Arche1982 28.05.2011 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2011 Witam serdecznie, mam problem z łazienką. Mam mieszkanie, w którym muszę wybudować łazienkę - jedyne miejsce, które może być to przy ubikacji. Problem jest w tym, że łazienka jest mega wąska, bo będzie mieć 80 cm minus postawienie ścianki. Wanna odpada, więc zostaje prysznic, kabiny są 80 i na pewno się tam taka nie zmieści, a nie chce mieć dyndającej zasłonki. Proszę o jakieś pomysł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157601-w%C4%85ska-%C5%82azienka-a-prysznic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redcode 28.05.2011 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2011 Łazienkę, czy sam prysznic?I też niekoniecznie zasłonkę, można kupić po prostu kabine i wstawić np na sam koniec tak na styk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157601-w%C4%85ska-%C5%82azienka-a-prysznic/#findComment-4720014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkkamilka 28.05.2011 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2011 to szerokość znamy a długość? kto powiedział ze kabina a czemu nie drzwi prysznicowe? mogą byc przesuwne, łamane, otwierane na zewnątrz i do wewnątrz, a jeżeli są niestandardowo szerokie to większośc producentów po oczekiwaniu 4-5 tygodni zrobi ci je na wymiar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157601-w%C4%85ska-%C5%82azienka-a-prysznic/#findComment-4720124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arche1982 28.05.2011 15:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2011 Długość łazienki jeszcze nie jest znana, bo trzeba postawić ściankę. A jeżeli chodzi o drzwi na wymiar, to pewnie jest większy koszt... a ja niestety muszę się liczyć z każdą złotówką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157601-w%C4%85ska-%C5%82azienka-a-prysznic/#findComment-4720267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkkamilka 28.05.2011 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2011 to przynajmniej orientacyjna? i orientacyjny budzet podaj jaki chcesz wydać. Bez tych informacji to rozmowa ślepego z głuchym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157601-w%C4%85ska-%C5%82azienka-a-prysznic/#findComment-4720309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arche1982 30.05.2011 15:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 ok 4 metryA z kasą trudno powiedzieć, bo robię kompleksowy remont. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157601-w%C4%85ska-%C5%82azienka-a-prysznic/#findComment-4722841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkkamilka 30.05.2011 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 no wiesz problem jest mega wielki! bo jak ona ma 80 cm bez scian to po scianach bedzie miała 65 cm jak dobrze ruzumuje nie jest to problem dla drzwi ale kibel i umywalka to chyba dziura w podłudze będzie musiała być! 80 cm to minimum po ścianach! inaczej nie przejdziesz dalej! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157601-w%C4%85ska-%C5%82azienka-a-prysznic/#findComment-4722852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anulek2005 30.05.2011 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 Może daj jakiś plan mieszkania, to spróbujemy tę łazienkę jakoś zmieścić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157601-w%C4%85ska-%C5%82azienka-a-prysznic/#findComment-4723067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkkamilka 30.05.2011 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 zgadzam się z anulek2005 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157601-w%C4%85ska-%C5%82azienka-a-prysznic/#findComment-4723075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arche1982 31.05.2011 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 W łazience ma się zmieścić prysznic, pralka, umywalka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157601-w%C4%85ska-%C5%82azienka-a-prysznic/#findComment-4724802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anulek2005 01.06.2011 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2011 W łazience ma się zmieścić prysznic, pralka, umywalka. Na 80 cm szerokości? No jakoś tego nie widzę ... Dawaj ten plan! P.S. W niejednym familoku fajne łazienki widziałam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157601-w%C4%85ska-%C5%82azienka-a-prysznic/#findComment-4725187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morelka1989 07.06.2011 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Zdecydowanie plan mieszkania będzie pomocny, trudno cokolwiek powiedzieć nie widząc planu. Nie wyobrażam sobie tego. No i wiadomo kwestia budżetu, dużo przecież zależy od nakładu finansowego- w zasadzie to praktycznie wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157601-w%C4%85ska-%C5%82azienka-a-prysznic/#findComment-4732382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
