodać konsystencja wylewki ma być gęsta, prawie półsucha. Takie wylewki jak ja podaje robi się również na stropach drewnianych wiec spokojnie u siebie możesz je zastosować nic się nie zawali.
https://forum.murator.pl/topic/157594-du%C5%BCy-problem-z-wylewk%C4%85/#findComment-4720050
Podjęte zostały pierwsze kroki. W piwnicy na środku pod stropem stanął słupek z bloczków fundamentowych. Teraz już raczej dalsze siadanie lub nawet zawalenie nie powinno wystąpić. Chyba jednak położę styropian bo to najprostsze i najszybsze rozwiązanie. Tylko czy nie zalęgnie się pod nim grzyb?
https://forum.murator.pl/topic/157594-du%C5%BCy-problem-z-wylewk%C4%85/#findComment-4720198
a jaki to jest strop? Taki na belkach stalowych, czy zbrojony normalnie? A wystepowało osiadanie? Podpierając punktowo możesz spowodować pekanie stropu od strony mieszkania, niebedziesz tego widział pod posadzka ale to zwiekszy przechodzenie wilgoci.
Jaki wymiar ma ten strop?
https://forum.murator.pl/topic/157594-du%C5%BCy-problem-z-wylewk%C4%85/#findComment-4720218
Normalnie zbrojony. Wymiar to 5,3x4m. Siadł dosyć mocno. To dom po teściach i z tego co się dowiadywałem to za wcześnie wyjęto stemple. Osiedle identycznych domków i większość budowała korzystając z tych samych materiałów. Sąsiad ponaglał sąsiada i chyba wszyscy mają takie stropy :) Na środku jest około 5cm niżej niż przy ścianach. I jest już lekko popękany co uwidoczniło się po zerwaniu wylewki. A kładąc folię zmniejszę przenikanie wilgoci?
http://img101.imageshack.us/img101/3180/p1110942.jpg
http://img543.imageshack.us/img543/7506/p1110943.jpg
https://forum.murator.pl/topic/157594-du%C5%BCy-problem-z-wylewk%C4%85/#findComment-4720225
