Chodzi mi pomoc w interpretacji próby ciśnieniowej w instalacji wodnej wykonanej z rur polipropylenowych.
Instalacja nabita powietrzem do 5 bar.
Po 30 min spadek ciśnienia minimalny. Ale po 2 godz. spadek był już 0,3bar dobito ponownie instalację do 5 bar po 2 godz. spadek o 0,6bar czyli można przyjąć że próba wypadła prawidłowo
czyli nie ma nieszczelności.
Ale kto mi wytłumaczy dlaczego jest ciągły spadek ciśnienia w instalacji od 0.2 do 0.6bar przez 24 godz.??????
Wskazania manometru cały czas pokazują spadek ciśnienia.
Czy ma tutaj znaczenie to próba jest wykonana powietrzem a nie wodą?
Edytowane przez odaro
https://forum.murator.pl/topic/157608-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-interpretacji-pr%C3%B3by-ci%C5%9Bnieniowej/
próba powinna być wykonana wodą,
przy powietrzu bardzo trudno taką instalację uszczelnić
Czyli przez 30min może powietrze nie uchodzić i ciśnienie nie spada a później zawsze powietrze będzie schodzić, czy tak.
nie rozumiem, dlaczego nie zrobiono próby wodą?
Instalacja wodna nie jest jeszcze w całości zrobiona. Stała pod wodą po próbuje ciśnieniowej wodnej i było OK ale w zimę była spuszczana woda.
Od tego czasu były podłączane geberity, wyprowadzone oczka w ścinach z K-G a ostatnio instalacja do podtynkowego zestawu prysznicowego.
Przed zatynkowaniem tego zestawu podtynkowego była próba ciśnieniowa ale powietrzem.
tynkuj i nie przejmuj się,
Mała poprawka woda była spuszczona zaraz po próbie ciśnieniowej a reszta wody była wydmuchnięta w zimę żeby nie zamarzła.
Czyli nie było tak jak pisałem że instalacja cały czas stała pod wodą do zimy.
jeżeli nikt nie uszkodził instalacji mechanicznie, to się tym nie przejmuj i rób swoje
Mechanicznie nikt nie uszkodził.
Mnie tylko zadziwiło że powietrze cały czas schodzi z instalacji.
Nie potrafię sobie tego jakoś logicznie wytłumaczyć.
Przez 3 ostatnie dni ciśnienie z 3,5 bar spadło do 1 bar.
Czy powinienem się martwić? Nawet jak weźmiemy w/w zjawiska fizyczne jakie mają wpływ to jednak jest to spadek zbyt duży.
Czy może jest to normalne że powietrze zawsze po pewnym czasie zejdzie z instalacji.
czy naprawdę nie masz większych problemów?
no chyba, że z tego powodu nie możesz spać,
jeżeli tak, to zrób próbę na wodzie,
albo zrób próbę powietrzem ale nabij do 10 bar i wtedy będziesz wiedział gdzie Ci powietrze ucieka,
będzie gwizdać,
i później już w pełni spokojny położysz tynki i później położysz się rozluźniony spać,:)
będzie gwizdać,
No i wcale mnie nie uspokoiłeś
  • 3 months później...
