santropez 29.05.2011 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 WitamMam zamiar pod chudziak zrobić podsypkę ze żwiru rzecznego (warstwa ok 15 cm) w celu odcięcia od wilgoci podciąganej kapilarnie (grunt glina). Czy są jakieś przeciwwskazania dla takiego rozwiązania i czy to da zamierzony efekt?. Z góry dziękuje za opiniePozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157635-co-pod-chudziak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 29.05.2011 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 Żwir to warstwa filtracyjna a nie odcinająca. To glina nie przepuszcza wody więc idea jest zupełnie bez sensu. Od odcinana od podciągania kapilarnego są hydroizolacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157635-co-pod-chudziak/#findComment-4721319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santropez 29.05.2011 15:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 no glina wody nie przepuszcza ale za to bardzo ładnie podciąga kapilarnie wilgoć, a podciąganie kapilarne żwiru rzecznego oczyszczonego jest chyba bardzo ograniczone wiec stanowi barierę dla wilgoci kapilarnej czy nie? Oczywiście właściwa bariera powstanie dopiero na chudziaku ale wole dwie bariery;) A ja wygląda sprawa z osiadaniem takiej podsypki bo raczej ciężko to chyba zagęścić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157635-co-pod-chudziak/#findComment-4721334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 29.05.2011 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 no glina wody nie przepuszcza ale za to bardzo ładnie podciąga kapilarnie wilgoć, a podciąganie kapilarne żwiru rzecznego oczyszczonego jest chyba bardzo ograniczone wiec stanowi barierę dla wilgoci kapilarnej czy nie? Oczywiście właściwa bariera powstanie dopiero na chudziaku ale wole dwie bariery;) A ja wygląda sprawa z osiadaniem takiej podsypki bo raczej ciężko to chyba zagęścić? Warstwa żwiru w wykopie spowoduje,że w tej warstwie zgromadzi się woda. Chcesz odciąć kapilarnie zrób hydroizolację na podkładzie betonowym, ścianie fundamentowej , nie zapomnij o sfazowaniu naroży tak aby prawidłowo zaizolować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157635-co-pod-chudziak/#findComment-4721339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santropez 29.05.2011 16:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 Czyli co? Piach czy chudziak na glinie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157635-co-pod-chudziak/#findComment-4721347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 29.05.2011 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 Czyli co? Piach czy chudziak na glinie? Podkład betonowy. Zabezpieczy wykop przed zniszczeniem gruntu, ułatwi wykonanie hydroizolacji i układanie zbrojenie, zmniejszy konieczną wymaganą otulinę z 75 mm do 40 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157635-co-pod-chudziak/#findComment-4721353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiemuchy 29.05.2011 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 A ja spytam o który chudziak chodzi - bo wydaje mi się, że nie o podbetonkę pod ławami, a podłogę na gruncie - tutaj faktycznie zastosowanie żwiru ma trochę więcej sensu, dawanie tego pod ławy jest bezcelowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157635-co-pod-chudziak/#findComment-4721439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santropez 29.05.2011 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 (edytowane) Chodzi o chudziak pod podłogę. Z tego co zrozumiałem to mam go wylać bezpośrednio na glinę ale pasowało by jakoś wyrównać podłoże czyli jakaś cienka warstwa piasku tylko w celu wyrównania? Wykop jest zadaszony czyli się do niego woda nie naleje, zostało wybrane ok 30 cm. Edytowane 29 Maja 2011 przez santropez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157635-co-pod-chudziak/#findComment-4721461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiemuchy 29.05.2011 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 No to zdecydowanie lepiej zagęścisz np. spółę czy żwir niż glinę - choćby dlatego radziłbym dać żwir. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157635-co-pod-chudziak/#findComment-4721708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santropez 29.05.2011 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 Tylko że ta glina jest już zagęszczona bo to grunt rodzimy wiec zagęścił się pod własną masą więc wsypywać tam coś czy lać chudziak bo co kierownik to opinia:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157635-co-pod-chudziak/#findComment-4721777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 29.05.2011 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 Weź zagęszczarkę i pojeździj po tej glinie a zobaczysz jak ci się to zagęściło samo, nie ważne czy grunt rodzimy czy nie zagęszczać trzeba zagęszczarką lub skoczkiem. Na to jak nie ma wiele możesz odrazy lać chudziaka, jak jest duża przestrzeń to się ja wypełnia kruszywem żeby tyle betonu nie poszło. Glina ma to do siebie że jak naciągnie wody to pęcznieje jak jej nie będzie to osiądzie i będzie ci połoga osiadała. Dlatego bardzo ważne jest dobre zagęszczenie gruntu inaczej za 2 lata będziesz tu pisał tak jak wielu to robiło że ci kafelki pękają i podłoga osiada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157635-co-pod-chudziak/#findComment-4721796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santropez 29.05.2011 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 Z zagęszczaniem mechanicznym to jest pewien problem bo to podłoga w piwnicy w domu z lat 50 wiec takie wstrząsy mogłyby spowodować pewne komplikacje tzn naruszyć konstrukcje budowli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157635-co-pod-chudziak/#findComment-4721810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
