monia1991 28.05.2011 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2011 Witam, mam pytanie dotyczące fachowej nazwy bojlera... w mieszkaniu mamy piec oraz bojler który nadaje sie juz do wymiany. latem gdy nie palimy w piecu woda w bojlerze grzeje sie poprzez podłaczenie go do pradu, natomiast zima, gdy palimy w piecu woda grzeje sie sama, jest podlaczany do centralnego. I bardzo prosze o jego fachowa nazwe, pod która bede mogla go znalezc w internecie, poniewaz najpierw chce przejrzec oferty przez internet a wpisując "bojler centralno-elektryczny" nie bardzo moge cos znaleźć. prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157607-bojler/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 28.05.2011 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2011 Kup sobie bojler z podwójnym płaszczem i grzałką to będziesz miała jak do tej pory. Lato - na prąd a zimą z centralnego.Z podwójnym płaszczem mają większą powierzchnię grzewczą co za tym idzie szybciej podgrzewają wodę.W dobrej cenie o dość dobrym okresem gwarancyjnym kupisz Kospela, chyba 4 lata dają i kupon na anodę po roku. Więcej bo chyba 5 lat jest na Biawara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157607-bojler/#findComment-4720347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 28.05.2011 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2011 Kup sobie bojler z podwójnym płaszczem i grzałką to będziesz miała jak do tej pory. Lato - na prąd a zimą z centralnego. Z podwójnym płaszczem mają większą powierzchnię grzewczą co za tym idzie szybciej podgrzewają wodę. W dobrej cenie o dość dobrym okresem gwarancyjnym kupisz Kospela, chyba 4 lata dają i kupon na anodę po roku. Więcej bo chyba 5 lat jest na Biawara.czasem zwężownicą sa leprze np Qatro powierzchnia wymiany 1,2 m2 pojemności 100,150,200 mogą być z grzałka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157607-bojler/#findComment-4720439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 28.05.2011 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2011 czasem zwężownicą sa leprze np Qatro powierzchnia wymiany 1,2 m2 pojemności 100,150,200 mogą być z grzałka Jak tak to lepsze bo w moim 140 jest chyba coś około 1m2. Dobrze że na forum są fachowcy z różnych dziedzin. Może wiesz jak wyglądają cenowo i na jaki okres jest udzielana gwarancja ? Może przyda się na przyszłość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157607-bojler/#findComment-4720485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 29.05.2011 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 Karoka moc wężwonicy zależy od jej powierzchni wymiany ciepła, temperatur pracy i prędkości przepływu wody. Duży może więcej:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157607-bojler/#findComment-4720788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 29.05.2011 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 No a o czym ja piszę. Myślę że dobrze zakładam że w obu przypadkach te parametry jak temp. pracy i prędkość przepływu są raczej takie same to zostaje nam zmienna powierzchnia wymiany ciepła na którą mamy wpływ dobierając konkretny wymiennik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157607-bojler/#findComment-4720952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 29.05.2011 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 (edytowane) Karoka, jest jeszcze różna pojemność wodna wężownicy i płaszcza. Parametry powrotu się zmienią, przy róznych mocowo wężownicach. Edytowane 29 Maja 2011 przez Grzesiek13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157607-bojler/#findComment-4721223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 29.05.2011 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 Karoka, jest jeszcze różna pojemność wodna wężownicy i płaszcza. Parametry powrotu się zmienią, przy róznych mocowo wężownicach. Kolego nie mam zamiaru z tobą się tu przekomarzać. Miałem bojler z wężownicą o takiej samej pojemności jak teraz ten z podwójnym płaszczem (140L) I wygląda to następująco: przy takiej samej temp. CWU i ustawionej CO, histereza 3 stopnie, dogrzanie wody o te trzy stopnie na bojlerze z wężownicą zajmowało w czasie około 20 do 23 minuty a na podwójnym płaszczu 10 do 12 minut i to jest dla mnie wyznacznikiem do takiego twierdzenia. Aha, ta sama pompa obiegowa żeby było wszystko, przy tym zyskujemy o połowę mniejsze zużycie energii elektrycznej do zasilania pompki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157607-bojler/#findComment-4721235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 29.05.2011 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 Karoka, ja się nie przekomarzam, tylko stwierdzam fakt. Czy podałem, że mówisz bzdury? Masz rację, że mniejsza powierzchnia grzejna ma niższą moc i to nie podlega wątpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157607-bojler/#findComment-4721261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia1991 29.05.2011 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 dziekuje serdecznie wszystkim za rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157607-bojler/#findComment-4721265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
